Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Seleccion aerogenerador
- 31/05/2013, 08:54 #1
- ene 2013
- españa
Buenos dias, soy nuevo en el foro y tengo una pregunta a ver si alguien me puede echar una mano.
Estoy haciendo el proyecto final de carrera y consiste en un remolque solar complementado con un aerogenerador que va a funcionar de abril a junio, para seleccionar el aerogenerador mas apropiado en que tengo que fijarme en la distribucion de Weibull y la curva de densidad de potencia.
Muchas gracias.
- 05/06/2013, 16:34 #2
- ago 2011
- Málaga
Re: Seleccion aerogenerador
Estimado Santy_87,
En el caso que planteas, un remolque, entiendo que va a tener diferentes emplazamientos, por lo que directamente puedes descartar la distribución de Weibull (ya que depende del emplazamiento seleccionado) y tomar la curva de densidad de potencia (que depende mas de las características del generador).
Espero haberte sido de ayuda.
Un cordial saludo.
- 05/06/2013, 17:20 #3
- ene 2013
- españa
pero entonces, si no tengo en cuenta la Weibull, solo con la curva de densidad de potencia como puedo saber si por ejemplo, un generador de 1.5 kW me sirve, la verdad es que no me entero mucho con todo este tema de las curvas
- 05/06/2013, 17:57 #4
- ago 2011
- Málaga
Estimado Santy_87,
en este caso tienes que fiarte de los datos que te ofrece el fabricante, en la forma de tabla de rendimiento anual del aero generador.
Espero haberte aclarado dudas.
- 05/06/2013, 19:21 #5
- ene 2013
- españa
vale, eso me parece bien, pero si unicamente dispongo de la tabla de potencias del aerogenerador en funcion de la velocidad, como sé que en una zona en concreto el aerogenerador que seleccione me va a cumplir?
- 06/06/2013, 00:52 #6
- ago 2011
- Málaga
Ok,
en ese caso necesitaras tener una medición de viento del emplazamiento donde vayas a situar dicho generador (Weibull). En tu caso, una unidad móvil, esto se hace mas difícil, por lo que lo único que te recomendaría seria no dar un rendimiento mínimo garantizado, sino referencias el rendimiento a unas condiciones mínimas de viento.
Si la instalación fuese estática, entonces hablaríamos de otra cosa.
Espero haberte ayudado.
