Respuesta: Aerogeneradores chinos
Los pobres no aprenden a fabricar con calidad... solo saben copiar y mal. Miedo me da cuando aprendan a hacerlo bien.
es que si lo hacen bien ya son mas caros
Que opinais de este?? No parece ser chino pero... es bastante barato.
Aerogeneradores 1600 Vatios 13 aspas viento baja intensidad
MIra compra poco y bueno, al final el resultado es mejor
Os cuento mi caso:
En mi caso se compró en 2007 un aerogenerador de 2000W para colocarlo en la azotea del edificio de mi trabajo. Se compro en china a una empresa que no recuerdo el nombre parecido a "Ningboo eastwind".
Bueno pues a parte de que se equivocarton con el envío y nos enviaron 9 cajas: 3 juegos de aspas, 3 controladores, y un inversor.
Del generador ni rastro.
Se lo dijimos y se habian equivocado ellos y a otro cliente alemán le enviaron lo nuestro. Un mes despues recibimos la caja con el generador.
Se montó, todo bien, pero.... al cabo de unos meses el inversor hizo ploff y eso que sólo lo usabamos para alimentar una linea de alumbrado de 100 W
A día de hoy sigo esperando a ver si es posible arreglar ese inversor. COn lo que sé de electrónica lo intenté arreglar yo ( un MOSFET fundido, y dos condensadores reventados) pero no funciona, supongo que la placa de control tendrá algo mal que yo no veo. Así que si alguien sabe del tema le puedo enviar unas fotos para ver si me puede orientar.
Aquí en España es dificil encontrar un inversor que tenga una entrada de 120 Vcc y 2500 W
UN saludo.
P.D. el generador de 2000 W (cuerpo+aspas+controlador) costó unos 700€
El inversor de 2500 W otros 600€
Re: Aerogeneradores chinos
jmfb65
Hola a todos, para los que tengan dudas de marcas en aerogeneradores os cuento mi experiencia con un eólico chino. El 3 de noviembre de 2008 compré un eólico ARI 750w-12v, garantía de 3 años.
Lo terminé de instalar en Febrero de 2009, en abril se estropeó el display del regulador, en diciembre de 2009 se chispeó el eje interno de las escobillas de la turbina y además el regulador no desviaba la corriente sobrante a la resistencia, que por poco me funde todo el sistema (el día que lo comprobé la tensión de la batería pasaba de 16v).
Como no lo pudieron arreglar, me mandaron una nueva turbina y regulador RS 750-12v, antes de montar tuve que mandar las aspas por que venían con distintos pesos. Este lo terminé de montar (tenía un enganche diferente)
en marzo de 2010. Pasó una primavera y verano excelente, pero cuando realmente hace falta que es en invierno volvió a fallar el regulador (se encendía el led pero no desviaba la corriente a la resistencia). Me volvieron a mandar otro regulador nuevo a principios de 2011, y todo bien (como siempre la primavera y el verano) hasta que el 22 de noviembre de 2011, se rompió el eje del generador y cayó de la torre, con lo que eso supone, peligro para la gente (aspas rotas), un trozo de tejado roto, y una cara de gilipollas que se me quedó ante esta compra que hize, eso si con garantía de tres años.
No tengo claro lo que le pasó, el eólico estaba cortocircuitado, y no se si se rompió el eje con un golpe de viento, o se chispeó el eje y quedaron las aspas girando libres hasta que reventó todo, no lo sé.
Esta claro que lo muy barato sale caro, por el trabajo que me dio andar montando y desmontando, y por el daño material que ha hecho ahora.
El eólico mucho trabajo no tuvo, los fines de semana y no todos, las vacaciones de verano y poco más.
Otra cosa que me ha quedado clara es que para un sistema de 12 voltios, no vuelvo a instalar un eólico de más de 400-500 watios, por la cantidad de amperios que maneja. El que tenía, en días de temporal tiene llegado a 80 amperios.
Los problemas de estos eólicos deben de ser por los materiales, porque mientras funcionó el mio, cargaba bien y era silencioso.
Está claro que no quiero más chinadas.
"se chispeó el eje interno de las escobillas"
Aquí hay algo que falla, porque de todos es sabido que los aerogeneradores no usan escobillas, son de plato de bobinas e imanes permanentes...
Todos sabemos que China nos está haciendo mucho daño con sus productos baratos, pero la culpa no es de ellos, sino de quien permite la expansión de artículos producidos con mano de obra barata y precaria, no sólo en China, si no en los Países de Este, India o Latinoamérica.
Pero desprestigiar sus productos como ·recurso del pataleo" no servirá de nada para que la gente prefiera comprar barato antes que caro, por mucha garantía de solidez que nos den (que a veces es discutible). Por esa regla de tres, deberíamos de dejar de comprar Nike, made in India o Vietnam, hecho por niños menores en condiciones infrahumanas, en su mayoría.
No se si me explique bien, el alternador de imanes permanentes no tiene escobillas, pero los eolicos tienen un eje en el que gira sobre el mastil, y la corriente que produce el alternador pasa por unas escobillas a los cables de salida de corriente que traen los aerogeneradores. Me explico?, los aerogeneradores se "colocan" en la direccion que viene el viento. Las tienen el Air X y el chino por que los he despiezado.
Os cuento mi caso:
UN saludo.
Amigo, bien barato te costó todo el "invento" por 1300€. Es probable que tengas más semiconductores fundidos. Normalmente en un circuito "mos-fet" cuando casca un semi, suelen cascar todos, o quedar "tocados". Utiliza un polímetro con comprobador de diodos para verificarlo. Atento a los cortocircuitos, pero también a las variaciones en la lectura, puedes tener la parte controladora "tocada" por la sobrecarga y algún componente micro SMD fundido.
