Resultados 1 al 9 de 9
    El Pelat está desconectado Forero
    sep 2012
    Calicanto , Xiva , València
    Predeterminado Frenar el giro del Airx 400W 24v
    Buenos días .
    Si se fuerza la orientación del molinete hasta ponerlo de espaldas a la dirección del viento:
    a) ¿ Se reduce el giro ?
    b) ¿ Es contraproducente para los componentes electricos ?
    c) En esta posición -- de espaldas al flujo -- y con vientos entre 60 y 80 Km/h ¿ Se fuerzan las aspas excesivamente ?
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado Re: Frenar el giro del Airx 400W 24v
    a) No.
    b) Tampoco, girará al revés, pero eso a la trifásica le da igual.
    c) Sí, porque además están funcionando con el perfil al revés.
    Para frenar el rotor deberías ponerlo perpendicular al viento, no de espaldas. Y aunque los AirX tienen un sistema de autofrenado, mejor si activas el interruptor de frenado manual si hay previsión de fuertes vientos, y mejor aun bloquear el rotor.
    sep 2012
    Abusando de tu amabilidad , pero , eso si , sin ninguna prisa por contestarme . ¿ Un procedimiento para bloquear el rotor ?
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Pues el más barato, seguro y extendido de todos: atar una pala al mástil con una cuerda !!
    Es así de tonto, si se prevé viento fuerte es lo mejor que puedes hacer. Eso sí, hay que frenarlo antes con el interruptor manual, cuidado con el rotor en marcha que es un "cortadedos" perfecto.
    sep 2012
    Pues nada , a buscar cuerdas.
    Ecodeposits está desconectado Forero
    mar 2008
    sólo una cosa, el Airx 400 a 24V es de CC no de alterna. Si gira al revés, no pasa nada, lo puedes probar poniendo un taladro enganchando al buje del aerogenerador, nosotros lo probamos con los alumnos en el taller. Además puedes controlar muy facilmente la velocidad de giro.
    Si os interesa mas sobre estos temas, ayer colgamos en le foro 110 libros gratis entre ellos una guia muy bonita de aerogeneradores:
    Sinergía solar
    salu2 solea2
    José E. Estarlich
    info@ecodeposits.es
    Avatar de Tururu
    Tururu está desconectado Forero
    mar 2008
    Un lector nato en Madrid zona norte.
    Cita Iniciado por Ecodeposits Ver mensaje
    sólo una cosa, el Airx 400 a 24V es de CC no de alterna. Si gira al revés, no pasa nada, lo puedes probar poniendo un taladro enganchando al buje del aerogenerador, nosotros lo probamos con los alumnos en el taller. Además puedes controlar muy facilmente la velocidad de giro....
    Segun documentacion y placas/fotos disponibles por la red, tiene un controlador interno de alterna que convierte a continua.
    Al regulador le da igual el sentido de giro, los cables rojos son la entrada de alterna del regulador.
    PD: Gracias, toca leer.
    Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
    sep 2012
    Gracias a todos
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cualquier aerogenerador de la serie Air de Southwest Windpower tiene alternador, por eso no es preocupante un cambio en el sentido de giro. Otra cosa es que además lleven tanto rectificador de corriente como regulador interno, por lo que la salida final sea de dos cables en contínua directamente conectables a baterías.
