Resultados 1 al 5 de 5
    El Pelat está desconectado Forero
    sep 2012
    Calicanto , Xiva , València
    Predeterminado Suma de cables
    He de alejar un molinete de un vecino cabronet... . Perras para cable nuevo no tengo , sobras de cable, un porrón.
    Utilizando dos de 6 mm consigo el equivalente a uno de 12 mm ?
    jamin89 está desconectado Forero
    may 2012
    Predeterminado Re: Suma de cables
    No, ya que si las medidas que dices son diametros, la seccion que es lo que importa, serian.
    dos de 6: 2x3.1416x(6/2)^2=56.54mm2
    uno de 12: 3.1416x(12/2)^2=113.09mm2
    Es decir como el area va al cuadrado del diametro con mitad de diametro tienes una cuarta parte de seccion, vamos que necesitas 4 cables de 6 para que equivalga a uno de 12.
    sep 2012
    Entendido , muchas gracias .
    Con cables es mas fácil ver la sección que el diámetro, y viene escrito en la capa externa con lo que es bien fácil ver. Si tienes dos de 6mm2 si puedes poner dos tiradas y tener el equivalente a una de 12mm2.
    sep 2012
    Chipendi lerendi , en efecto la rotulación del cable indica que son 6 mm cuadrados
