Calculo producción con velocidades medias diarias
hola
Estoy haciendo el proyecto final de carrera de una instalación mixta aéro-solar para el abastecimiento de una vivienda pero nose si estoy calculando bien la producción de energia eólica. solo he encontrado en el aemet historicos de datos del viento de estaciones metereologicas, y el viento viene por velociad media de cada dia. les adjunto la hoja de calculo donde tengo la media de los últimos 5 años, los dias que hace cada velocidad del viento, los dias los he multiplicado por 24 h, porque en teoria si son la media es como si estuvieran 24h a esa velocidad, no?? y la producción que realizaria el mini aerogenerador bornat 600.estan bien hechos los calculos??
muchas gracias
Respuesta: Calculo producción con velocidades medias diarias
agullent
hola
...los dias que hace cada velocidad del viento, los dias los he multiplicado por 24 h, porque en teoria si son la media es como si estuvieran 24h a esa velocidad, no??
No, busca en el foro que ya se ha hablado de esto, la velocidad media no la puedes tratar así, debes hacer una distribución de Weibull para estimar los porcentajes en cada tramo de viento.
Estoy intentando hacer la distribución weibull, pero con los datos que dispongo solo me dan la velocidad media diaria, es decir un dato cada dia, para hacer la distribución weibull por cada dato que me registra a una velocidad cuantas horas le pongo???
gracias
Coge todos los registros que tengas de un mes y determinas los parámetros weibull para es mes, con eso ya puede estimar el recurso.
Hay que decir que tienes pocos registros para el estudio del recurso.
Adjunto histograma para enero.
Alguien me podria facitilar el historico de datos de viento de cualquier estación metereologica para asi aprender bien como se hace el calculo, ya que para el proyecto la casa es ficticia y no me importa la ubicación.
muchas gracias
wenner he calculado la distribución de weibull, pero no me da las mismas "K" y "C" que a ti, tengo algun error en los calculos??
teniendo la distrución weibull como sacas los Watios producidos al mes si no sabes las horas de cada velocidad??
muchas gracias
agullent
Los cálculos que muestras son correctos, pero no has cogido los 5 años como he hecho sino que has cogido (eso creo) la media de esos 5 años.
agullent
Con los parámetros weibull puedes caracterizar el viento y por tanto, la permanencia de cada intervalo de velocidad, lo que haces en la columna "J" de la hoja.
wenner he modificado la hoja pk creo q esta esta mejor, en la columna "j" creo que saco la produccion que haria la instalación al mes con un aeregenerador bornay 600, son correctos los calculos???
al mes tendria una producción total de 276248,67 wh/mes, es correcto??
muchas gracias por perder el tiempo ayudandome,adjunto el archivo nuevo
Hola agullent,
Como te he comentado debes coger los registros de las medias de los 5 años, es decir, 155 registros y no las 31 medias de los 5 años, esto es más riguroso que lo has hecho.
Mis resultados:
Vmedia = 3,73 m/s
Vmáx = 15,30 m/s
Nº registros = 155
k = 1,49
c = 4,41 m/s
105 W/m²
Densidad aire = 1,213 kg/m³
Pérdidas estimadas = 16%
Energía enero = 60,61 kWh (bornay inclin 600)
Como ves las diferencias son elevadas.
He revisado tu hoja y creo que la curva de potencia del aerogenerador no es correcta, indicas que es de potencia nominal 600W y llega hasta 1700W (14 m/s) ¿? revísalo. Un consejo para las fórmulas de excel es que utilices referencia absolutas agregando el símbolo $ para los parámetros de forma y escala de weibull, después sólo tendrás que arrastrar la fórmula, es decir, donde pusiste:
=DIST.WEIBULL(A4;L7;L8;0)
Debes poner:
=DIST.WEIBULL(A4;$L$7;$L$8;0)
Después sólo tienes que arrastrar o copiar pegar esta fórmula en las celdas inferiores.
El Inclin 600 de Bornay no da esa curva de potencia ni por asomo. Prueba con esta:
m/s W
1 0
2 0
3 0
4 60
5 115
6 175
7 262
8 351
9 440
10 515
11 560
12 600
13 618
14 625
15 570
16 515
17 525
18 530
19 535
20 540
perdonar pero me equivoque y puse la tabla de potencias de bornay 1500,la he actualizado para bornay 600. he hecho el analisis con 155 registros como tu wenner y sigue sin salirme igual la "k" y la "C", nose si como lo hago esta bien o tengo algun error. la energia total de enero tambien me sale un poco inferior a la tuya contando con las perdidas.
Para que se calcula la densidad si luego para el calculo de la energia no se utiliza??
Espero tener bien todos los datos y no molestaros mas, os subo la hoja de calculo actualizada.
muchas gracias
