Resultados 1 al 11 de 11
- 13/09/2005, 16:07 #1
- sep 2005
- Sierra de Aracena (Huelva)
Mini/Micro aerogeneradores
Hola:
¿Es posible diseñar instalaciones similares a las solares de pequeño tamaño para venta a la red, empleando mini o microgeneradores eólicos?
¿Alguien sabe si existen esos mini/micro generadores en el mercado?.
¿Son viables economicamente este tipo de proyectos?
Muchas gracias
- 13/09/2005, 19:38 #2
- abr 2005
- algun lugar
Si, es posible, aunque penosamente la minieolica tiene la misma consideración que la gran eolica, con lo que tienes que cumplir los mismos requisitos para conectar una maquina de 5Kw que una de 3Mw... los productos existen i buenos, de fabricación nacional tenemos el Windeco de 5 Kw, Bornay que llega hasta 12Kw i Solener hasta 15Kw (no se si me dejo a alguien, si acaso completarlo)
tendria que llegar YA una tarifa i unas condiciones separadas para esas minimaquinas, ideales en poligonos industriales e incluso en areas urbanas abiertas, ya que producen con menos viento que las grandes maquinas comerciales, economicamente serian facilmente viables ya que son instalaciones relativamente economicas, a unos 4000E/Kw (mas o menos, nunca lo he calculado con detalle)
- 13/10/2005, 12:43 #3
- oct 2005
alguien sabe si se va a modificar las tarifas de la eolica o se va a primar la microeolica proximamente
- 01/11/2005, 19:23 #4
- nov 2005
Yo de eolica no tengo ni idea, pero lo tengo en estudio, terreno tengo y estáen espacio abierto, pero bueno no se como medir la velocidad del viento, con 100.000 euros que potencia e ingresos podía tner montando aerogeneradores de 15kw?¿?
- 29/01/2006, 21:23 #5
- ene 2006
mixta:fotovoltaica + mini eólica
Gracias por la información, estaba buscando suministradores.
Tengo otra duda,
Estoy ahora construyendo una planta fotovoltaica y he pensado para aprovechar el transformador que he tenido que colocar el conectar un mini-aerogenerador.
¿ existe algún procedimiento que haga más fácil el trámite administrativo, ya que no se trata de un parque eólico de megawatios sino de unos mini-aerogeneradores. ( estoy pensando en máximo 60KW).
- 16/01/2009, 17:34 #6
- ene 2009
- Español
Respuesta: Mini/Micro aerogeneradores
Hola :
Creo que primero habrá que ver que consumos se tiene en tu vivienda, comunidad o similar.
Despues habrá que ver algún proveedor o algún especialista real que te dimensione lo que necesitas y el producto adecuado.
Recuerda que al igual que en la fotovoltaica , necesitas una acumulador de baterias y un inversor. Y lo que te sobre le llamas a tu compañia electica y se lo preguntas a cuanto te lo paga. La ecacuación tiene que ser facil.
Te recomiento que lo pagues mediante el sistema de Renting.
Un saludo.Última edición por Photon; 16/01/2009 a las 17:56
- 22/09/2009, 22:20 #7
- mar 2008
- españa
Mejor nos vamos olvidando del Windeco.... Llevo ya 5 para 6 maquinas en solo 2 para 3 años. estoy ya cansado de intentar defender esta máquina, sin ver una clara respuesta por parte del fabricante.... Producir si que produce (tengo que admitirlo, es muy eficiente), pero sale volando con fuertes vientos. Aun no está del todo conseguido.
El que quiera más datos que me los pida (tengo fotos de todos los destrozos mios y de otros....)... y apaga esa luz al salir del cuarto de baño cojones... yo aqui ahorrando y vosotros despilfarrando...
- 25/09/2009, 12:20 #8
- 14/10/2009, 22:13 #9
- oct 2009
- salamanca
hola:
os cuento mi historia haber si alguien puede darme una solución,
Hace un par de años compre un aerogenerador de 12kw de bornay de segundamano a unos señores que lo tenian en una prensadora de una chatarreria, lo vi funcionando y me quede alucinado de la potencia que daba para mover aquella maquina y me entere que lo iban a desmontar porque se tenian que cambiar de nave y no lo podian poner por temas de ayuntamiento. Les ofreci comprarselo para yo ponerlo en mi instalación aislada y me lo vendieron por 10.000€, yo pensando que hacia el negocio del año me lo lleve ilusionado a mi instalación lo revise arregle algunas fisuras de fibra, gastos de grua para montarlo y obra. Cuando fui a conectarlo vi que no me funcionaba y despues de llamadas descubri que era uno de los llamados venta a red y que al no tener acceso a la red de iberdrola no me funciona.
¿Sabeis si las centralitas se pueden modificar para aislada? ¿si es asi sabeis de alguien que lo haga?
Agradeceria cualquier informacion ya que llevo con el frenado en lo alto de la torre 2 años y ya he intentado hasta venderlo perdiendole dinero de instalarlo y ni aun asi..
- 14/10/2009, 22:14 #10
- oct 2009
- salamanca
hola:
- 14/10/2009, 22:56 #11
- mar 2009
- Valencia
No tengo respuesta a tu pregunta pero al leer tu mensaje se me ha ocurrido algo, ¿Por que no te pones en contacto con Bornay a ver que opinan?
Hace unos años les hice una visita y me atendieron muy bien.
Un saludoAnda...si la balanza de la esquina derecha es para dar las gracias.
Si quieres proponerme un negocio, no lo dudes hazlo que me muero de ganas por montar algo... aunque ahora mismo no sé qué.
