Resultados 1 al 10 de 10
- 29/11/2011, 15:29 #1
Baneado
- sep 2008
- madrid
pequeño molino para compensar...
quiero montar un pequeño molino para compensar un poco mi sistema solar y ahorrar mas en el uso del grupo...
estoy mirando diferentes modelos, pero me preocupa el tema de la carga, y me gustaria uno que llevara un buen regulador/cargador que pueda ser completamente configurable para poder cuidar bien mis baterias...y tambien que pueda tener capacidades de comunicacion para poder mirarlo y manejarlo via web o algo asi...no se si pido mucho...:-)
lo que me podais aportar sera muy agradecido...gracias de antemano...
- 29/11/2011, 17:48 #2
Respuesta: pequeño molino para compensar...
En este tema eólico veo que siempre falláis por la base. El criterio de elección no debería ser la configurabilidad (bonito palabro) de su regulador, sino siempre siempre el recurso eólico del que dispongas. Puedes tener el último berrido en regulación eólica, que si no tienes viento lo puedes poner en la estantería de la sala. Así que primero de todo: estimación del recurso.
Y en base a ese recurso disponible, enfrentarlo a diferentes máquinas y saber de qué forma lo aprovechan. Te leo en otro hilo que dudas entre por ejemplo un Whisper 100 y 200. Dame la distribución de viento de tu lugar y te resuelvo la elección en dos minutos. Entre ellos se llevan apenas 100W de potencia (900 contra 1000), y sin embargo als diferencias son notables. El primero está diseñado para velocidades medias y altas de viento, el segundo dobla casi la superficie de captación y por tanto mejora el ratio energía aprovechable - energía producida, apto para velocidades más bajas.
Así que lo primero que hay que saber siempre es el viento, después elegir la máquina adecuada para ese viento, y ahora sí: elegir el regulador que más te guste para la salida de ese generador.
- 02/12/2011, 14:10 #3
Baneado
- sep 2008
- madrid
alguien esta usando alguno de los pequeños generadores de southwest windpower?...
me refiero el air x de 400w y el AirBrezze de 200/300:
Techno Sun - Aerogeneradores Air X Land - Air X Land 24V
Techno Sun - Aerogeneradores Air Breeze - Air Breeze Land 24V
dicen que tiene un control de carga tipo mppt...alguien los ha probado?...
- 03/12/2011, 15:36 #4
Creo que sí tienen un tipo de regulación mppt con ajuste del punto de corte.
Pero.......
1.- Han cambiado por enésima vez la gama, ahora los modelos son Air Breeze, Air 40 y Air 30.
2.- El Air Breeze y Air 40 dan 160W a velocidad nominal de 12m/s. Es decir, muy poca potencia para viento realmente importante.
3.- El Air 30 (antíguo AirX400) "da" 400W a 12 m/s. Y lo pongo entre comillas porque hay estudios exahustivos de esta turbina que demuestran que no es capaz de dar más allá de los 180W. Los puedes encontrar incluso en algún hilo de este subforo.
En resúmen: son turbinas compactas que han tenido buenos resultados en ventas, pero que tienen una curva de potencia muy poco adecuada para vientos flojos o medios. La versión más vendida es la marina, en el mar es normal tener viento sostenido de cierta intensidad, pero en tierra no dan buen resultado en ninguna parte (opiniones de los usuarios).
Hazme caso, primero de todo determina si en tu localización tienes viento aprovechable (hay que medirlo). Y en base a eso elegir turbina, que yo y a priori te diría que debería ser de unos 1000-1500W para que realmente te sea de utilidad en tu caso. Lo demás en una instalación como la tuya serían meros mantenedores de baterías.
- 04/12/2011, 11:55 #5
Baneado
- sep 2008
- madrid
Breitling muchas gracias por tus respuestas, y sobre todo... sobre todo...perdona por no haberte contestado antes...:-(
tenia pensado contestarte pronto para consultarte ya que esta semana instalamos (por fin!...) una estacion meteorologica que nos han comprado, es la de pce iberica, muy baratilla, (menos de 100 euros) pero es lo que tenemos...como todavia no la he visto no se como sera, pero a la gente de pce iberica les compramos muchas cosas y tenemos confianza en ellos...
es esta:
http://www.pce-iberica.es/manuales/m...-pce-fws20.pdf
estoy seguro que ya la conoceras, tio!...dime que por lo menos no es una mierda...que podremos tener un buen registro de los principales parametros meteorologicos en el taller...ya te dije que la meteorologia me encanta, pero creo que ahora ademas es un tema crucial...
