Re: Eolica de autoconsumo
Echale un ojo a estos aerogeneradores, no los he probado, por lo que no tengo forma de saber si cumplen lo que ofrecen, pero al menos en el papel tienen muy buena pinta, el cuidado que dicen poner en sellos y rodamientos habla muy bien de sus diseños.
Wind Generators - GreenergyStar Grid Tie Inverter, Grid Power III 600W, For Solar & Wind Hybrid Systems
Esos son una copia más del AirX, con todo lo negativo que ello conlleva.
- Cuando alguien dice generar más de 650W con diámetros de rotor de poco más de un metro... mal vamos.
- Cuando alguien no muestra la velocidad del viento en sus curvas de potencia... mal vamos.
- Cuando alguien copia alguna de esas curvas de otros generadores en los que está demostrado que es falsa... mal vamos.
- Cuando alguien necesita subir a más de 2000 rpm para conseguir la potencia nominal... mal vamos.
El valle del Henares no se caracteriza precisamente por su buen régimen de vientos, a no ser que estés en la zona alta de El Gurugú y aledaños.
Hola,yo instale el año pasado un aerogenerador de 400W..... el rotor tiene de diametro 1.4m ,la verdad es que el viento cuando sopla (puede pasar 15 días que no sople) empieza a mover las aspas a 15 km/h, y a 25 km/h el inyector no mete ni 100w.( con un detector de consumo veo como bajan los vatios.El experimento es un fracaso, creo primero por la turbulencia del viento en zona urbana,no es constante.Todo me costó(directo de china unos 600€).A este paso para amortizar material no se cunatos años habran de pasar.
¿Por curiosidad han leído la etiqueta en su auto que dice algo así como 18 kilómetros por litro? tal vez los consiga en un descenso prolongado, siempre que no enciedan el aire acondicionado, ¿o los miles de Watts "PMPO" de los equipos de sonido? son vendedores, ya nos advertía Sagan sobre ellos hace muchos ayeres, el punto es que lo que dicen los folletos publicitarios siempre tiene truco, pero entre broma y broma la verdad asoma, cosa de aprender a leer la letra pequeñita y a escarbar entre montones de exageraciones para descubrir qué producto es mejor, o qué se puede esperar de determinado producto, la verdad es que ninguno de nosotros tiene el recurso como para mandar a hacer un eólico a Gamesa, optimizado para nuestro patio trasero y muy pocos tenemos el tiempo, la habilidad y los conocimientos como para llevar a cabo un proyecto DIY, así que lo que hay es esto, lo único que queda es arriesgar y tratar de elegir la mejor combinación precio - rendimiento pero antes que nada leer y mucho, para descubrir si el emplazamiento que tenemos es adecuado para lo que pensamos instalar.
Este se ma va de precio y un poco de tamano, no podian hacer lo mismo pero mas barato y mas pequeño para dar 500W, un minieolico deberia dar su potencia a velocidades de viento menores, este se aproxima pero es caro muy cara, con ese precio ma meto en paneles solares y con el doble de potencia
BTPS6500: Especificaciones técnicas : ENEA Renovables®
luchotb
...un minieolico deberia dar su potencia a velocidades de viento menores...
El problema es que se desconoce el funcionamiento de estos aparatos. Un minieólico es lo que es, no da más de lo que puede dar. La potencia disponible en el viento es función del cuadrado del área de barrido, así que a menos tamaño, meeeeeeenos producción. Y es que además es función también del cubo de la velocidad del viento, así que a menos velocidad, meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenos producción. Y encima resta el límite teórico de Betz (59%).
En palabras muy llanas y sencillas y generalizando bastante: si quieres producción constante asegurada, tírate a la fotovoltáica. Sólo si tu ubicación tiene un buen recurso eólico y montas un generador tirando a grande, vas a tener ventaja sustancial con la eólica.
