Frenar el giro del Airx 400W 24v
Buenos días .
Si se fuerza la orientación del molinete hasta ponerlo de espaldas a la dirección del viento:
a) ¿ Se reduce el giro ?
b) ¿ Es contraproducente para los componentes electricos ?
c) En esta posición -- de espaldas al flujo -- y con vientos entre 60 y 80 Km/h ¿ Se fuerzan las aspas excesivamente ?
Re: Frenar el giro del Airx 400W 24v
a) No.
b) Tampoco, girará al revés, pero eso a la trifásica le da igual.
c) Sí, porque además están funcionando con el perfil al revés.
Para frenar el rotor deberías ponerlo perpendicular al viento, no de espaldas. Y aunque los AirX tienen un sistema de autofrenado, mejor si activas el interruptor de frenado manual si hay previsión de fuertes vientos, y mejor aun bloquear el rotor.
Abusando de tu amabilidad , pero , eso si , sin ninguna prisa por contestarme . ¿ Un procedimiento para bloquear el rotor ?
Pues el más barato, seguro y extendido de todos: atar una pala al mástil con una cuerda !!
Es así de tonto, si se prevé viento fuerte es lo mejor que puedes hacer. Eso sí, hay que frenarlo antes con el interruptor manual, cuidado con el rotor en marcha que es un "cortadedos" perfecto.
Pues nada , a buscar cuerdas.
sólo una cosa, el Airx 400 a 24V es de CC no de alterna. Si gira al revés, no pasa nada, lo puedes probar poniendo un taladro enganchando al buje del aerogenerador, nosotros lo probamos con los alumnos en el taller. Además puedes controlar muy facilmente la velocidad de giro.
Si os interesa mas sobre estos temas, ayer colgamos en le foro 110 libros gratis entre ellos una guia muy bonita de aerogeneradores:
Sinergía solar
salu2 solea2
Ecodeposits
sólo una cosa, el Airx 400 a 24V es de CC no de alterna. Si gira al revés, no pasa nada, lo puedes probar poniendo un taladro enganchando al buje del aerogenerador, nosotros lo probamos con los alumnos en el taller. Además puedes controlar muy facilmente la velocidad de giro....
Segun documentacion y placas/fotos disponibles por la red, tiene un controlador interno de alterna que convierte a continua.
Al regulador le da igual el sentido de giro, los cables rojos son la entrada de alterna del regulador.
http://imageshack.us/a/img849/2198/reguladorairx400.jpg
PD: Gracias, toca leer. :leer:
Ecodeposits
Cualquier aerogenerador de la serie Air de Southwest Windpower tiene alternador, por eso no es preocupante un cambio en el sentido de giro. Otra cosa es que además lleven tanto rectificador de corriente como regulador interno, por lo que la salida final sea de dos cables en contínua directamente conectables a baterías.
