Resultados 1 al 12 de 12
    juanchodepat está desconectado Miembro del foro
    feb 2012
    La Plata
    Predeterminado Consulta sobre Aerogenerador para alimentar una casa en zona rural
    Que tal, mi consulta es la siguiente tengo una casa rural, en la zona del interior de Argentina, con vientos de 30km/h masomenos de promedio anual. Necesito alimentar unas 5 lamparas, una laptot, un router, una camara Ip, y por ahí mas adelante una tv, el resto de los artefactos (calefón, heladera y freezer) los tengo a gas así que no serían problema.
    Estuve averiguando para poner un aerogenerador, me inclino por alguno de baja potencia (200 o 300W) que no funcione con alternador (por el tema de que son muy pesados y son complicados de instalar), entre los que me gustó este Air Breeze Land 12Volt 200Watt Wind Turbine [AirBreezeL12] : Solar power : - Energy Matters Australia
    También leí que lo tendría que complementar con algunos paneles solares. Ustedes que opinan? Conviene estos aerogeneradores chicos o directamente deberia poner uno trifasico (como éste Aerogeneradores)de mayor potencia con una torre mas pesada y todo eso.
    Apreciaría cualquier tipo de ayuda porque la verdad no son nada baratos estos aerogeneradores y quisera no tener problemas una vez que lo compre.
    Desde ya muchas gracias
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado Respuesta: Consulta sobre Aerogenerador para alimentar una casa en zona rural
    Alternador llevan prácticamente todos, incluido el Air Breeze. Generan en trifásica alterna, aunque luego internamente te la rectifiquen ya para darte 12V en contínua.
    Lo primero que necesitas es cuantificar ese viento, no vale con una aproximación o una sensación. La media anual tampoco vale de mucho, porque lo mismo tienes unos días de mucho viento y estable y de golpe te tiras una semana sin nada. Lo mejor es hacer un estudio durante unos meses y poder sacar una distribución de viento más o menos real. Siempre serán mejor muchas horas seguidas de viento medio, que viento muy fuerte pero poco constante.
    Y a priori los 160W del Air Breeze valen para muy poco, en minieólica hay que tender a sobredimensionar para poder sacar provecho.
    feb 2012
    La Plata
    Gracias por la pronta respuesta. Ahora entiendo un poco mas, la diferencia es que algunos directamente bajan la tension en alterna sin convertir, de manera que uno los pueda colocar mas lejos de la vivienda y no tener tanta pérdida por los cables no?
    Yo se que lo mas conveniente es hacer un estudio sobre la velocidad de los vientos alla, pero no cuento con el tiempo necesario, la instalacion la tengo que hacer el mes entrante. Es mi casa y te aseguro que corre viento las 24hs en esa zona (es en el sur, provincia de Rio Negro, es una zona muy ventosa).
    Suponiendo que le hagamos caso a la distribucion de viento que dije yo (en una empresa me pasaron el dato de 6,83m/s, es parecido), conviene entonces ya tirarme a algo mas grande de aerogeneradores?
    Para mi era mas conveniente un air breeze mas que nada por el tamaño, pesa sólo 6 kilos, lo puedo montar sobre cualquier torre sin problemas, he leido que no necesitan mucho mantenimiento. Pero si ahora nos vamos a algo mas grande, ya esos aerogeneradores de 600watts pesan algo de 30kg, mas la fuerza que me genera el viento, la torre deberia ser mucho mas resistente, a los tensores hay que hacerle un sistema para que cedan en caso de demasiado viento, y me han dicho que necesitan bastante mantenimiento y que aca en argentina no son de buena calidad.
    Pero como te digo, soy nuevo en el tema y dentro de mis posibilidades quisiera elegir algo que me funcione.
    Muchas gracias nuevamente y cualquier consejo será bienvenido,
    Juan
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Sí, el transporte en alterna tiene menos pérdidas que en contínua, por eso es habitual llevar la trifásica casi hasta la batería y allí rectificarla.
    Qué tipo de orografía tiene el lugar donde quieres instalarla? Es llano? Es valle? Es monte? Detállalo lo mejor posible e intentamos hacer una distribución de Weibull con esa velocidad media, aunque a mi es un método que me parece demasiado general y no me convence mucho.
    No se como está el mercado en Argentina y si tenéis material propio o no. La Air Breeze desde luego la tendrás que importar. Es cierto que es una turbina "cómoda", pero no esperes mucho de ella, genera menos energía de lo que aparenta.
    feb 2012
    La Plata
    Gracias de nuevo por la pronta respuesta amigo. Te cuento, la zona donde estamos es practicamente llana, en 2km a la redonda es practicamente descampado, y despues hay monte muy bajito, la arboleda mas alta no supera los 2 metros, a la altura que coloque el molino no debería afectar en lo mas mínimo pienso yo.
