Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 33 de 33
  1. #26
    jeopardize Invitado
    Predeterminado Re: motor direct drive como generador
    No sé chicos; si que parece que hay "algo" pegado en la periferia de la carcasa.
    Realmente yo de motores no entiendo demasiado, vamos, de casi nada.
    Algo se escapa...
  2. #27
    Gabriel 2018 Invitado
    Como es de excitación constante, podrías probar con una bombilla de esas de 230 V y 100 w e intentar barrer todo el rango de velocidades. Se ven 36 bobinas, sabes cómo están agrupadas?
  3. #28
    pac0 Invitado
    Si veo bien lo que aparece en el vídeo, has colocado un rectificador trifásico a la salida del generador y mides tensión e intensidad.
    Para medir la intensidad, creo que no colocas ninguna carga, simplemente, el shunt del polímetro. ¿ Es así?
    Eso mismo he pensado yo... ¿Como mide el amperaje sin carga? ¿O la carga iba a una batería? Esto último es lo adecuado para saber el rendimiento real de un generador.
    Algo se escapa...
    Pues aparentemente hay imanes en la carcasa de los dos modelos, por lo tanto no es descabellado que sirva como generador...
    Creo que la prueba se debería efectuar con la salida CC del rectificador trifásico conectada a una bateria de 24V.
    Otra cosa a tener en cuenta es que una vez rectificada la corriente CC será de otro orden más bajo. No dará jamás 400V y 3A, en todo caso el voltaje será el de la bateria con un amperaje alto. Si se utiliza un regulador la entrada deberá estar de acorde con la salida V en vacio del generador.
    Como ejemplo expondré que mi molino en vacio llega a sobrepasar los 100V AC trifásico, pero no es capaz de entregar ni un mísero amperio a 25Vcc, si no es a altas revoluciones...
  4. #29
    may 2010
    malaga
    Algo se escapa...
    Os comento que en mi lavadora si muevo el tambor con las manos se enciende el display .con la lavadora desconectada!!
  5. #30
    Los imanes que se ven en el rotor no parecen de neodimio la verdad, pero tampoco estoy seguro...
  6. #31
    may 2010
    malaga
    Parecen de ferrita de estroncio
  7. #32
    Tato está desconectado Forero Junior
    dic 2009
    Cartagena
    Nombre:  Recorte.jpg
Visitas: 720
Tamaño: 49,0 KB
    Hola Gabriel. Exacto, rectificador y a medir tensión e intensidad sin poner carga pues los chicos de "The back shed" dicen que el motor de F&P da lo que da en vacío, o sea sin carga, o eso interpreto yo de la captura de arriba.
    Las bobinas estaban en estrella así:
    Nombre:  36pole1X12C.jpg
Visitas: 775
Tamaño: 12,9 KB
    y yo las he dejado así:
    Nombre:  36pole2X6C.jpg
Visitas: 739
Tamaño: 13,3 KB
    Pues se reduce la tensión y se amplia la intensidad, pero el resultado sin carga sigue siendo pobre. Son imanes de ferrita si.
    Voy a ver que tengo por ahí para ponerle carga y medir pero yo aventuro que la resistencia va a ser notable.
  8. #33
    Cita Iniciado por Tato Ver mensaje
    Nombre:  Recorte.jpg
Visitas: 720
Tamaño: 49,0 KB
Visitas: 775
Tamaño: 12,9 KB
Visitas: 739
Tamaño: 13,3 KB
    ¿No llegaste a probar con la resistencia? El motor de la depuradora que tengo es PMSM; estoy por enredar un poco y ver qué sale...
