Resultados 1 al 9 de 9
    aerostudent está desconectado Miembro del foro
    ene 2012
    España
    Predeterminado Elección de baterías para aerogenerador doméstico
    ¡Hola a todos!
    Pertenezco a un grupo de estudiantes de ingeniería que está proyectando un aerogenerador de uso doméstico de 5 kW de potencia nominal.
    En estos momentos estamos dimensionando el sistema eléctrico, y llegados a este punto estamos buscando información sobre baterías para almacenar la energía producida. No sabemos bien qué tipo de batería son las que se emplean habitualmente en estos casos, ni porqué un tipo y no otro.
    Estaríamos muy agradecidos si nos pudierais echar una mano, la verdad.
    ¡Muchas gracias!
    Predeterminado Respuesta: Elección de baterías para aerogenerador doméstico
    Para esa potencia vais a tener que mirar del tipo OPzS. Vasos de 2v de ácido líquido, su capacidad dependerá del consumo y autonomía prevista.
    ene 2012
    España
    Photon, muchas gracias por tu respuesta, nos ha servido muchísimo
    Nosotros queremos tener una autonomía de 8 horas, para saber cuántas baterías y de qué tipo (en cuanto a capacidad y voltaje) hemos pensado mirar el consumo medio de una casa a lo largo de 24 horas y dividir entre tres. ¿Se te ocurre una manera mejor de hacerlo? ¿Alguna sugerencia?
    ¡Gracias de nuevo!
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Sólo 8 horas? Esa casa no necesita electricidad el resto del día?
    ene 2012
    España
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    Hola Breitling.
    El problema está planteado de tal manera que la vivienda contaría con un motor de combustión que complementaría al aerogenerador, de manera que quedó establecido en 8 horas el tiempo de autonomía tirando sólo de baterías. No sé si me habré explicado bien...
    Estoy mirando y he encontrado que el consumo medio de una vivienda puede andar en torno a los 400 kWh/mes. Lo que hago es convertir kW en W y mes en día, y luego divido entre 220 V de tensión en la vivienda, con lo que me quedan unos 60 Ah. ¿Es esto posible?
    Aparte, en los catálogos de OPzS que miro al parecer las baterías tienen 2V, y si requiero (los inversores que están manejando mis compañeros trabajan a 12, 24 o 48V) mínimo 12V tendría que poner 6 baterías en serie. ¿Suena eso bien? A mí me suena a demasiado. ¡Desde luego en ese caso el precio se iría por las nubes!
    ene 2012
    España
    Hola a todos.
    He echado cuentas, y de acuerdo con unos datos más recientes que los anteriores me sale que el consumo medio en un hogar español anda por los 5'2 A/h. Por tanto, y como quería al menos 8h de autonomía con las baterías, he decidido coger una batería de 50Ah C10 (se queda un poco corta con respecto a los 5'2, pero se supone que para el lugar donde se usaría el consumo es menor a la media). Está a 12V, con lo que si quiero 24V pongo dos en serie y ya está, ¿no? Espero vuestras impresiones
    Si estimas 8 horas de autonomía y las usas de esta manera implica descargarlas al 100%, osea, baterías muertas. La autonomía debe ser de varios días o las matas.
    Si te salen 5,2 Ah será a 220v, es decir 1144Wh día, que se me antoja muy bajo, y aún así 1144/12v de sistema de batería =95Ah
    ene 2012
    España
    Tienes toda la razón, grave mi olvido al no dividir entre 12V.
    Pues he encontrado en varias fuentes un dato de magnitud similar para el consumo medio en una vivienda en España. Intentaré indagar un poco más, no vaya a ser que se me esté escapando algo. ¡Muchas gracias, Photon!
    En cuanto a lo de las baterías muertas...¿entonces tú que me recomiendas que use baterías con capacidad de varios días aunque la hipótesis que me dan sea que duren 8 horas?
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por aerostudent Ver mensaje
    Sí, que nunca las desargues tanto como para dañarlas, y puedes considerar una profundidad máxima de descarga del 50%. El consumo medio de un hogar español está en torno a 6 - 8 kWh/día, y con consumos racionales puedes reducirlo aun bastante (es conveniente con las renovables).
    Por ejemplo: 6 kWh/día suponen 500Ah a 12V. Como no quieres vaciarla más del 50%, te vas a 1000Ah de batería para una autonomía de un día. Ya puedes ver que para esos consumos tan altos lo aconsejable entonces es aumentar la tensión de trabajo a 24V o 48V, menores intensidades y secciones de cable, que todo cuenta. El mismo ejemplo a 24V sería una batería de 500Ah, a 48V la batería sería de 250Ah. LA tensión la consigues uniendo esos vasos de 2V en serie hasta alcanzar la nominal que buscas, es lo habitual. Sale caro, sí, pero mira la energía de la que dispones.
    Por qué más autonomía que esas 24 horas? Pues porque el viento no aparece todos los días, hay algunos en los que ese generador de 5KW no genera nada de nada.
    Por otro lado el aerogenerador me parece exagerado. Ya sabrás que la potencia disponible e él no es lineal y depende del viento, pero si por ejemplo en el caso de 48V le hacemos trabajar una hora a potencia nominal, obtendríamos 5000W/48V= 104A. Es decir, reponemos la batería de 250Ah en menos de tres horas, el resto del día produciría energía en exceso. Desde luego el viento es capriochoso y no va a soplar así todo el día, pero se me antoja grande el generador para 24h de autonomía del sistema. O pones uno más pequeño o aumentas baterías y autonomía.
