Resultados 1 al 5 de 5
Tema: venta minieolica
- 18/10/2012, 23:07 #1Invitado Invitado
venta minieolica
Buenos dias, estaria interesado en saber si se puede vivir de la venta de energia renovable,
quizas lo mas practico seria vender eolica (ya que parece que tiene mas rendimiento que la fotovoltaica), pero aqui tambien me gustaria que me aconsejarais o me echarais un cable sobre si estoy equivocado aqui o no.
La idea es montar en mi casa unos cuantos minimolinos eolicos y vender el 100% de la energia, tal casa no tendria consumo electrico porque no viviria en ella, es todo una suposicion, no quiero entrar en detalles de como ni donde, solo quiero saber si haciendo una inversion (digamos de 30.000 euros) sin creditos ni nada, es decir de mi bolsillo, luego eso me puede o no generar una renta o es inviable, es una zona de mucho viento pero tambien de sol, en ese sentido no hay problema, es mas el tema de a cuanto pagarian el kw, y cuanto podria llegar a producir tanto con eolica como en solar, seria o bien para zaragoza (con cierzo y sol) o bien para fuerteventura (con aun mas viento y aun mas sol), probablemente seria la primera opcion (zaragoza).
En resumen por un lado cual se amortiza antes o genera mas beneficio a menos coste (fotovoltaico o eolico) y cual seria la inversion minima para rentabilizarlo y tener un salarillo pequeño, inferior a mileurista, y que garantias tengo de que al hacer la inversion no coja electricas y diga ahora decido no comprartela o comprartela a un centimo por poner algo pauperrimo.
No se si estoy loco o no, es solo por saber si es viable o no.
En cuanto al mantenimiento y todo eso no habria problemas ya que lo llevaria yo, estoy aprendiendo ahora vamos.
- 28/10/2012, 11:10 #2
- may 2012
Re: venta minieolica
Si el viento es fuerte y mas o menos abundante la eolica puede llegar a darte factores de carga del 40-50% o incluso mas. De esta manera, si el equipo no sale demasiado caro, es una tecnologia rentable. Respecto a la fotovoltaica, los precios han bajado, pero sigue siendo carilla.
Con la minieolica te enfrentas a dos problemas.
Como comentaba los fabricantes de minieolica todavia no ofrcen productos con una relacion €/W muy rentable. Si realmente te decides por ello o te lo planteas deberias de ponerte en contacto con fabricantes europeos reconocidos y ver lo que cuesta. Por otro lado podrias plantearte la construccion de tu propio equipo, de esta manera se puede llegar a una gran rentabilidad ya que reduces mucho los costes.
Por otro lado tienes que tener en cuenta que de momento tendrias que darte de alta en el regimen ordinario vendiendo el Kwh a precio de mercado ( alrededor de los 4-5 cent/Kwh). Puede que en un futuro se reabra el regimen especial pero si es asi que sea un extra.
Si quieres una renta de unos 1000€ calcula, 1000*1.25=0.04*0.5*P*24*30===> P=86.8Kw
El 1.25 lo he introducido como fiscalidad.
Aqui tienes un link a un calculador de produccion fotovoltaica bastante apañado. PV potential estimation utility
- 01/11/2012, 11:42 #3Invitado Invitado
No acabo de entender la cuenta, ni el tema de la fiscalidad, imagina que tengo el dinero ahorrado y pudiera montarlo como suposicion, necesitaria igualemente 86.8 kw?gracias
- 02/11/2012, 09:40 #4
- may 2012
Para empezar si quieres ganar 1000 € limpios antes de los impuestos como poco debes de vender por valor de 1250€, si tienes deducciones fiscales entonces sera menos.
0.04 es mas o menos lo que te dan por el KWh
0.5 es el factor de carga, es decir si los molinos de media producen a media potencia pues vale 0.5
y los 24 y 30 no son mas que horas al dia y dias al mes XD.
De todas formas si realmente quieres acometer la inversion te recomiendo que contrates los servicios de profesionales, si no estas dispuesto a ello, para empezar deberas de tomar datos del recurso eolico, para ello se usan anemometros con memoria que registran velocidad y direccion del viento. El estudio del recurso es basico para poder dimensionar la instalacion.
- 02/11/2012, 14:48 #5
Eso contando con que el viento sople a intensidad adecuada las 24 horas del día, 20 días al mes.... que es mucho decir, si no demasiado....
En eólica, lo primero y fundamental (lo digo todas las veces) es determinar bien el recurso eólico disponible. Si no se hace así se corre el riesgo de necesitar 5 o 10 veces más potencia instalada, o lo que es lo mismo, tener que gastar previamente unos poco de cientos de miles de euros para ganar 1000 al mes.
Edito: ya veo que has recomendado lo mismo, bien hecho.