    El tema aca en argentina es que se importan los molinos de baja potencia (como el air breeze) y los que son de mayor potencia se fabrican aca, y a esos les tengo desconfianza por el tema de que los unicos que he visto funcionando son los Air Breeze de baja potencia, tenia entendido que necesitan mucho mantenimiento los aerogeneradores grandes y a juzgar por lo visual, no los veo de mucha calidad, pero te repito, no se nada del tema, aca hay algunos de los que no me terminan de convencer SOLUTEC > Sistemas Eólicos Aerogenerador 700W | Energía Eólica | Energías Renovables | Fundación Energizar Generadores Eólicos | GiaFa S.R.L. :: Windearth ::
    El precio del Air Breeze aca es de U$S1121 y el de este otro aerogenerador Aerogeneradores es de U$S1337.
    Vos decis que me tire para el lado de las de mas potencia que bajan en trifasica hasta cerca de la bateria?
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Con esa descripción del terreno y velocidad media, sí es posible que tengas un buen recurso eólico. Yo en cualquier caso montaría la turbina al menos en torreta a 10 metros del suelo, y bien por encima de los tejados de edificaciones que tengas cercanos. Así el flujo de viento será laminar y mucho más productivo.
    En cuanto a las turbinas que comentas:
    Del primer enlace nada de nada, ni dan datos, ni características... desconfia siempre. Y el último tampoco me gusta.
    Este otro parece algún tipo de asociación o fundación para el desarrollo y promoción de energías renovables, no es un producto comercial. Dicen que están construyendo el primer prototipo bajo especificaciones de Hugh Piggott, con lo cual el diseño está garantizado y la ejecución dependerá de las manos que trabajen.
    Y estos otros dos no me parecen malas opciones, la primera parece más una gran empresa dedicada al negocio, aunque vendan una turbina pequeña. En la segunda veo materiales de calidad en su manual de usuario, y por características no me parece mala opción.
    Si pudieras yo intentaría alguna de estas últimas, la Air Breeze se te va a quedar pequeña en muy poco tiempo. Pero no conozco ni los precios de las turbinas ni tu nivel económico, así que la decisión es tuya.
    spitfire está desconectado Forero
    feb 2012
    Alicante
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    estimado Breiling:
    estos aerogeneradores argentinos ¿sabes si los vende alguien es España? ¿crees que son de buena calidad?
    un familiar tiene una empresa de instalaciones y me pregunta x ello.
    Y los de aquí de Alicante Bornay ¿qué tal son de calidad etc....? y los Windeco de Murcia?
    salu2 y gracias
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Aquí en España tienes dos productos de muy buena calidad y con potencias según necesidades: Bornay y Enair.
    Y ambas tienen representante en estos foros.
    ozikofino está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    Predeterminado Re: Consulta sobre Aerogenerador para alimentar una casa en zona rural
    Un saludo. He estado leyendo el post y me llama la atención de que se hablan de potencias pequeñas a mi modo de ver. Yo pienso que interesaría instalar la potencia mayor dentro de nuestras posibilidades, si estamos hablando de alimentar el consumo normal de una vivienda, siempre que exista viento en la zona y hagan viable la instalación. No sería mas conveniente instalar al menos 2000 watios, o con una aerogenerador de 300, podríamos cubrir las necesidades de una vivienda, o sea con frigorifico, televisión, etc
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por ozikofino Ver mensaje
    Sí, mi opinión es que un aero grande (dentro de lo que cabe) es mucho más efectivo en cuanto a rendimiento que uno pequeño. Pero hay que tener en cuenta el precio también, pasamos con facilidad de 800€ a 8000€ a nada que te descuides.
    abr 2012
    Es cierto el precio también se dispara... por eso yo estoy recopilando información y estudiando la construcción de un aerogenerador por mis propias manos. Por el momento estoy recopilando, aprendiendo e informándome. Creo que es posible realizar uno efectivo y de buen rendimiento por un presupuesto bastante aceptable. En un principio tenía intención de hacer uno con un alternador de un coche, para evaluar el sitio de instalación y posteriormente realizar uno mas serio. Pero después de mirar muchas páginas creo que voy a hacer uno, por decirlo de alguna manera a escala del definitivo, con el objetivo de corregir errores en el definitivo que construya, pero sin gastar el dinero en balde. De modo que estoy diseñando uno con imanes de neodimio reciclados de pequeño tamaño, y así voy experimentando. De manera que me decanto por la autoconstrucción en vez de compra. Será que me gusta complicarme la vida jejeje.
