esquema de conexion a red innovador (no se lo pierdan)
Hola a todos:
Os presento mi propuesta para debatirla aquí y ver qué posibilidades tiene en el campo de la minieólica aplicada a entornos urbanos.
Mi idea surge de adquirir un mini-aerogenerador de eje vertical para montarlo en lo alto de mi edificio y darme potencia. La elección que mas me gusta es esta: Wind Tulip - Leviathan Energy no se si ya la conoceis pero me encanta, porque en entornos urbanos la estetica ya si importa, así como el ruido y la capacidad de aprovechar vientos algo turbulentos y por ello para mi es la mejor opción.
Hasta aquí prácticamente nada nuevo, pero quiero mostraros un poco lo que pretendo:
Mi idea es conectar el aero, que da 12V en continua con una potencia nominal de 5KW a un regulador de carga que está conectado a una bateria tipo camión (250Ah, 12V). A dicha bateria le conecto un regulador de potencia (que ahora vereis que sentido tiene) y un inversor conectado a mi propio cuadro electrico principal de mi casa (osea a red, pero no).
La idea es que el sistema suministre la potencia que yo consumo mientras pueda hacerlo, con la condición que la corriente entrante de la red sea siempre mayor que cero (no se ceda netamente energia a la red), por lo tanto endesa no se entera que he conectado a red y la energia que genera mi grupo "la compro" a 14cent/KWh (TUR)+impuestos... !!
Por ello tiene mucho sentido un controlador de potencia que trabaje con la consigna "inyecta potencia de forma que I_neta_red>0".
Así si compro un inversor de 3KW, habria que regularlo para que diera la potencia apropiada para que nunca inyectara a red, sino que compensara únicamente mi consumo energetico neto.
¿Qué os parece la idea? ¿Le veis sentido?
SAAE
Respuesta: esquema de conexion a red innovador (no se lo pierdan)
Si lo he entendido bién, tu intención es que la eléctrica de turno no se entere que dispones de un sistema de autoconsumo.
La producción que no consumas y por tanto, regalas a la compañía eléctrica no debe preocuparte, porque no la van a detectar (si no se empeñan). El peligro es si tu sistema sigue inyectando a la red cuando esta haya caido, por cuestiones de mantenimiento, y el operarió que está trabajando se lleve un buén susto. Ahí si que te detectan.
Però los inversores a red incorporan la protección 'anti isla' para que esto no ocurra.
Conozco casos con instalaciones pequeñas de 1,2kWn para autoconsumo funcionando sin ningún problema que pueden verter a la red.
Entonces, segun lo que comentas, no me hacen falta ni baterias ni sistema de almacenamiento.. quiere decir, que cuando el sistema produce más de lo que genera, el contador va hacia atrás descondando KWh, y cuando estoy el contador avanza (pero menos).. de forma que netamente a lo largo de los dos meses que miden consumo (mi lectura es bimensual y nose si la de todo el mundo) el consumo sea netamente positivo para que no "cante".. Pero para ello, ¿como se si mi contador es bidireccional? ¿Los nuevos electronicos que estan poniendo son bidireccionales?
Depende del modelo, puedes buscarlo en google. A la mala sería probando con algo pequeño, por ejemplo te puedes conseguir un inversor grid de 12v y una batería cargada de auto, apagas el consumo de tu vivienda, conectas el inversor con la batería y compruebas.
Poco sentido tiene que opere a 12v, ya hay cosas para no estar así de limitado.
SAAE
Ojala fuera como dices. Siento decirte que aún no está regulado el tema del contador bidireccional para autoconsumo.
Si lo haces (que puedes), la energía sobrante la regalas a la compañía eléctrica y tu instalación no será legal.
Pero esa es la idea en un futuro, no ? Que el contador sea bidireccional..
Hola Saae, me suena que en Alemania ya funcionan ho eso me dijeron.
Si no quieres inyectar corriente a la red tienes que montar un conmutador automático que corte la entrada de la compañia si todo está funcionando bien, si tu sistema se amorra pues entra compañia.
Salud
La idea no me es del todo novedosa, ya pensé yo algo parecido hará un tiempo. Abrí un hilo que comenzó un poco difuso y se terminó centrando en una bici estática conectada a un alternador y batería. En la zona de eficiencia energética andará.
Yo lo había enfocado, sabiendo que no se puede inyectar a la red, como un sistema de "turbo" sumando la potencia de la red a la del generador casero, y contratando el bono social, con potencia inferior a 3KW.
Lo que te haría falta es que el inversor esté sincronizado con la frecuencia de la red.
Estuve mirando un soladin y hacer un circuito que controlara la inyección en momentos de demanda media-alta de nuestro generador.
Pues yo entiendo que es al contrario: Si inyectas energia a la red TE LA COBRAN A TI, es decir, que el contador solo mide corriente, (y multiplica por voltaje para calcular potencia) y le da igual si sale o si entra la energia.
¿Hay corriente? -> Aumenta el contador y a pagar.
Es decir, yo tambien pensé en esta solucion (un inversor resonante o sincronizado con red conectado en cualquier enchufe), pero es que no solo no te descuenta el contador, ni deja de contar (lo primero seria optimo y lo segundo no, pero al menos pasable), SINO QUE CUENTA COMO SI FUERA CONSUMO EN LUGAR DE PRODUCCION.
Lo cual es directamente nefasto.
Aunque no estoy al 100% seguro, tengo que comprobarlo, algun dia...
internete
1234567
PD: Me he construido un generador eolico de eje vertical con un tubo de hierro, dos rodamientos, unas barras de mecalux y 4 semitubos de desague. Ya da vueltas, pero aun no genera electricidad porque no tengo todavia el alternador (que tambien me lo voy a hacer yo mismo, ya tengo encargados los imanes y el hilo para las bobinas).
Total: 80 euros (y sospecho que puedo sacarle en momentos de buen viento un par de kilovatios).
Es totalmente experimental: Las barras de mecalux me permiten jugar con las velas (mejor llamarlas "velas" que aspas, en el caso de eje vertical) a distintas distancias del eje...
Ya escribire un articulillo cuando tenga un rato...
PD2: Buen 2012 y a por ellos, que son pocos, pecadores y cobardes...
(Me refiero a los fosilatomicos...)
PD3: Comparte tu enchufe para cargar vehiculos electricos en el mapa de alargador.org
No te hacen falta baterias, solo un inversor de interconexion a red (segun se los chinitos son de lo mas corriente y hasta esos incluyen la proteccion isla, en cuanto se corta la corriente de red se apaga el aparato) tambien necesitas un medidor bidireccional, no se como son las cosas en España pero en Mexico los digitales no son bidireccionales, precisamente porque para eso los estan cambiando, para que el particular no se meta facilmente a la autoproduccion, sin embargo en Mexico el contratar autoproduccion no castiga el costo de la energia, no se porque no quieres que sepan que produces, por lo que dicen los vendedores en Mexico si tu medidor es digital no cuenta hacia atras pero tampoco hacia adelante, si tu consumo es menor a lo producido inyectas a la red y el medidor esta detenido, si consumes mas de lo que produces tomas el faltante de la red y el medidor cuenta solo lo tomado de ella, en todo caso el consumo medido es mucho menor si instalas bidireccional y lo declaras que si no instalas bidireccional y no lo declaras pero siempre sera menor que si no instalas nada.
