Resultados 1 al 1 de 1
- 22/07/2012, 13:26 #1
- mar 2007
Información básica mini eólica conectada
Buenas tardes,
Tras varios años trabajando con sistemas solares térmicos y fotovoltaicos me ha llegado la opción de realizar una pequeña instalación mini eólica.
Tengo que diseñar y ejecutar una instalación minieólica para conexión a red (independientemente de la normativa actual respecto a primas) de aproximadamente 3kW de potencia.
Tengo conocimientos de electricidad y fotovoltaica, pero en el campo de la minieólica tengo algunas dudas de dimensionado que espero me podáis resolver:
1-Como es la corriente generada por los aerogeneradores?
Por lo que he leido generan en trifásica variable, pero no se de que características de tensión y corriente.
2-Puedo conectar esta salida trifásica al inversor?
Entiendo que hay que adaptar la salida trifásica a las características de la red, pero mi duda es si tengo que rectificar la corriente a continua para conectar al inversor o si hay inversores para conexión a red con entrada trifásica alterna.
3-Hay aerogeneradores de 800W o 1500W con inversor para red incorporado?
4-Parámetros de diseño a la hora de elegir equipos
En instalaciones fotovoltaicas compruebo la tensión y corriente del generador (a Pmax, en corto y en circuito abierto), corrijo por temperatura y obtengo los valores límites. Estos valores deben ser soportados por la entrada del inversor elegido.
Hay algún tipo de comprobación similar a realizar con los aerogeneradores?
5-frenado manual
He visto que se realiza cortocircuitando las 3 fases. Que elemento eléctrico hace esto? Hilando con el punto 1, que valores tendrá esa corriente para dimensionar el elemento que cortocircuita?
6-Resistencia de descarga
Exactamente que hace y como se dimensiona esta resistencia?
7-Precios
Existe algún ratio €/W para este tipo de instalaciones? Actualmente que valor rondaría.
Como se reparten los costes de la instalación entre mástil, aerogenerador, cableado, protecciones, montaje, etc?
Gracias por anticipado por vuestras respuestas
