Resultados 1 al 15 de 15
    Tonillo está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    VILA-REAL
    Predeterminado AEROGENERADOR MADE IN CHINA POR SORPRESA, LO DEVUELVO?
    Hola a todos.
    Soy nuevo en esto así que me disculpo de antemano si hay algo que no hago bien.
    La duda es la siguiente: He comprado un aerogenerador OSCASOLAR LAND 12V, (abajo os dejo los datos concretos) y cuando me ha llegado (hoy mismo) he visto que los datos impresos en los cables están en chino, por lo que deduzco que es made in China. Leyendo por el foro, no he visto muy buenas opiniones sobre productos chinos y entonces me planteo devolverlo, ahora que estoy a tiempo. Además, no se si esto es importante o no, tiene solo 2 cables para conexión, no 3. ¿Qué hago, lo devuelvo? ¿Como lo puedo probar sin tener que instalarlo? A parte de ser nuevo en el foro, también soy novato en esto de las renovables...
    Muchas gracias.
    Datos del aerogenerador:
    Lista de características técnicas
    • Configuración: 3 palas
    • Diámetro del rotor: 46.9 pulgadas (1,20 m).
    • Peso: 6.3Kg
    • Control velocidad alta: Hysteresis Braking (slowdown).
    • Protección sobre velocidad: Hysteresis Braking (shut down)
    • Voltaje: DC 12V
    • Potencia nominal: 400W (12V)
    • Potencia máxima: 500W (12V)
    • Velocidad de arranque: 2,5m/s
    • Velocidad comienzo carga: 3m/s
    • Velocidad potencia nominal: 12,5m/s
    • Velocidad máxima: 25m/s
    • Velocidad de supervivencia: 60m/s
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado Re: AEROGENERADOR MADE IN CHINA POR SORPRESA, LO DEVUELVO?
    Que los cables vengan en chino no quiere decir mucho, hay cantidad de elementos fabricados y montados en China en otros productos "pata negra". Pero sí me preocuparía más otro tema: todos esos aerogeneradores son clones del verdadero Southwest Windpower Air-X 400. Lee en el foro sobre ese aerogenerador, no da la potencia que dicen ni en broma. Y hace un ruido infernal con viento medio.
    Tiene dos cables sólo porque ya da la corriente rectificada a contínua y 12V, apta para conectar directa a batería. En teoría es un producto compacto y sencillo de instalar, pero las prestaciones ya te digo que no son ni la mitad de lo que anuncian.
    Si el original americano es decepcionante como será una copia china...Es mas, estando los paneles al precio que están tiene que ser un caso muy especial para que recomiende poner un aero.
    mar 2013
    VILA-REAL
    Hola de nuevo.
    Vaya! Muchas gracias por vuestra rapidez. Estoy casi convencido de devolverlo. Menuda decepción. ¿Hay alguna forma de poder comprobar si sus prestaciones reales se corresponden con lo que dice?
    Respecto al precio de los paneles y ser un caso especial, Photon, yo creo que lo es. Se trata de una vivienda de fin de semana y verano en plena montaña donde siempre hace viento. Hay varios instalados en la zona. En cualquier caso, la instalación sería híbrida. De hecho, por eso me decidí por este modelo, ya que el regulador es híbrido.
    ¿Qué aerogenerador me recomendais? En la misma tienda on-line también ofrecen este: AEROGENERADOR 12V GREATWATT S-700 MARINE. ¿Lo conocéis, que opinais? Las características son similares al otro.
    Gracias de nuevo.
    Pondría placas........XD (se nota lo decepcionado que estoy con los aeros? XDD)
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por Tonillo Ver mensaje
    Es el mismo perro con diferente collar. Huye de esos generadores siempre.
    Recomendar un aerogenerador no es sencillo, necesita siempre un estudio previo de la distribución de viento del lugar, y en base a ello y la potencia requerida, elegir uno u otro que mejor se adapte a ese viento. Qué consumos diarios tienes en esa casa?
    mar 2013
    VILA-REAL
    Hola de nuevo.
    Si Photon, se nota un poquito
    Breitling, el consumo total máximo de amperios sería de 80 diarios, si no he calculado mal. En verano la mitad, ya que uso una nevera de gas más grande que la eléctrica que usaría los fines de semana. Dispongo de una monobloc de 250 Ah, un panel de 60W y por si es importante, un regulador solar de carga de 10A. No se si hace falta algún dato más, aparte de la velocidad del viento, claro, pero no dispongo de datos oficiales. Como curiosidad os puedo comentar que dos de los vecinos que tienen aerogenerador, tenían previsto poner sólo paneles, hasta que el instalador llegó para hacer el estudio previo y opto por una instalación híbrida al comprobar el viento (son dos instaladores distintos). Sus aerogeneradores son de 400W (en teoría, claro). Desconozco la marca.
