¿Es necesario siempre la puntera?
Buenas a todos, estoy estudiando montar un aerogenerador y me ha surgido la duda, si montas una torre autosoportada de 10m, le tienes que añadir siempre la puntera?
He visto que esas torretas ya tienen en la base donde se acopla el aerogenerador los huecos ya hechos para solo tener que posar el aerogenerador y merterle los tornillos y tuercas.
A ese tipo de torretas no les hace falta vientos verdad?
Re: ¿Es necesario siempre la puntera?
Los vientos no se ponen para hacer bonito. Se ponen para conseguir que el generador sea capaz de soportar vendavales sin destruirse
Y ponerlos o no ponerlos no es una decision que se hace a ojo, son necesarios calculos para tomar esa decision segun el tamaño del generador y de los vientos maximos que se quiere que soporte sin salir volando
Si es autosoportada no hace falta vientos, como su nombre indica. Además el vendedor o fabricante ya ha realizado el calculo de cargas. Lo que es importante es la cimentación en base a tipo de terreno.
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
Si la torre esta diseñada para el generador que montas, si
Pero no sirve montar cualquier generador en cualquier torre. Y tampoco sirve hacer los cimientos "a ojo"
Hola, referente a la pregunta de los vientos, ha quedado claro. Gracias.
Y referente a la puntera? es necesario instalarle una siempre? Aunque la torre venga ya preparada para anclarlo?
Me refiero a una torre tipo asi:
Archivo adjunto 7317
Alguien me puede explicar cual es la función de la puntera?
Si la torre no es rigida en si misma, una de las misiones de los vientos es darle rigidez. Se puede evitar ponerlos usando una torre que sea suficientemente rigida en si misma
Pero es que los vientos tambien hacen otras cosas. Por muy rigida que sea la torre, se caera si los cimientos no son capaces de soportar el esfuerzo de un viento fuerte
Y los cimientos tienen que hacer dos cosas: impedir que por su peso, todo el montaje se hunda en el terreno distribuyendo el peso total en la suficiente cantidad de superficie que logre una presion sobre el suelo inferior a la que este puede soportar; e impedir por el peso del propio cimiento y la superficie de apoyo, que la torre pueda volcar con vientos fuertes
Creo que no sirve con llegar y montar. Hay que saber que fuerza ejercera el viento sobre el generador, que vientos maximos hay en la zona, que torre se va a usar y su resistencia, y que presion soporta el terreno sin hundirse. Con eso calcular el peso de todo y definir que superficie de cimiento debe haber, y cuanto debe pesar el propio cimiento para evitar el vuelco de la torre
Si vas a montar un aero de 50 cm de diametro te puedes ahorrar todo eso y dimensionar torre y cimiento a ojo. Pero si vas a montar uno de 2 metros, y a 10 metros de altura, quiza necesites unos cimientos de varias toneladas de peso y varios metros cuadrados de superficie; por muy autoportante que sea la torre
En cuanto a la puntera, no se a que te refieres
Muy clara y didáctica tu aclaración sobre los vientos.
He estado mirado un par de manuales de montaje de torres y el fabricante deja claro que tipo de cimentación corresponde a cada torreta.
Referente a la puntera:
Me refiero a este elemento:
Archivo adjunto 7323
No me queda muy claro que función hace y si es necesario siempre que el aerogenerador pueda acoplarse a la torre sin ningún tipo de adaptador.
No sé si su única función es adaptar la base del aerogenerador a la torre o si es un elemento para subirlo y que las palas no toquen con la torre ante la flexibilidad de las mismas palas.
Supongo que no es imprescindible, aunque tiene varias ventajas:
.-El poste de celosia genera muchas mas turbulencias y al pasar las palas por delante de el puede producir vibraciones
.-Es mucho mas facil un sistema que permita girar al generador en cualquier direccion, cuanto mas fino es el poste en el lugar de amarre
.-Aumenta la altura a la que estara el generador de una forma sencilla y barata y, por tanto, el viento que recibira
.-Al estar el generador mas cerca del punto sobre el que pivota, es mas sencillo de equilibrar
Y supongo que me dejare alguna cosilla mas
La torre autosoportada no necesita vientos. Pero como bien dice Eloisa hay que instalar la que sea adecuada al aerogenerador, así como la base o cimentación. De 2 m3 de hormigón no se baja seguro.
La puntera es necesaria, sin ella las palas del aerogenerador tocan en la torre. También es interesante lo que comenta de nuevo Eloisa sobre vibraciones producidas por el paso de las palas por delante de la celosía. Con la puntera se eliminan.
Veo que sobre el tema de la puntera no se ha dado respuesta.
La puntera es un accesorio que se instala sobre la torre para ganar en distancia entre las hélices y la torre. Las torres tipo presilla tienen una dimensiones de 32 x 32 cm en su punta, y las hélices del aerogenerador pueden llegar a tocar sobre la torre. La instalación de la puntera reduce las dimensiones de la torre y aumenta la distancia libre entre las hélices y la puntera de la torre, de modo que pueda girar libremente sin riesgo de tocar sobre la misma.
La obligación o no de montar la misma dependerá del aerogenerador que se vaya a montar y la medida libre entre las hélices y la torre.
Bornay
Breitling
Salvo que el generador sea de eje vertical, claro.
