Aerogeneradores para vender electricidad.
Hola a todos.
Soy nuevo en el foro e inexperto en el tema, tengo una question que plantear, resulta que me interesaria poner unos aerogeneradores para vender electricidad en la red, digo aerogeneradores por que donde yo vivo hace una media de 3m/s de viento casi todos los dias, lo que pasa es que tengo varias preguntas, que necesito para vender la luz a la red? que tipo de aerogeneradores me aconsejariais? donde tengo que pedir los permisos para vender la luz? no se informenme un poco de como podria plantear el tema.
Salu2.
Re: Aerogeneradores para vender electricidad.
Depende de las normativas de tu pais, hay lugares en los que solo se permite autoconsumir en aislada, sin "inyectar" energia a la red, otros en los que se permite inyectar a la red pero solo para consumirlo despues (no te pagan nada, si inyectas mas de lo que consumes sigues pagando la tarifa minima), supongo habra otros en los que puedes cobrarle a la empresa la diferencia producida y tambien hay casos, como en Mexico, en los que como empresa puedes ser productor de energia para la compañia gubernamental pero se requieren certificaciones y permisos que solo se logran con inversiones del orden de millones a cientos de millones de dolares.
3m/s no me parecen suficientes para vender energia, sobre todo en eolica, que es mas complicada que solar, tanto solar como aero empiezan a producir a partir de ciertos minimos, pero suficiente sol hay en practicamente cualquier parte del mundo, siempre que no estes a la sombra y la sombra es evidente a simple vista, un aero en cambio requiere una buena cantidad y calidad de aire para empezar a producir pero esto no es tan evidente, salvo ciertos lugares privilegiados como playas a mar abierto, montañas o pasajes entre ellas, puede ocurrir que lo que parezca un buen emplazamiento no lo sea tanto, por eso es que los expertos insisten tanto en realizar estudios antes de decidirse por eolica.
Tambien habria que considerar el riesgo y el impacto ecologico, con un sistema grande de placas solares lo peor que puede pasar es que algun tecnico se electrocute, el impacto ecologico es practicamente nulo porque la insolacion sobre tu terreno termina en el, se use o no, con aeros en cambio puedes causarle daños a terceros, y de hecho se los vas a causar a la ecologia, porque modificas las corrientes naturales del viento, por eso las normativas suelen ser mucho mas estrictas y esto siempre significa dinero, equipos caros, seguros contra daños, estudios de impacto ambiental y mantenimiento riguroso impactan negativamente el margen de beneficio, por eso es que para la gran produccion con eolica son mas adecuadas las grandes compañias.
Aun si vives en donde no se permita vender energia es muy facil darle la vuelta a la normativa, simplemente piensa en un negocio en que el insumo principal sean la electricidad o el calor y generalos para tu propio beneficio, el autoconsumo en aislada debe estar permitido en cualquier parte del mundo, salvo que fuera una dictadura absolutista, pero entonces sospecho que tampoco podrias escribir en el foro.
maxi360
Hola a todos.
Salu2.
Si lo que quieres es vender, tienes que darte de alta como productor en régimen especial, mira en la pagina web de Iberdrola o en la compañia que tengas en Tarrgona.
La eolica la pagan muy mal, a precio de subasta de kw, creo que 6 centimos. Además solo puedes producir 1,5 veces la potencia contratada. En el mejor de los casos si montas un cacharro de 10kw y lo tienes girando a tope los 365 días al año las 24h, sacarías 24h*365dias*10kW*0,06€/KWh = 5256 euros al año.
Aparte necesitas un inversor homologado para España, si no la compañia no te deja conectar, hay varios, mira los Windy Boy...
Yo me esperaría al decreto de autoconsumo, quizá simplifiquen (colateralmente) todos los trámites para darse de alta como productor.
El problema es que la fotovoltaica, con tanta prima al Kw, ha jod.. la tramitación al resto de energías, ahora todo son pegas y papeleos, PREFO, avales y demás filtros para evitar que todos generemos nuestra propia energía de forma distribuida, como debería ser...
saludos y ánimo a la "guerrilla eolica"
