Resultados 1 al 5 de 5
- 05/11/2011, 16:14 #1
- nov 2011
- cordoba
sistema para frenar aerogeneradores
hola tengo el problema que no se como hacer para que cuando hace mucho viento el aerogenerador no se valla a romper y e visto que existen circuitos para controlar la velocidad de los aerogeneradores pero no consigo encontrarlos, por favor a ver si alguien sabe como o donde lo puedo encontrar. GRACIAS
- 07/11/2011, 15:18 #2
Respuesta: sistema para frenar aerogeneradores
Lo más habitual y sencillo es un conmutador que pone en corto las tres fases del generador, la propia fuerza contraelectromotriz detiene el rotor.
- 07/11/2011, 20:01 #3
- nov 2011
- cordoba
breiting gracias por contestar pero ese sistema es manual, no hay ninguno automatico que accione ese conmutador??
- 09/11/2011, 21:31 #4
Con este circuito simple podras controlar el estado de carga de las baterias desviando la energia sobrante a las resistencias de carga,segun la potencia del generador se debe calcular la potencia que deben absorber las tres resistencias si es trifasico.
- 11/11/2011, 23:18 #5
- nov 2011
- zaragoza
hola! yo soy nuevo aqui pero puedo darte una solucion muy sencilla para frenar el molino y no destrozarlo, tan sencillo como una
bisagra , como diras! la bisagra se coloca en la union del mastil con el motor y rotor y lo que hace es que cunado soplan vientos fuertes el motor y rotor se levantan con lo cual el molino deja de dar vueltas. No se si me he explicado bien.
