Problema en instalación híbrida
Muy buenas a todos.
Quería comentar una duda que me ha surgido en una instalación fotovoltaica aislada, en la cual le hemos añadido un miniaerogenerador. Hemos comprobado que las baterías no cargan cuando están conectados ambos sistemas (PV y aerogenerador), es decir, trabajando sólo uno de los dos sistemas las baterías se cargan, pero en cuando combinamos ambos no... sabeis a que se puede deber?
Respuesta: Problema en instalación híbrida
hola:cool:,
falta poner los datos de los equipos,marcas,etc.
6volts
hola:cool:,
Muy buenas 6volts!
Tenemos dos placas de 120W (no sé el modelo, sólo que tienen bastante tiempo); el regulador que había es el Solener RSD30; el aerogenerador qe hemos instalado es el AIR BREEZE 200 de la casa Southwest Windpower y los acumuladores son TAB 7TOPzS875, 1137Ah (C100), 6 vasos de 2V.
Espero que nadie se moleste por poner las marcas, ya digo que ambas instalaciones funcionan correctamente por separado pero al combinarlas no.
Es la primera vez que monto un sistema híbrido y ando un poco perdido con este tema...:leer: si pudieras darme algún consejo...
Gracias de antemano!
la verdad es que nunca he tocado ese regulador el "solener" yo diria que no son compatibles se tienes outro regulador prueva yo para sistemas hibridos uso el xantrex c35
6volts
El aerogenerador va conectado directamente a baterías, en que sentido puede afectarle esto al regulador Solener?
Yo estaba mirando posibles problemas por caida de tensión. He pensado en subir el valor de consigna del regulador hasta 17V para que no corte, ahora está en 14,1V y tenemos pérdidas ya que estamos a unos 30m de baterías...
El tema es que cuando están los dos sistemas conectados sólo le llega de FV y no del molino...
Gracias 6volts!!
El regulador de la Air Breeze también tiene ajuste del punto de corte de carga, mira a ver si no estará un poco bajo y desconecta la carga de la turbina.
Para regularlo, página 24 de su manual:
http://www.windenergy.com/sites/all/...e_Manual_0.pdf
