Ayuda con mi nuevo proyecto
hola ,al parecer despues de mucho leer y recopilar informacion en el proceso y construcción de un aerogenerador axial ,se ve que he tenido que cometer algun error en la conexion y distribucion de las bobinas ,pues entiendo que el voltaje consegido de 5-6 v de maximo no es ni la tercera parte de lo esperado ,a ver si me pudiera hechar alguien un cable (nunca mejor dicho).
os describo el montaje:
-doble rotor con 18 imanes en cada uno de neodimio Disco N42, niquelado, Diám. 25 mm, Grosor 7 mm
-estator formado por 2 grupos de 9 bobinas conectandose al tresbolillo,sumando 18 bobinas de 75 espiras cada una con cu de 0,75mm .
cuando probe una bobina (con un solo rotor) con giros energicos conseguia cerca de 1 voltio ,para mi es incomprensible como despues de enseriar 9 y con los 2 rotores solo saco escasos 2,5v a 3 v que a su vez sumando los 2 grupos dan los 5 a 6v,ya esto ultimo si me cuadra ,espero haberme esplicado correctamente y si es asi ¿porfavor alquien me podria decir que es loque me falla?.http://i775.photobucket.com/albums/y...20111724-1.jpg
Respuesta: Ayuda con mi nuevo proyecto
hola,
y porque quieres hacer un bifasico¿?
mira por aqui http://www.uv.es/~navasqui/aero/Bobinas.pdf ja que tienes muchas bobinas echas pero las pruevas primero se hacen con una bobina de 100 vueltas y mides la tension que da a una rpm determinadas se hacen los calculos...
Hola 6 voltios,gracias por tu aportación,esa información la he visto creo incluso la tengo que tener en alguno de los tropecientos pdf que me he descargado y te agradezco el enlace pues me sirve para repasar y hacer unas pregunta segun el estator del esquema esta hecho digamos en dos emisferios ,en cambio el mio esta alternado (tresbolillo) ¿eso puede estar afectando? ,
te respondo ,el hacerlo bifasico era para tener mas tensión con menos revoluciones y jugar con los dos grupos de bobinas segun la velocidad del viento ,en cuanto a pruebas hice diversas con bobinas sueltas de 1mm y 0.75 en diferentes espiras y llegue a la conclusion de que por tamaño para el acople de las 18 y voltaje por bobina (1v aprox al giro energico) seria de 0,75,se que no es un calculo muy elaborado pero tambien he estado viendo otros videos y cada vez entiendo menos por que el mio no funciona como creo deberia CONSTRUCTION MAISON DE MA PETITE EOLIENNE - WIND TURBINE GENERATOR - YouTube este es trifasico pero os hareis una idea de lo que me desmoraliza no saber que es lo que hago mal:quemao: jaja no es pa tanto pero solo por ahora...
hola,
perdona voy muy justo de tiempo estes dias....:mad:...el joaquin sabe lo que hace yo lo provaria:pensive:.
ten en cuenta que en cada sitio los vientos son diferentes mas de uno ha echo no 1 se no 5 discos de bobinas diferentes hasta que encontrou la ideal con todo lo que lleva montar,subir,provar,bajar,desmontar y volver a montar jejeje
me voy uf que mañana...jjejeje
6volts
hola,
Hola 6 voltios, no hay nada que perdonar sino de agradecer,hoy he encargado otros imanes de menor tamaño para descartar la posibilidad de que las bobinas esten tan ajustadas al iman que este reste en su paso por ellas al girar ,pues aunque lo tube en cuenta a la hora de acoplarlas me vi obligado a achatar las bobinas un pelin tal como ves en la foto para poder encajarlas todas,cuando descarte esa duda me pondre a bobinar de nuevo porque creo casi seguro que el fallo ha sido el ponerlas al tresbolillo ,porcierto que subida que han metido los chinos a las tierras raras (maldito monopolio) :eek: si lo llego a saber me hago de un camión.... a triplicado su valor :p
