Re: tension turbina eolica
Qué turbina e inversor es? Me extraña mucho que te saque las tres fases así sin rectificar.
Si es de 3 fases( 8v. por fase)es de la marca effsunn y el inversor a red va con la entrada de las 3 fases.
Si tienes 8 voltios por fase y es trifasico, da 13.85 voltios, no 24
Hola,he vuelto ha mirar las caracte. de la turbina: 3fases AC,volt. 24v.(customized).Lo que a mi me preocupa es si con el aumento de rpm. hay aumento de tension y supero los 30v y me quedo sin produccion¿es posible?
No le des vueltas, si ese alternador da 8 voltios por fase, no es de 24v, es de 12
Algo no estas mirando bien
Cuando he mirado las tensiones van variando,y puede ser q. la tension sea de 12v. a determiradas rpm.
Para que sea de 24 voltios deberia dar una tension de 15 o 16 voltios por fase. Aparte, puesto que la frecuencia de generacion es variable segun las rpm de la eolica, no se me ocurre mas manera de poder inyectar a red que rectificar y volver a convertir en alterna. Y si el voltaje es tan variable, no habria mas remedio que ir a un sistema PWM, mas inversor. Y un sistema PWM, que me corrijan, exige voltajes superiores de generacion, a lo que usara el inversor
Por otra parte es un poco "sospechoso" que, segun dices, la tension de fase sean 8 voltios, que corresponderia perfectamente con 13.85 v en corriente rectificada, justo la tension de flotacion de una bateria de plomo-acido
Asegurate bien de lo que tienes montado, es dificil poder ayudarte sin saber muy bien lo que hay
Gracias por responder,te lo explico compré una turbina q.de caract. es de 24 v.ac de 3 fases salen 3 cables negros,yo creia(mi desconocimiento en la materia es total)que la tension era fija a 24v.,esta va conectada directamente a un inversor de red(tiene 3 entrdas en negro).Cuando inyecta a la red los leds empiezan a "correr" pero cuando sopla los vientos fuertes el inyector los leds no corren mas o incluso para,por eso preguntaba si la turbina se pasa de 30v. entonces el inversor desconecta.
Sí, los inversores trabajan con un rango de voltajes, pero si te los vendieron pareados, como parece ser el caso, es extraño que el aero supere el límite de voltaje del inversor, sobre todo porque un mayor voltaje de entrada no incrementa el precio del inversor, lo más sencillo sería buscar por ebay un inversor para eólica (entrada de 3 fases alterna) con un mayor rango de voltajes de entrada, de paso podrías buscar uno que incorpore resistencia para disipar la sobreproducción, así al tener demasiado viento el aero se frena solo y se mantiene en el rango de trabajo. Algo como esto pero adecuado a tus necesidades de potencia y voltaje: New 300W Watt Wind Grid Tie Inverter 10 8V 30VAC 110V 3 Phase in Fast Shipping | eBay
El aparato que sale es el q. tengo pero de 600w. y como ves el voltaje limite es de 30v.
tolo
Pues es que entonces ni siquiera has estado midiendo la tension de fase. Has estado midiendo la tension entre dos fases de una conexion trifasica conectada en triangulo
No tengo ni idea de como funcionan esos inversores y no puedo ayudarte pero, el calculo que haces de multiplicar por 3 el voltaje que mides, es incorrecto. El voltaje de que dispones es el que mides, aunque haya tres fases. "Parece" que nunca llegas a 30 voltios, te quedas MUY por debajo de ese valor (segun los datos que has dado estas trabajando entre 8 y 12 voltios)
En cualquier caso debes tener presente que los sistemas eolicos se diseñan para determinada velocidad de viento. No pueden funcionar con vientos mucho mas fuertes que el de diseño. Y para evitar que se rompan cuando existen esos vientos, se autoprotegen y se "desconectan" de una u otra manera. Quiza eso es lo que esta pasando, que estas viendo funcionar los sistemas de proteccion que desconectan la maquina cuando se excede en mucho sus caracteristicas de diseño para evitar que se averie
Gracias por responder,ahora mismo tengo la turbina desmontada por un pequeño problema,cuando la vuelva a montar me diras como mido la tension(yo no tengo ni idea)te mando un privado.
lo más fácil es conectar una punta del multímetro a la fase y sostener la otra con la mano, necesitas un multímetro digital, que tienen entradas de muy alta impedancia, obtienes un valor aproximado, pero esto te daría el valor del voltaje en circuito abierto, que va a ser muy superior al voltaje con carga, lo que necesitas es conectar el aparato y dejarlo funcionar, cuando lo esté haciendo mides con este truco y más o menos tendrás una idea del voltaje que está llegando.
No creo que el inversor esté desconectando por bajo voltaje porque ya nos cuentas que funciona mientras el viento es suave/medio y desconecta cuando es muy elevado, quizás lo que te esté haciendo falta es el limitador, pero no es seguro, se supone que el régimen de corte por exceso de viento se debe dar cuando este es realmente fuerte, casi casi una contingencia meteorológica, que no creo que se de todos los días en tu zona, quizás es un desperfecto o mala calibración en el inversor, que corta demasiado pronto.
Hola,acabo de desmontar la turbina y he mirado las caracter.:28v. rated 840 rpm.Significa que alcanza este voltaje con estas revoluciones?840 rpm. a que velocidad de viento puede ser?
tolo
Depende... del número de palas, del diámetro de rotor, etc. Con la marca y modelo exacto de aerogenerador e inversor igual salimos de dudas.
Hola,el modelo es de 3 palas de 0.70m. de radio,la turbina es una effsun 400w.
http://www.effsun.com/index.php?page...option=com_vir
tolo
Hola, ¿solucionaste el problema?
Yo tengo también un aerogenerador con salida trifásica, la he rectificado a continua pero tiene un margen muy amplio de voltios y sobrepasa la entrada del inversor de conexión a red a la mínima. Su salida va desde 0 hasta mas de 80v y el inversor solo acepta de 10 a 28v por lo que se desconecta.
Había pensado en poner un controlador/regulador pero esta pensado para carga de baterías y yo quiero inyectar la energía directa a la casa.
Otra opción es un inversor con mas margen, pero todos lo tienen bastante limitado.
¿A alguien se le ocurre otra solución?
no parece inversor para eolica con el rango de 10 a 28V, quizas uno que te encaje bien sea el windyboy 1100LV con un rango de 21 a 60V en la turbina y hasta 60A en CC.