    Bueno, aquí os lo dejo.
    Muchas gracias.
    Y a que distancia de pondría el aero de la vivienda?
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Vila-Real de Portugal? Dime tu ubicación, aunque sea por privado, para hacer una pequeña estimación previa y sacar alguna conclusión.
    Desde luego con esa placa tienes muy poco, o pones más placas o buscamos un aero que pueda suplementar con garantías.
    La pregunta de Photon es importante, cuestión de ruidos y pérdidas por cableado.
    mar 2013
    VILA-REAL
    La situación que había pensado primero requería de unos 50 m. de cable hasta el regulador, incluido el poste de 6 m. Mirando por el foro he deducido que puede ser demasiada distancia, no? Así que he pensado una nueva situación que lo dejaría en unos 25 m. Por el ruido no me preocupa, tengo cerca el de un vecino que ya lo oigo y por eso se que funciona.
    Vila-real de Portugal no, Vila-real de Castellón. Pero la instalación es para Les Useres, también en Castellón. Me interesa poder poner un aero, que funciona durante las horas que no hay sol, para no tener que aumentar la capacidad de las baterías, de momento. En un futuro (y con más dinero) pues ya se verá...
    Muchas gracias por vuestro interés.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Bueno, no te llega el mestral pero no es mala zona de viento. En ese caso y ya que tienes tu aerogenerador, yo lo probaría. De todas formas no esperes mucho de él, a lo más que vas a llegar con buen viento es a unos 200W.
    mar 2013
    VILA-REAL
    Hola de nuevo!
    No, como ya os he comentado el viento no va a ser un problema.
    Aprovechando unas dudas que tenía sobre la configuración del regulador, he hablado con el técnico de la tienda. Me confirma que el aero es made in spain, por ellos mismos y me asegura (comprobado por ellos) 400W a 12,5 m/s. Que con un cableado y distancia aero-regulador adecuados no voy a tener ningún problema para cargar la batería.
    Así que efectivamente Breitling, voy a seguir tu consejo y a probarlo ya que lo tengo y ya os cuento. De todos modos, Photon, te doy la razón en cuanto a la relación W-€ de los paneles, pero será cuando pueda poner acumuladores...
    Muchas gracias, vuestras opiniones e información han sido muy útiles.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Eso sinceramente no me lo creo (no por ti, por el técnico). Mira las características y aspecto del original:
    http://www.primuswindpower.com/wind-...ir-40-turbine/
    Y ahora mira este tema acerca de sus prestaciones:
    http://www.solarweb.net/forosolar/mi...tml#post141361
    Si te fijas en el sitio oficial, hace ya tiempo que han omitido la cifra de 400W por todas partes, no la verás ya.
    Es que los técnicos "comerciales" están para eso.
    jmfb65 está desconectado Forero Junior
    mar 2009
    a coruña
    Con respecto a lo que decis del air 400, de que no da lo que dice...Yo tuve dos y con brisas y vientos flojos rinde muy poco, pero cuando sopla de verdad (temporal en la costa gallega) los he visto pasar la raya de 50 amperios a 12 voltios en el amperímetro que les coloqué a cada uno, y de 25 a 40 amperios muchas veces. Eso sí el ruido era atronador.
    Con uno de esos temporales se partió el bastidor del air por la base donde se aprieta al mástil, y me compré un generador chino muy barato con 3 años de garantía (no pasó de ahí) ARI 750w 12 v. Cargaba mucho más que el Air y hacía muy poco ruído, pero en esos tres años el regulador externo se estropeó 2 veces, el eolico me lo cambiaron al año y poco por que se le derritieron las escobillas internas del eje. El que me mandaron nuevo duró otro año y pico hasta que en otro temporal y cortocircuitado se partió el eje de acero donde hace el giro y al caer rompío un trozo de tejado, vamos una maravilla de materiales, sin hablar de que las aspas me venían descompensadas en peso, un desastre. Después de este he puesto un Air Breeze. Es muchísimo más silencioso que el Air 400, va mejor con brisas y vientos flojos, que es lo que más interesa, y en temporal se autoproteje y no pasa de 17 amperios a 12 voltios.
    La eólica para vivienda es complementaria y alguna vez te saca de un apuro, pero la que da una energía más fiable y sin problemas es la solar. Llevo 12 años con placas solares y una vez colocadas no me han dado ningún problema (ya tuve bastante con los eólicos). Si os sirve mi experiencia...
    Última edición por jmfb65; 03/06/2013 a las 22:34