el tema del hilo: tenemos que meter un molino en el taller, mas o menos, por razones pedagogicas, no podemos estar sin un aerogenerador...peeeeero, no tenemos pasta...estaba haciendome un pequeño estudio para ver lo que hay...de paso me gustaria que nos compensara un poco los consumos nocturnos (un frigorifico y un arcon) pero se que no podremos hacer mucho mas, que como dices tu "mantener las baterias" con el presupuesto que tenemos...pensaba que habrian bajado mucho desde la ultima vez que lo intente, pero claro, paso de comprar inventos chinos...en principio me niego, a no ser que tu me des una pista!....jejejeje
cuando tengamos el anemomtro y registremos te dire que vientos tenemos por aqui, que no sera mucho pero algo si que corre...el caso es que para el molino tenemos una farola recta de 6 metros que queremos reutilizar, pero la estacion meteorologica no estara instalada en esa farola (en principio) por lo que los datos de viento que obtengamos no creo que sean muy representativos...de hecho para la meteo tenemos otra farola que reutilizar, pero esta es de tres metros y el emplazamiento es diferente....
asi que creo que lo mejor que podemos hacer es instalar un molino en su sitio y comprobar como va e ir aprendiendo...vamos a intentar montar un sistema que nos permita combiar un molino por otro rapidamente y poder tener algo asi como un "banco de pruebas de minieolica" para poder hacer pruebas y aprender, sobre todo aprender....jejeje
ya me contaras... ;-)
- 04/12/2011, 19:47 #6
Hombre, si vas a instalar la estación meteo, hazlo ya donde los datos de viento te puedan ser de utilidad. Tener la herramienta para medir el recurso eólico y no usarla adecuadamente es como para echarte a los perros
Tengo la sensación que eres manitas, te has planteado la idea de hacerte tu propio generador de imanes permanentes? Realmente no tiene complicación, es ponerse a ello. Y quizá sirva también de ejercicio pedagógico (desconozco tus planes con este proyecto).
El material nacional en este aspecto es de bastante calidad y más adecuado a vientos flojos-medios que otras grandes marcas del exterior. Lamentablemente lo que no tienen son buenos precios. Con los chinos ya sabes: te la juegas a una carta, o ganas o pierdes.
Y por cierto, a la PCE lo primerísimo que tienes que hacer es cambiarle la plantalla de protección de radiación, no vale para nada. O compras una comercial o te haces tú una con materiales bien sencillos:
Construccin de una pantalla protectora de radiacin
- 05/12/2011, 18:20 #7
Baneado
- sep 2008
- madrid
muy bueno lo de la garita...te refieres a que la que trae la pce no vale, le entra la luz del sol y entonces las temperaturas se falsean, no?...bueno, mirare el tema ese, se que es importante...pero por lo demas que te parece...acabo de recibirla ahora pero todavia ni la he visto (encuanto deje de escribir esto abro la caja!....jejejeje)
ya te contare...jejeje, gracias por todo!...;-)
- 05/12/2011, 19:53 #8
No hombre.... Primero porque medir la "eficiencia del sitio" con un molino puede llegar a ser la ruina. Y para eso puedes separar el anemómetro del termómetro, tiene cable suficiente para ponerlo a 6m de altura mientras mides la temperatura a metro y medio del suelo que es lo suyo.
- 22/12/2011, 20:31 #9
Baneado
- sep 2008
- madrid
hola Breitling, he estado liadillo...jejeje
ya tengo la pce, la estoy usando con el cumulus, pero me he dado de alta en el foro de meteoclimatic, tio, te felicito por ese curro que haces ahi, y me encanta la meteorologia...
creo que me voy a hacer una garita de madera, como dios manda...jejeje, bueno, estos temillas los podemos tratar en meteoclimatic...;-)
pero lo del anemometro no lo veo de colocarlo cerca del aerogenerador, me imagino que sera mejor ponerlo mas bien alejado del aero, no?...
por otro lado, estoy un poco perdido...se que un aero aqui es un poco complicado por que hay mucho arbol, tengo pensado un sitio cercano que podria subir hasta 10 metros, pero habra que currarselo bastante para que sea seguro...lejos no mola ponerlo por las perdidas del cable (y la pasta que cuesta), y como quiera que no es una zona con demasiado viento pues es un poco critico el tema, corriendo el peligro de que no sirva para nada, lo que me da horror... ;-)
se trata de un proyecto pedagogico, por eso necesito poner uno, pero claro, quiero que sea lo mas util posible...
he estado mirando los soutwest, como y dije, el airx, me lo dejan bien de precio con un 40% pero quizas tu me puedas decir algun otro modelo que sea mas adecuado con un nivel de precio igual (unos 500 euros)
y si alguien me puede recomendar algun otro, o hay algun fabricante que quiera esponsorizarnos el tema eolico, esta a tiempo...jejejeje
(todo lo demas lo tenemos ya ocupado!...)
- 23/12/2011, 22:58 #10
Hombre, el anemómetro que no esté afectado por la turbina, pero sí más o menos en su mismo flujo de viento y sobre todo a la misma altura.
Si tu zona es arbolada lo más importante a la hora de montar la turbina es la altura, que esté por encima de las copas con margen suficiente para evitar la capa límite, en el flujo libre de obstáculos. Igual tienes que montar una torreta de unso 15 o 20 metros.