Ínimo.
aklaim
Ínimo.
Gracias Aklaim. Se agradecen mucho tus consejos.
Leyendo lo que les pasó a otros con este tipo de aerogeneradores, ya ni me atrevo a ponerlo en marcha por si salen volando las aspas o cualquier cosa de esas.
jmfb65
te explicaste bien, es el anillo que va acoplado al eje para que no se retuerzan los cables de bajada. El que este chispeado pues no es muy buena señal, habra sufrido hasta la muerte electronica y como todo producto chino se compra, se usa, se estropea y a la basura. Con tiempo y ganas sustituir componentes de electronica por otros de calidad y aprovechar el rotor, estator, cuerpo y mastil.
pero..... 80Amperios en un generador de 500W 12V? pero donde vives? en cima del himalaya?
Yo tengo un chino (ico-ge) desde unos 5 años y va bien, simplemente he tenido que alargar un poco la cola porqué donde lo había instalado había a veces turbolencias.
por cierto, nunca lo he visto subir a más de 40A ni acuella vez que el viento me arrancó un algarrobo.
Vivo en Corrubedo, Ribeira, Galicia, España, y te aseguro que sopla «de carallo». Si 80 Amperios a 12 voltios, por que el chino ARI que tuve hasta que lo partió el viento, era de 750 watios nominales y 900w. máximo, o eso decían las características, pero eso ya lo puse en el primer post, si lo hubieras leído.
Si tienes todo este viento, te aconsejo que te montes unas savonius autocostruidas, porqué dan la mitad de los amperios que un 3 aspas orizontal, pero aguantan vientos muy muy fuertes.
No montes las darrieus o derivadas porqué tendrás los mismos problemas que con los aerogeneradores orizontales.
yo montaria un hybrido de Savonius-Darrieus, que es LENZ 2 ! ... es mas fiable que un Darrieus,
y mas eficiente que un Savonius ! ... :icon_biggrin:
Hola, continuando con el tema de Aerogeneradores chinos, hace unos días encontré en internet algo que me llamó la atención:
Son aerogeneradores chinos, creados por Motorwave, ( no puedo poner el enlace, soy nuevo en el foro ;(
Se trata de una serie de rotores eólicos de apenas 20 cm de diámetro que se encuentran en granados entre sí para accionar una máquina eléctrica (motor brushless).Conocéis algo de este tema¿ Y mi duda es si alguien tiene una idea del fin buscado al engranar rotores eólicos de iguales dimensiones¿ un aumento del par mecánico en el eje del rotor puede producir mayor potencia eléctrica¿ o solo es dependiente de las rpm para este tipo de "maquina eléctrica"
Gracias a todos por adelantado,
estas hablando de estos?
MotorWave
bueno... no es que sean malos, es que necesitas de unos 10 o más para obtener el resultado que te da un normal de 3 aspas.
lo que conta es la superficie del circulo que hacen las aspas.
Por ejemplo un aerogenerador con unas aspas de 1 metro de largo te dan una superficie de 3.14M²
si fueran de 50cm entonce... 0.78 m² ...o sea que para obtener la misma superficie necesitas de 4 aerogeneradores paqueños.
Gracias por contestar, si me refiero a esos. Parece atractiva la idea, estoy de acuerdo con tu aportación, pero hay algo nuevo que no había visto antes;, engranar rotores eólicos puede suponer un aumento de potencia eléctrica¿ alguien sabe de instalaciones similares donde se engranen rotores eólicos¿
Buenas.
Pues tras tener instalado un Velter air 400, de fabricación China como no. Para vele dar algo de potencia tenia que estar en plena ciclogénesis explosiva. No volví a comprar un aero, me lo hice, de 700w el primero, y de 700w de verdad, ya que lo ajusté para producir a bajas velocidades. a día de hoy tengo instalado esta mala bestia de 2500w:
https://www.youtube.com/watch?v=gs9V1s7SFyU
la cual da caña hasta cuando le soplo jejeje
Ah, y el de 700w tras seis años funcionando, aun le está dando servicio a un buen hombre para sacar agua en su parcela.
Buenas noches. Que pasada victor. Vivo en Ívila y llevo tiempo pensando fabricarme un aerogenerador, pero siempre termino hechandome para atras no sea que despues de todo el gasto y el esfuerzo" esto no funciona como debería " y a la basura. Se que hay por ahí gente que realiza talleres para que la gente aprenda a autoconstruirselos, pero no encuentro y si veo algo no hay pelas o disposicion de tiempo, vamos un rollo.
Por cierto, igual somos primos lejanos. Tambien soy Corbacho, mi madre era de La Zarza.
Hola Guillo, buenos dias.
Pues mis padres son de Alange. quien sabe, el mundo es un pañuelo, que curioso.
En cuanto a la construcción del aero, hay muchísimas cosas que pueden salir mal, de hecho en muchos momentos casi tiro la toalla. Todos los que hago son basados en el de Hug Piggot, del cual puedes encontrar mucha información en la red, opté por este modelo por el sistema de protección de cola plegable. En este modelo, ser preciso a la hora de seguir los planos lo es todo, ya que si varías en lo mas mínimo alguno de los ángulos dará problemas. El tallado de las palas fue un quebradero de cabeza ya que nunca lo había hecho, pero como todo en la vida hay que arriesgarse. Así que me senté tranquilamente con el plano de las palas, la construí primero en la mente y corte a corte fue tomando forma.
Mi consejo, básicamente es: Tómatelo con suma tranquilidad, y ve paso a paso. Si uno quiere... puede.
SI necesitas algo no dudes en consultarme.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
