Resultados 1 al 8 de 8
- 21/12/2011, 10:48 #1
- oct 2010
- MADRID
AEROGENERADOR PARA AISLADA
Hola, a ver que os parece este molino eólico para complementar mi instalación de fotovoltaica aislada y tener mas carga, en este enlace. http://www.ebay.es/itm/Aerogenerador...#ht_1782wt_882
sabríais decirme si es de 12V de corriente continua para mis baterías y si lleva regulador o hay que colocarle uno para el o como lo instalo, es que dice algo de trifasico, no lo entiendo, si me podéis echar una mano?.
Gracias. Saludos.
- 21/12/2011, 21:58 #2
Respuesta: AEROGENERADOR PARA AISLADA
hola,
le falta regulador y los graficos de las curvas del motor.
a mi personalmente no lo veo, es una burda imitacion "aun que seductora jejeje" del air x que dependendo donde lo vais a colocar te puede servir solo de adorno.
hay que medir i saber sobre los vientos de invierno de tu zona ja que de verano nos suele sobrar energia de las placas.
felizes fiestas"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 04/01/2012, 08:32 #3
- oct 2010
- MADRID
Este es el mismo? parece, pero es mucho mas barato, me animais a comprarlo O es mejor que me haga yo mismo el mio. un saludo.
400W WATT MAX OPTION WIND TURBINE GENERATOR KIT 12/24V VOLT ELECTRICITY a3 | eBay
- 30/01/2012, 10:54 #4
- oct 2010
- MADRID
al final he comprado el boliy 400w con regulador externo mmtp, va de lujo y con solo 10KM Hora ya empieza a generar energia.
- 30/01/2012, 13:24 #5
- 01/02/2012, 09:26 #6
- oct 2010
- MADRID
No se bien como medirla, solo se que cuando empieza a girar con viento de 10KM/H se enciende un led rojo en el regulador que indica que esta cargando, si mido con el amperimetro la batería en reposo y me da 12,42 cuando se enciende el led rojo y empieza a cargar mido y me da 12,60 y aumenta según aumenta el viento.
- 02/02/2012, 00:24 #7
- 03/04/2012, 00:02 #8
- abr 2012
- madrid
Re: Respuesta: AEROGENERADOR PARA AISLADA
Supongo que tienes un polímetro, tienes que seleccionar amperios de corriente continua y seguramente (según el modelo) cambiar el cable del polo negativo a otro agujerito que lleva. Supongo que tendrás las instrucciones a mano. Saludos.
