Resultados 1 al 4 de 4
- 25/06/2012, 22:30 #1
¿Es posible mantener un aerogenerador a bajas revoluciones ( 60-120 rpm) con un simple filtro pasa-baja ?
Ideando un experimento sencillo quisiera saber si es posible, y cómo hacerlo: (sé que no es rentable pero es sólo para propósitos didácticos)
Tengo un generador eólico chino que produce tensión trifásica a 120 V. (de potencia: 2000 W)
Sin conocer mucho del tema se que hay unos filtros que dejan pasar sólo bajas frecuencias compuestos por una resistencia y un condensador.
He pensado colocar un filtro así de simple que deje pasar bajas frecuencias hacia una resistencia de carga.
Ahora que lo pienso mejor, igual lo que necesito es un filtro de pasa-alta, para que al llegar a una determinada frecuencia empiece a disipar energía en la resitencia de carga y así frene el generador.
¿se puede hacer?
En caso afirmativo y para obtener de 60 a 120 revoluciones por minuto como máximo, ¿qué valores habría que dar a los componentes del filtro?
Re: ¿Es posible mantener un aerogenerador a bajas revoluciones ( 60-120 rpm) con un simple filtro pasa-baja ?
El problema es que tendras que disipar esos 2.000 w y tendras que poner cosas muy "gordas" para ello por que, aunque tu no dejes pasar esas frecuencias altas, se va a producir potencia en ese rango, que tiene que ir a algun sitio
Por otra parte, la propia resistencia que pongas para disipar eso limitara las rpm, no necesitaras filtro (en todo caso, como bien dices, necesitarias un paso-alto). Solo colocar resistencias de potencia de valor variable en funcion del viento
- 27/06/2012, 23:12 #3
Pensando, pensando, esas cosas muy gordas serían una resistencias de las de termos eléctricos de 500 W cada una. Aunque
___C1____________ C2_____________C3____________C4
___________|_____________|_______________|_______________|
___________R1____________R2______________R3_____________R4
En el diagrama anterior C4 deja pasar frecuencias mayores que las que deja pasar C3, y éste deja pasar frecuencias mayores que las de C2 y a su vez este mayores que las de C1
El tema es que las frecuencias de trabajo estarán próximas a los 2 Herzios.
En su día le puse una única resistencia de 500 Ohmnios pero no se movía nada hasta que había suficiente viento, por eso piesno en este sistema de varias resistencias.
Además este sistema permite disipar energía en varios puntos a la vez, y tener resistencias no muy grandes.
¿Alguna opinión?Última edición por nnacho; 27/06/2012 a las 23:28
- 02/07/2012, 06:54 #4
- jul 2011
- Mexico
Filtro de paso de banda con componentes de alta calidad y transistores mosfet o triacs con resistencias de potencia después del filtro para quemar el exceso, de otro modo estarías siempre quemando bastante, si los transistores los montas en una placa de aluminio tipo canaleta hasta puedes calentar agua o aire gratis en lugar de desperdiciar la energía sobrante. A todo esto, creo que logras lo mismo discriminando por voltaje que por frecuencia (en un generador entre más hertz más volts y un zener es mucho más exacto y barato que un filtro, además de que el bloqueo es total antes de llegar a su punto de disparo). Si necesitas un esquema del circuito zener te lo dibujo pero en la red hay muchos.
