Respuesta: Motor para aerogenerador
Busca "windbluepower" en la red y tendrás lo que necesitas.
Ah, y no son motores, son generadores, aternadores...
Gracias por la respuesta, pero más bien estaba buscando un generador tipo Ametek (33v ~)
--> ¿ dónde podría comprarlo ?, ¿alguna web ?, ¿alguna tienda en España ?
Gracias y un saludo.
Pues eso precisamente es lo que hay en Windbluepower, generadores de alterna con voltaje suficiente a bajas revoluciones.
benni
Y ya que te hiciste las aspas... porque no te animás y te hacés tambien un estator??. Fijate en la pagina de Hugg Piggott Hugh Piggott's home page hay mucha info acerca de como construirlo. Si necesitás información, o fotos de algún paso en particular, avisáme.. he construido varios siguiendo ese estilo, con resultados bastante interesantes.
En Argentina, donde vivo, ha habido una suba del precio de los imanes de neodimio, por lo que ahora estoy trabajando en redimensionar el estator para poder usar imanes cerámicos, que cuestan un tercio, pero también tienen un tercio de la potencia... veremos que sale.
no solo en argentina Ha subido el precio en todo el mundo es que los que dominan el neodimio (china) no estan para vacilar.....
y con respecto a los imanes de neodimino, valdrían los que traen los disco duros dentro?
El tema es que he conseguido sobre 20 pcs antiguos, y he estado leyendo que los discos duros traen imanes de neodimio; he abierto 1 disco duro y así es, trae un par de imanes. Entonces mi pregunta sería:
- podría fabricarme el estator con estos imanes?
- cuantos imanes necesitaria y cuantas vueltas tendría que darle al embobinado?
gracias y un saludo.
hola,
si que puedes no dan mucho a no ser que juntes muchos te subo un un video la calidad del montajen no es la mejor pero en plena selva no se puede pedir mucho lo que mas me gusto es la alegria del montagen @ Generador Eléctrico Casero 1/2 - YouTube hay 2ª parte y final feliz
Breitling
Ante todo un saludo de presentación. Os llevo leyendo bastante tiempo y e de agradecer todo lo que aportáis al respecto.
Mi intención es crear un pequeño sistema de energía almacenando en baterías de 24 voltios.
He estado mirando los alternadores en la página que recomiendas Permanent Magnet Alternatorsy no tengo muy claro cual de ellos pedir.. Los que se activan a menos revoluciones? qué diferencia hay entre los "lentos" y los "rápidos". Veo que cambiando la conexión de salida se puede optar a 12 volt o 24.
De los dos reguladores que ofrecen, cual os parece mejor?
Charge Controllers
Y, por último, (no sé si voy a decir una burrada). No se podría usar un motor sin escobillas de los que se instalan en las bicicletas eléctricas?
hola:cool:,
yo he hecho algunas pruevas con un motor de bici 36v 250w y saque unos 8 Amp. a 12v de carga eso con la fuerza de la mano
haveria que seguir provando pero me falta tiempo...
6volts
hola:cool:,
Eso es lo que pensaba yo, que al ser un motor sin escobillas (BRUSHLESS) deberían ofrecer poca resistencia al giro. Si se le añadiesen palas....
En cuanto pueda voy a probar la salida del motor de mi bici, que también es de 250 w.
Otra idea que estoy barajando es comprar un motor diesel y, mediante polea, activar un alternador de 24 voltios (80-100 amp). El motor lo he negociado esta mañana y uno de 7 caballos me queda en 375 euros. Con arranque eléctrico.
Al relantí deber ir a unas 750 vueltas, si le pongo una polea grande al eje del motor y, mediante correa, paso la transmisión al alternador con polea pequeña.... pienso que podría sacar unos buenos amperios con una bajo consumo ya que el motor estaría prácticamente al relantí siempre. Otra cuestión será el que se encienda el motor cuando las baterías estén por debajo de ciertos voltios...
Al relantí deber ir a unas 750 vueltas, si le pongo una polea grande al eje del motor y, mediante correa, paso la transmisión al alternador con polea pequeña.... pienso que podría sacar unos buenos amperios con una bajo consumo ya que el motor estaría prácticamente al relantí siempre. Otra cuestión será el que se encienda el motor cuando las baterías estén por debajo de ciertos voltios...[/QUOTE]
a mi me suena a generador y es lo que ententamos livarnos de usar....pero me gusta la idea aun que se puede usar biodiesel en todo caso:pensive: jejeje
6volts
hola,
Ya se que se sale un poco del tema, pero alguien sabe como se calculan estas bobinas para que den para cargar baterias de 12v
es que tengo un pequeño salto de agua en invierno y querria hacer uno de estos y llevo un monton de tiempo intentando ver como calcular las bobinas y me supera.
Re: Respuesta: Motor para aerogenerador
hola ,
acabo de conseguir unos motores de bici de 24v, 36v, 48v, y he intentado saber lo q puden llegar a producir a bajas revoluciones y no he sido capaz, me gustaria q me comentaras como puedo hacerlo, pues el cableado sale directamente del eje y la verdad no lo se como hacerlo, puesto q otros motores q tengo de iman permanente salen de la carcasa del propio motor. salen tres cables mas gordos y cinco mas delgados.
he intentado ponerlos en movimiento con una bateria y nada.
muchas gracias
