Resultados 1 al 12 de 12
- 16/04/2012, 19:54 #1
- nov 2011
- huelva
hilo de cobre para alternador trifasico
hola necesito comprar hilo de cobre esmaltado para fabricar alternador,que medida me aconsejais?donde puedo comprarlo?necesito para hacer 9 bobinas de unas 100 vueltas cada una,cuantos metros necesito comprar?gracias
- 17/04/2012, 17:59 #2
- jul 2011
- Mexico
Re: hilo de cobre para alternador trifasico
No es un dato que podamos darte porque no hay manera de saberlo, depende del espacio que requieras cubrir con esas 100 vueltas, que a su vez depende del tamaño de los imanes que vayas a utilizar y del espesor que le vayas a dar a la bobina, basicamente tienes dos opciones, tomar un motor/alternador existente y modificarlo o iniciar uno de cero, si vas a modificar un existente tienes que desmontar la bobina que ya trae y en base a eso calcular el espesor que requieres para darle un numero diferente de vueltas, lo puedes hacer por aproximacion matematica (consigues la tabla de calibres del alambre y calculas, por ejemplo, un alternador de auto tiene 5 vueltas de alambre muy grueso y 3 fases comparten espacio, si lo vas a hacer trifasico y quieres 40 vueltas consigues un alambre cuyo espesor sea de 1/8 del actual 5*8=40, ojo que calibre y espesor no son lo mismo pero en la tabla aparecen ambos valores) si vas a iniciar uno de cero, primero tienes que elegir el plato o disco en el que vas a acomodar los imanes, luego seleccionas la cantidad y tamaño de imanes que quepan, tomando en cuenta que hay "numeros magicos" que permiten diversas configuraciones, por ejemplo con 12 bobinas puedes usar 2 grupos de 6, 3 de 4 o 4 de 3 con lo que el ajuste de voltaje sera muy sencillo, 13 bobinas en cambio serian una pesima eleccion porque no te permiten mas que un grupo de 13, una vez decidos estos parametros armas el rotor y acercas -con mucho cuidado- una pieza de metal para detectar hasta donde llega la fuerza de atraccion del iman, ahi donde percibas una minima accion del iman marcas y mides, este sera el espesor maximo de la bobina que debes utilizar, luego ajustas ancho y largo si tus imanes son cuadrados o diametro si son redondos, tomando en cuenta que deben desbordar un poco al iman y minimizar el area central (el claro que quede sin cobre debe ser el minimo posible) con estos datos ya puedes calcular de que espesor debe ser el cable para que quepan "n" vueltas o mas facil, seleccionas un calibre mediano y armas una bobina, cuando este terminada sabras cuantas vueltas realmente caben de ese calibre y ya podras calcular mas acertadamente que calibre necesitas para dar "n" vueltas, para la primera debes comprar un maximo de 100 grs. de cable mediano (28 por ejemplo), cuando ya estes seguro del calibre requerido haces la compra definitiva del carrete o la cantidad que vayas a necesitar. Suerte.
- 17/04/2012, 18:11 #3
- jul 2011
- Mexico
Por supuesto hay muchas mas cosas a tomar en cuenta, por ejemplo si usas un solo disco de imanes tienes que considerar si estos cierran circuito con los de al lado o si le vas a enfrentar un plato de metal para cerrarlo, en el primer caso los imanes deben quedar mas cerca uno del otro y tus bobinas deben tener un espesor menor para no desperdiciar cobre, en el segundo caso los imanes deben estar mas alejados entre si y el espesor de la bobina debe ser el adecuado para permitir la cercania del plato de metal pero no menor porque todo este espacio contiene flujo util, te recomiendo construir varias bobinas para ir optimizando, una vez que tengas la adecuada ya inicias la construccion de las demas.
- 17/04/2012, 19:22 #4
- nov 2011
- huelva
ya tengo echo el plato de los imanes(1 solo rotor)mide 25 cm,son 12 imanes de 35 mm x 15mm,gracias x las rpuestas
- 17/04/2012, 19:25 #5
- nov 2011
- huelva
que me aconsejais para el nucleo de las bobinas,probe a hacer un estator con nucleo de aire,el aparato giraba con muy poco aire,pero no conseguia pasar de 20 v y 2 amperios,el hueco que dejo de nucleo son unos 30mm.
- 19/04/2012, 03:26 #6
- jul 2011
- Mexico
oops, no soy un experto pero te cuento lo que he visto: el nucleo de metal produce un efecto de frenado conocido como cogging y su unica ventaja es que simplifica el acople bobina-iman, como estas construyendo y no modificando se da por sentado que no tendras problemas con este acople, ¿que velocidad alcanza? ¿que tan separados estan los imanes de las bobinas? ¿los imanes van horizontales o verticales respecto al borde?
- 19/04/2012, 18:45 #7
- nov 2011
- huelva
la velocidad no la he podido medir,estan separados unos 2 mm,los discos estan en vertical,respecto al nucleo he leido en otros foros,que es importante(de hecho todos los motores lo tienen asi),es cierto que frenara un poco pero creo que dara mas potencia
- 20/04/2012, 05:43 #8
- jul 2011
- Mexico
Intenta acercar mas los platos de imanes y bobinas, pega los platos y luego separas apenas lo justo para que no rocen, o utiliza un calibrador de metal, en una herreria puedes encargar que te corten los nucleos de un pedazo de solera de fierro o de un tornillo galvanizado, los colocas y pruebas, si el aparato arranca con vientos flojos lo dejas asi, si se frena demasiado se los quitas. ¡y nos cuentas!
- 20/04/2012, 05:46 #9
- jul 2011
- Mexico
con un celular es bastante facil medir RPM bajas, si cuentas con ayudante que el inicie el cronometro y te diga cuando inicia y termina un minuto mientras tu cuentas las revoluciones que da una de las palas, si no, graba un mp3 con avisos de inicio y fin del minuto.
- 20/04/2012, 18:39 #10
- nov 2011
- huelva
ok,gracias por la ayuda,respecto al nucleo he leido algo de perdidas por efecto focault,me pueden decir que es y como evitar esas perdidas,gracias de nuevo
- 21/04/2012, 01:29 #11
- jul 2011
- Mexico
El flujo magnetico genera calor al atravesar metales, tanto en bobinas como en armaduras, en ambos casos es perdida de energia pero el de las bobinas es inevitable, el de la armadura en cambio se puede evitar si usas materiales no metalicos, como la resina, aparte del efecto de frenado vas a tener perdidas por la induccion sobre el metal, a eso se refieren.
- 21/04/2012, 10:20 #12
- nov 2011
- huelva
entonces me recomiendas dejar el nucleo de aire?es que en todos los que he visto tienen un nucleo ferromagnetico o bien unas laminas por detras de las bobinas,incluso tornillos en el nucleo de las bobinas.
otra cosa se tiene que poner una bobina hacia arriba y la siguiente hacia abajo,pero al ser 9 bobinas siempre quedan dos bobinas igual montadas,es decir 2 arriba o 2 abajo,como lo hago?
