Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Ala Delta
- 30/06/2012, 17:52 #1
- sep 2006
Ala Delta
Me pregunto si existen sistemas con ala Delta acoplada a mástil, que con movimiento oscilante de arriba abajo ( 15º) pueda transmitir el efecto de sustentación a una biela dispuesta a los pies del mástil realizando movimiento giratorio por medio de cigueñal. Se montarían varias alas dependiendo de la altura del mástil, guardando la distancia necesaria entre alas para no interferir en el bombeo del aire por la parte superior del ala. El mecanismo de transformación de energía mecánica estaría en el suelo, por lo tanto sería más fácil su mantenimiento e instalación.
Re: Ala Delta
Existen
Tanto las que convierten ese movimiento oscilante en rotatorio a base de un par de cigüeñales acoplados mecanicamente, como las que convierten la oscilacion en un movimiento de traslacion vertical de un mastil horizontal con fines de bombeo
Los rendimientos son bajos forzosamente, al haber mucha parte mecanica. Los desgastes, altos, por la misma razon. Los ruidos, igual. La complejidad de construccion, elevadisima. Solo con pensar que todo el "invento" habria que poder orientarlo al viento..... uf
En general, es mala idea acelerar una masa de algo (en este caso las alas y bielas) para tener que frenarlo al final de su recorrido y acelerarlo de nuevo en sentido contrario. Es mucho mas simple y eficaz que las cosas rueden
- 30/06/2012, 18:53 #3
- sep 2006
Re: Ala Delta
Creo que tienes razón, Eloisa. Solo era una idea, o más bien una observación. Efectivamente, tanto "vaiven" acabaría pronto con los mecanismos. Gracias por tu aportación al tema.
Re: Ala Delta
Para nuestra suerte, casi todos los conceptos que podemos construir en casa, estan inventados desde hace mucho y se sabe que resultados dan, ahorrandonos un monton de semi-fracasos y experimentos
Aunque, a mi, que me encanta "trastear", reconozco que me frustra un poco enterarme de que la brillantisima idea que se me ocurre de vez en cuando.... la invento alguien hace mas de dos siglos, jajajaja
- 30/06/2012, 19:30 #5
- sep 2006
Re: Ala Delta
No cabe duda de que posees una fina ironía, Eloisa, y te lo comento sin acritud. Efectivamente un día nos levantamos con una brillante idea, y a medida que avanzamos en ella descubrimos con cierta tristeza de que no es algo nuevo, incluso nos podiamos remontar a siglos atrás y encontrarnos con tan desagradable sorpresa. Pero creo que debemos de tener la mente "caliente" en todo momento, es de la única manera de que algún día logremos descubrir algo nuevo.
Re: Ala Delta
Uf, pues para mente calenturienta y con ideas poco ortodoxas, la mia
Pocas veces acepto la solucion tecnica "oficial" a determinado problema sin haber examinado antes un monton de disparates que.... a veces, son la mejor solucion
Hay que tomarse casi todo con humor
Bastantes razones nos da gratis el dia a dia para ponernos a llorar, no?
- 30/06/2012, 20:35 #7
- sep 2006
Re: Ala Delta
Viendolo de ese modo, tienes razón. El mundo es una sátira constante de nuestros estimulos gloriosos.Cada uno de nosotros posee la verdad, que el "otro" es dificil que posea. No, por que seamos más inteligentes, sinó por que somos únicos, individualistas, así hemos sido creados para evitar el sincronismo y facilitar la expansión de las ideas.
La verdad Eloisa, es que todo esto nada tiene que ver con el "Ala Delta". Pero me parece bien introducir de vez en cuando matizes y coloridos distintos de la materia abordada. Puede que sea la única forma de no aburrirse. Y nada de llorar; Sonreir siempre, aúnque a veces resulta imposible
- 01/07/2012, 10:39 #8
- sep 2006
Re: Ala Delta
Perdona por el rollo del mensaje anterior,Eloisa. Y es que cuando me meto a filosofear suelo convertirme en un pedante
