Resultados 1 al 2 de 2
Tema: AirX en circuito abierto
- 27/12/2012, 08:25 #1
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Si no estoy equivocado , dice el manual – en inglés – del airx 400 que dejar girar el molino en circuito abierto acorta la vida de la turbina . ¿ Por que ?
De todas formas , se joda o no , por ahora no tengo mas remedio que dejar uno de los molinetes desconectado por las noches y ello para no molestar un vecino .
Con el borneado tan enrevesado que tengo – cuatro molinos – la cuestión de desconectar un borne o dos no es tontería . ¿Sabeis si da lo mismo desconectar los dos polos o solamente uno?
¿Si con uno basta es indiferente cual sea ?
Bones festes !!
- 27/12/2012, 12:40 #2
Re: AirX en circuito abierto
Porque gira libre y nada impide que se pase de vueltas, dañando palas, rodamientos, el generador, etc...
Para pararlo ya se te comentó que hay que poner un interruptor que puentee los dos cables, positivo y negativo. Si dejas suelto sólo uno, el aero queda libre.
http://www.windenergy.com/sites/all/...AIR%2040_0.pdf
Cuatro Air-X juntos deben hacer un ruido de mil demonios, ya lo hace uno sólo...
