Resultados 1 al 6 de 6
- 14/05/2012, 07:07 #1
- mar 2007
DUPLICAR EL NUMERO DE PALAS DE UN AERO
PUES ESO NECESITO SABER OPINIONES A FAVOR Y EN CONTRA DE DUPLICAR EL NUMERO DE PALAS DE UN AEROGENERADOR DE 400 w DE 12V CONCRETAMENTE.(EL AIR BOL.... ). MIL GRACIAS A TODOS
Re: DUPLICAR EL NUMERO DE PALAS DE UN AERO
Cuando la pala de un generador gira, extrae potencia del viento. Y la extrae a base de frenarlo. Si pones mas palas, con viento fuerte, todas ellas se encontraran con un aire mas lento y el generador ira mas despacio. Por otra parte, cuando el generador vaya despacio, aprovecharas espacios vacios de viento util entre pala y pala
Es decir, la maquina sera mas lenta y funcionara mejor con vientos flojos. Teniendo en cuenta que la potencia depende del cuadrado de la velocidad del viento, perderas MUCHA potencia con vientos fuertes, y gararas un poquito con vientos flojos
Pero si la quieres hacer funcionar con vientos mas flojos, quiza deberias pensar en cambiar tambien el angulo de ataque; los coeficientes de sustentacion y arrastre cambian con el angulo de ataque y, por tanto, la potencia extraible del viento
No se..... se supone que alguien que sabia mas que yo de estas cosas invirtio unas cuantas horas diseñando ese generador y se supone que lo diseño lo mejor posible. Yo, lo dejaria como esta
- 14/05/2012, 08:33 #3
Por norma general un aumento de palas supone una disminución de velocidad pero sobre todo un aumento de par. Es decir, trabajarás en una región de la curva de potencia diferente. A veces es conveniente precisamente por las características de esa curva de potencia y de torque. Pero en el caso del Air Boliy, Air Breeze, AirX, etc, obtienen el rendimiento a velocidades muy elevadas del rotor (y del viento). No merece la pena para nada, conseguirás que arranque con menos viento y se mantenga dando vueltas, pero no generará de más.
- 14/05/2012, 09:26 #4
- mar 2007
gracias , necesito mas opiniones .
- 14/05/2012, 16:31 #5
- jul 2011
- Mexico
Pues a mi me parece que tienen razon los compañeros, entre menos palas tenga y mas delgadas sean, alcanzas mas velocidad, pero mil opiniones no te van a dar una sola certeza, manos a la obra y a probar en sitio, si tienes la posibilidad de probarlo con mas aspas, respetando al 100% las normas de seguridad, adelante, cualquiera que sea el resultado habras ganado conocimiento, lo unico que te recomendaria es que pruebes sin modificar el hub original, por si al final descubres que era el mejor. Si lo que buscas es mejor rendimiento general deberias probar tambien aspas mas largas, siempre que tengas en cuenta la seguridad, la industria no suele sobredimensionar mucho, por motivos de costos, de manera que quizas el cuerpo de tu generador (rodamientos, flecha y soportes) no esten hechos para mas potencia.
- 18/05/2012, 16:52 #6
- ene 2012
- republica dom
amigo que pasa con tu aerogenerador yo estoy interesado en uno de esos cual es tu problema con el dime cuanto amperios te genera ese air boliy si tienes como medirlo gracias
