Respuesta: Whisper 200 no carga
me contesto a mi mismo...
el problema en mi caso estaba en las baterias que necesitaban una equalizacion ya que no "admitian" mas carga...
saludos!
remus
Mas datos: Mi instalacion es a 24v con baterias 900a en c100 y 600a en c10, regulador, inversor mate, hub, todo outback funcionan de maravilla cuando hay sol.
hola remus, espero que hayas recuperado las baterias...jejeje
yo tambien tengo todo outback, me imagino que tendras el mate nuevo (mate3), y claro, el fexnet dc...lo digo por que citas el soc...
yo tambien quiero poner el whisper, no se si el 100 o el 200, sobre que precios andan...dime si llevan ya regulador y que tal es...estando acostumbrado a los outback cualquier otro cargador es malillo...jejeje, como es el del whisper...se pueden configurar voltajes y tiempos?...
cuentame...;-)
graciasssss!!!!!
unicornio
cuentame...;-)
graciasssss!!!!!
Hola unicornio,
Yo tengo el mate 2 ya que el mate 3 no lo tenían aun cuando yo lo compre, pero tengo todo de outback y estoy contento con mi compra, el aerogenerador lo compre por los días que no hay sol ya que quiero depender lo menos posible del generador, vamos que hasta ahora solo una vez me arrancó y me asuste, cuando mire estaban las baterías al 75%.
Con respecto al whisper el modelo 100 no te lo aconsejo ya que es para vientos fuertes a muy fuertes en cambio el 200 es para vientos suaves a fuertes, (el modelo 100 es de 900w y el 200 de 1000w) con respecto a solener un 1500w o bornay 1500w, sin ir mas lejos tengo a mi vecino con un solener de 1500w y cuando el mio produce 50-70w el suyo apenas arranca para producir nada ya que lo comprobamos cuando el mio produce 120w el suyo apenas carga 30w.
El regulador whisper es uno sencillo no puedes poner el tiempo (pwn nada de mmpt) puedes regular el voltaje máximo y el voltaje mínimo. te pone lo que ha cargado y poco mas, es trifásico y muy limpio por dentro para hacer las conexiones, viene sin pantalla hay que pedirla sino no, no tienes un control "total" y no sabes lo que ha cargado, ni lo que carga en directo.
Ah y lleva las resistencias integradas en el regulador para disipar la corriente, lo que pasa que yo creo que nunca arrancan porque cuando se pasa de los 28.8v por un periodo no se un par de minutos lo que hace es frenarlo y da vueltas muyy despacio.
En cuanto al precio vale mas o menos la mitad que un bornay 1500w.
