eolica para calentar agua
hola ,
dirijo un hotel con 52 habitaciones , con lo que nos cuesta el gas es cada dia mas dificil sobrevivir , he pensado en un aerogenerador conectado a una resistencia para calentar el agua
actualmente tenemos 24 paneles solares para calentarla pero los dias que no hace sol no funcionan , en el norte son bastante frecuentes esos dias sin sol
podrian ayudarme por favor
Re: eolica para calentar agua
Calentar agua a base de electricidad no es nada eficiente, para eso es mucho mejor la solar térmica. Y el aerogenerador es muy crítico en cuanto a situación, no todas las localizaciones son buenas para producir energía de forma continuada. Vigo no es mala zona a priori, pero hay que saber bien el lugar exacto ya la geografía de lo que te rodea, además de los posibles problemas de ruídos y vibraciones que ya has leído en el otro hilo de este foro.
gracias por tratar de ayudarme
la localizacion es excelente (esta en lo alto de una montaña ), respecto de los ruidos y vibraciones ,podria ponerse el aerogenerador en varias zonas de la cubierta del edificio (es de cubierta plana )o en una zona fuera del edificio ,lo que no se quien me puede calcuar que aerogenerador y que resistencia tendria que comprar , la instalacion tiene dos depositos de tres mil litros cada uno para agua pre-calentada
Yo iría por pasos lógicos. Primero de todo saber cuanta agua hay que calentar y hasta qué temperatura. Con eso saber el consumo que precisa el sistema. Y una vez determinado hablamos de aerogeneradores para tu localización exacta.
la cantidad de litros seran como ya mencione antes 6,000L , respecto de la temperatura desde los 50 Cº hasta los 60Cº seria lo mejor ,
aprovecho para agradecer tu interes
Se me antoja muy complicado el retorno de la inversión si la energía se va a ocupar solo una parte del tiempo y en una aplicación no muy eficiente, entiendo que seguir comprando gas tampoco es una opción pero quizás un sistema biodigestor para producir biogás sea una solución más eficiente, cuestión de instalar el reactor en el hotel y conseguir desechos de alguna granja cercana o instalar una propia.
Quizás es una idea loca pero quemar fósiles tampoco fue nunca muy cuerdo y llevamos décadas haciéndolo.
http://www.sistemabiobolsa.com/
gaviota
En mi humilde opinión, creo que en primer lugar mi consejo es que primero intentes reducir el consumo de todas las formas posibles:
-Por ejemplo haciendo una campaña de consumo responsable hacia tus clientes. En ciertos hoteles que he estado te dan recomendaciones "ecológicas para reducir el consumo". Por ejemplo un wellcome pack donde te expliquen cosas como: "Si nos afeitamos con el grifo abierto continuamente gastamos una media de 80 litros de agua en cada afeitado. Si por el contrario nos afeitamos llenando el lavabo y cerrando el grifo, nos ahorramos unos 75 litros de agua en cada afeitado, lo que supone 525 litros de agua en una semana, bla bla...
-Otras cosa que puedes hacer es poner sistemas que corten el chorro automáticamente...o reduzcan el consumo de agua EN LA DUCHA: Un cabezal normal en la ducha, nos produce un consumo de unos 15 a unos 25 litros de agua por minuto, lo que en una ducha normal de unos 5 minutos nos gastaría unos 125 litros de agua.
En cambio, si utilizamos un cabezal de bajo consumo, reduce el consumo en un 50 % aproximadamente.
-Calentar solo el agua necesaria dependiendo de la ocupación del hotel...
-Poner contadores de consumo en la habitación y dar "x litros gratis incluidos en el precio", pagar el sobre consumo...Que el cliente tenga información de su consumo, para que se autocontrole.
-Revisar bien el sistema:
No se si estoy diciendo alguna burrada, pero yo he viajado bastante en hostal de mochileros, hoteles low cost, por el mundo y me he encontrado todas esas acciones y más. La verdad es que funcionan.
hola
yo tengo un hotel en Alicante y me pusieron unos 50 monederos para controlar el aire ac. y la bomba de calor en invierno.
Incluyo 1 ficha gratis por día de estancia en el hotel y esta ficha les da 8 horas de aire ac. que se la distribuyen como quieren. Si quieren mayor consumo, pueden hacerlo pero comprando una ficha adicional.
antes los aires de mi hotel funcionaban literalmente 20 ó 24 hrs al día; ahora no llegan a 8 hrs/día (haz cálculos del ahorro)
con respecto a las duchas, la empresa quue me vendió los monederos de aire ac., tiene otros monederos para limitar las duchas que me ofertó en su día pero no los compré porque mi hotel está en Alicante y con captadores, el ACS me sale casi gratis; el sistema es el mismo que con el aire ac. : 1 ficha gratis para ducharse por noche de estancia y esa ficha la programas a 5 minutos. Ahorro en el consumo de agua fría y caliente ; yo no sé de nadie que los haya instalado por mi zona, pero su rentabilidad debe ser igual + ó - que la de los limitadores de aire ac. porque ahorran agua+gas
espero haberte ayudado
muchas gracias por tu respuesta ,pero nuestro hotel es de LUJO y no podemos poner monederos , lo que si hemos puesto son reductores de caudal a la salida de las duchas con lo que ya ahorramos un poco de agua y gas , te dire que cuando compras los ""telefonos ""de ducha estos tienen unos ahujeritos , cada 4 equivalen a un milimetro , los nuestros son de 40 ahujeritos y el reductor es de 30mm , espero que esto tambien te ayude
muchas gracias ya instale los reductores de caudal en las duchas y funciona
Hola gaviota: Yo pienso que en tu caso sería importante montar un motor de combustión a gas y acoplar a este bomba de calor. Incluso puedes poner generador de corriente eléctrica para alimentar a los electrodomesticos de cocina y lavanderia.
