Respuesta: alternador trifasico
nesso
hoy por fin he terminado mi aerogenerador,y lo he subido a la torre,consigo unos 14 o 15 v,con no mucho viento,el alternador lo he echo axial y trifasico,pero al medir una de las fases me da muchos menos v que las otras 2,es eso normal o puede que esa fase este mal?gracias
Hola Nesso, no, no es normal que una fase te de menos voltage en un alternador tirfasico, comprueba el bobinado, el aislamiento o alguna posible derivación a masa, de todas formas dime ¿Que tipo de bobinado tiene? ¿Es imbricado? o las bobinas estan aisladas cada una. Un saludo.
nesso
Hola Nesso acabo de ver por casualidad la foto que mandaste el 28 de noviembre ¿es ese el inducido que has usado para el alternador?. Un saludo.
hola lobo,no ese no es el inducido,lo descarte,las bobinas son 9 y 12 imanes,cada bobina es independiente,estan conectadas en serie(3+3+3)y despues en estrella,pero al medir en alterna una fase no da apenas v,gracias
nesso
Hola Nesso, comprueba con un omimetro la continuidad de las bobinas de cada fase y mira que te de la misma resistencia mas o menos, si la fase que te falla no te da los mismos omios que las otras es que tiene algun problema en el bobinado (espiras comunicadas, fallo de aislamiento,etc.) comprueba tambien el aislamiento entre bobinas y masa. De no ser nada de esto, cabe la posiblidad de que el conectado entre las bobinas no este bien, pueden haber dos fases en un sentido y la otra al reves (o incluso alguna bobina montada en sentido contrario). Un saludo.
