Resultados 1 al 6 de 6
- 16/01/2013, 21:26 #1
- ene 2013
- españa
generador axial corriente continua
Hola muy buenas a todos he fabricado un generador axial de corriente continua estator de 22 bobinas con doble rotor de imanes 22 por rotor las bobinas la he conectado en serie quedando una entrada y una salida cuando pongo el polimetro para medir en la entrada y la salida girando a unas 100 rpm.me da unos 27 voltios mi pregunta es cual es el polo positivo y cual el negativo porque con el polimetro da igual en que posicion lo pongas el positivo en la entrada que en la salida porque siempre me da corriente tengo regulador de corriente continua y no se donde conectarle el posivo y donde el negativo y si haria falta algun diodo entre regulador y generador por favor haber si alguno de vosotros me puede aclarar como va.Muchas gracias
- 17/01/2013, 19:17 #2
Re: generador axial corriente continua
Tienes que poner un puente rectificador.
En el puente rectigicador, la entrada de alterna al generador (~ y ~), en la salida ya tienes el + y el - que buscas, en ese punto ya puedes medir los voltios en continua que de el generador.
Ahora estas intentando medir alterna y no a 50hz, pero eso no mide nada, se vuelve loco el polimetro.
Como minimo del doble de amperios que pueda dar y refrigerado si es mas de 5amp.
Ante la duda y como son baratos, este y atornillado a un disipador.
PD: Si tienes un puente rectificador pequeño, ponlo y mide voltios en continua, ahora veras los voltios que da de verdad.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 17/01/2013, 19:50 #3
- ene 2013
- españa
Muchas gracias por contestar mañana ire a por el puente rectificador.Mirando por internet he visto que ponen un condensador en paralelo a la salida del rectificador sabes algo al respecto?.Gracias de nuevo
- 21/01/2013, 15:10 #4
- ene 2013
- españa
Buenas tengo un problema despues de montar puente rectificador ya puder medir bien la corriente continua dejo link video Prueba final generador Serate - YouTube
pero al poner a la salida del rectificador positivo negativo una bombilla de 12 v o el regulador de carga en generador se frena y se para como si estuviera en corto.A ver si alguno sabe el motivo gracias por vuestra colaboracion
- 21/01/2013, 18:41 #5
- nov 2011
- huelva
estas midiendo mal,tienes que medir voltios en continua no en alterna como se ve en el video
- 04/02/2013, 04:36 #6
- jul 2011
- Mexico
Parece un problema de carga excesiva, por lo que se ve en el video, aunque estes midiendo mal, parece ser que tiene mucho más de 12V en la salida, no se que tipo de lámpara estés usando pero como sea una de automovil lo que pasaría sería que estarías causando casi un cortocircuito, pero la lámpara tendría más capacidad para disipar energía que tu generador de generarla, por eso se detiene, tienes que usar una carga adecuada al voltaje que generas, por ejemplo, si ya midiendo en contínua tienes unos 120 volts lo que podrías hacer es utilizar un foco incandescente de 120V de unos 15 watts, si el generador sigue girando a buena velocidad cambias la lámpara por otra de 25 y así hasta que encuentres la capacidad en la que el foco brilla con intensidad casi normal y el generador siga girando a buena velocidad, pero nunca va a girar tan rápido como en vacío. Ya que logres esto colocas las puntas de medición en paralelo con la lámpara, en la escala de DC (empiezas por la mayor y bajas solo cuando estés seguro de no sobrepasarla) y lo que te de sería el voltaje al que trabaja realmente tu generador con carga, medir en vacío tampoco sirve de mucho, especialmente si colocas un capacitor a la salida, porque te va a reportar mucho más de lo que realmente puede entregar, a propósito, debes checar que el capacitor supere al menos en un 50% el voltaje que esperas obtener y respetar su polaridad, algo me dice que estás usando un capacitor electrolítico para bajo voltaje que en cualquier momento va a saltar por los aires.
