Mini/Micro aerogeneradores
Hola:
¿Es posible diseñar instalaciones similares a las solares de pequeño tamaño para venta a la red, empleando mini o microgeneradores eólicos?
¿Alguien sabe si existen esos mini/micro generadores en el mercado?.
¿Son viables economicamente este tipo de proyectos?
Muchas gracias
mixta:fotovoltaica + mini eólica
Gracias por la información, estaba buscando suministradores.
Tengo otra duda,
Estoy ahora construyendo una planta fotovoltaica y he pensado para aprovechar el transformador que he tenido que colocar el conectar un mini-aerogenerador.
¿ existe algún procedimiento que haga más fácil el trámite administrativo, ya que no se trata de un parque eólico de megawatios sino de unos mini-aerogeneradores. ( estoy pensando en máximo 60KW).
Respuesta: Mini/Micro aerogeneradores
Hola :
Creo que primero habrá que ver que consumos se tiene en tu vivienda, comunidad o similar.
Despues habrá que ver algún proveedor o algún especialista real que te dimensione lo que necesitas y el producto adecuado.
Recuerda que al igual que en la fotovoltaica , necesitas una acumulador de baterias y un inversor. Y lo que te sobre le llamas a tu compañia electica y se lo preguntas a cuanto te lo paga. La ecacuación tiene que ser facil.
Te recomiento que lo pagues mediante el sistema de Renting.
WindGuru
Si, es posible, aunque penosamente la minieolica tiene la misma consideración que la gran eolica, con lo que tienes que cumplir los mismos requisitos para conectar una maquina de 5Kw que una de 3Mw... los productos existen i buenos, de fabricación nacional tenemos el Windeco de 5 Kw, Bornay que llega hasta 12Kw i Solener hasta 15Kw (no se si me dejo a alguien, si acaso completarlo)
tendria que llegar YA una tarifa i unas condiciones separadas para esas minimaquinas, ideales en poligonos industriales e incluso en areas urbanas abiertas, ya que producen con menos viento que las grandes maquinas comerciales, economicamente serian facilmente viables ya que son instalaciones relativamente economicas, a unos 4000E/Kw (mas o menos, nunca lo he calculado con detalle)
Mejor nos vamos olvidando del Windeco.... Llevo ya 5 para 6 maquinas en solo 2 para 3 años. estoy ya cansado de intentar defender esta máquina, sin ver una clara respuesta por parte del fabricante.... Producir si que produce (tengo que admitirlo, es muy eficiente), pero sale volando con fuertes vientos. Aun no está del todo conseguido.
El que quiera más datos que me los pida (tengo fotos de todos los destrozos mios y de otros....)
montecillo
alguien sabe si se va a modificar las tarifas de la eolica o se va a primar la microeolica proximamente
El sector de la minieólica reclama un marco normativo específico - 24/09/09 - 1565723 - elEconomista.es
hola:
os cuento mi historia haber si alguien puede darme una solución,
Hace un par de años compre un aerogenerador de 12kw de bornay de segundamano a unos señores que lo tenian en una prensadora de una chatarreria, lo vi funcionando y me quede alucinado de la potencia que daba para mover aquella maquina y me entere que lo iban a desmontar porque se tenian que cambiar de nave y no lo podian poner por temas de ayuntamiento. Les ofreci comprarselo para yo ponerlo en mi instalación aislada y me lo vendieron por 10.000€, yo pensando que hacia el negocio del año me lo lleve ilusionado a mi instalación lo revise arregle algunas fisuras de fibra, gastos de grua para montarlo y obra. Cuando fui a conectarlo vi que no me funcionaba y despues de llamadas descubri que era uno de los llamados venta a red y que al no tener acceso a la red de iberdrola no me funciona.
¿Sabeis si las centralitas se pueden modificar para aislada? ¿si es asi sabeis de alguien que lo haga?
Agradeceria cualquier informacion ya que llevo con el frenado en lo alto de la torre 2 años y ya he intentado hasta venderlo perdiendole dinero de instalarlo y ni aun asi..
hola:
No tengo respuesta a tu pregunta pero al leer tu mensaje se me ha ocurrido algo, ¿Por que no te pones en contacto con Bornay a ver que opinan?
Hace unos años les hice una visita y me atendieron muy bien.
