Resultados 1 al 5 de 5
Tema: alternador trifasico
- 08/02/2012, 19:41 #1
- nov 2011
- huelva
hoy por fin he terminado mi aerogenerador,y lo he subido a la torre,consigo unos 14 o 15 v,con no mucho viento,el alternador lo he echo axial y trifasico,pero al medir una de las fases me da muchos menos v que las otras 2,es eso normal o puede que esa fase este mal?gracias
- 11/02/2012, 19:31 #2
- feb 2011
- VALENCIA
Respuesta: alternador trifasico
- 11/02/2012, 19:38 #3
- feb 2011
- VALENCIA
- 11/02/2012, 22:31 #4
- nov 2011
- huelva
hola lobo,no ese no es el inducido,lo descarte,las bobinas son 9 y 12 imanes,cada bobina es independiente,estan conectadas en serie(3+3+3)y despues en estrella,pero al medir en alterna una fase no da apenas v,gracias
- 12/02/2012, 00:03 #5
- feb 2011
- VALENCIA
Hola Nesso, comprueba con un omimetro la continuidad de las bobinas de cada fase y mira que te de la misma resistencia mas o menos, si la fase que te falla no te da los mismos omios que las otras es que tiene algun problema en el bobinado (espiras comunicadas, fallo de aislamiento,etc.) comprueba tambien el aislamiento entre bobinas y masa. De no ser nada de esto, cabe la posiblidad de que el conectado entre las bobinas no este bien, pueden haber dos fases en un sentido y la otra al reves (o incluso alguna bobina montada en sentido contrario). Un saludo.
