Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Whisper 200 no carga
- 03/11/2011, 07:37 #1
- feb 2010
Tengo desde hace poco un whisper 200 y va muy bien, con eso quiero decir que con "poco" viento segun el controlador le llega picos de 1200w.
Bien hasta aqui todo bien pero, resulta que algo no me cuadraba y ayer lo he monitorizado desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana hoy.
Condiciones bateria 100% cargada
Resultado en 14h me ha "cargado" 2100w. Pongo entre comillas cargado porque no los ha cargado.
Por la mañana como siempre la bateria roza 92-93% y segun el mate y con un consumo 900w desde las 6 de la tarde a las 8 hoy.
Alguien sabe que puede fallar? Los cables del regulador hasta la bateria son de 70mm2, el negativo 90cm y positivo 1.30m de largo.
No deberian de estar las baterias cargadas al 100% y en flotacion con lo que ha cargado o por lo menos mantenerse lo mas cerca del 100% (me sale una media de 150w/h) y con un consumo de 60w/h continuo y con un frigorifico 125w/h.
Mas datos: Mi instalacion es a 24v con baterias 900a en c100 y 600a en c10, regulador, inversor mate, hub, todo outback funcionan de maravilla cuando hay sol.
saludos y gracias!
- 07/11/2011, 23:45 #2
- feb 2010
Respuesta: Whisper 200 no carga
me contesto a mi mismo...
el problema en mi caso estaba en las baterias que necesitaban una equalizacion ya que no "admitian" mas carga...
saludos!
- 29/11/2011, 15:23 #3
Baneado
- sep 2008
- madrid
hola remus, espero que hayas recuperado las baterias...jejeje
yo tambien tengo todo outback, me imagino que tendras el mate nuevo (mate3), y claro, el fexnet dc...lo digo por que citas el soc...
yo tambien quiero poner el whisper, no se si el 100 o el 200, sobre que precios andan...dime si llevan ya regulador y que tal es...estando acostumbrado a los outback cualquier otro cargador es malillo...jejeje, como es el del whisper...se pueden configurar voltajes y tiempos?...
cuentame...;-)
graciasssss!!!!!
- 29/11/2011, 17:56 #4
- feb 2010
Hola unicornio,
Yo tengo el mate 2 ya que el mate 3 no lo tenían aun cuando yo lo compre, pero tengo todo de outback y estoy contento con mi compra, el aerogenerador lo compre por los días que no hay sol ya que quiero depender lo menos posible del generador, vamos que hasta ahora solo una vez me arrancó y me asuste, cuando mire estaban las baterías al 75%.
Con respecto al whisper el modelo 100 no te lo aconsejo ya que es para vientos fuertes a muy fuertes en cambio el 200 es para vientos suaves a fuertes, (el modelo 100 es de 900w y el 200 de 1000w) con respecto a solener un 1500w o bornay 1500w, sin ir mas lejos tengo a mi vecino con un solener de 1500w y cuando el mio produce 50-70w el suyo apenas arranca para producir nada ya que lo comprobamos cuando el mio produce 120w el suyo apenas carga 30w.
El regulador whisper es uno sencillo no puedes poner el tiempo (pwn nada de mmpt) puedes regular el voltaje máximo y el voltaje mínimo. te pone lo que ha cargado y poco mas, es trifásico y muy limpio por dentro para hacer las conexiones, viene sin pantalla hay que pedirla sino no, no tienes un control "total" y no sabes lo que ha cargado, ni lo que carga en directo.
Ah y lleva las resistencias integradas en el regulador para disipar la corriente, lo que pasa que yo creo que nunca arrancan porque cuando se pasa de los 28.8v por un periodo no se un par de minutos lo que hace es frenarlo y da vueltas muyy despacio.
En cuanto al precio vale mas o menos la mitad que un bornay 1500w.
