Resultados 1 al 8 de 8
Tema: PALAS AEROGENERADOR
- 15/06/2011, 21:12 #1
- jun 2011
- malaga
PALAS AEROGENERADOR
Hola soy nuevo y estoy un poco liado .
Resulta que para el calculo de las palas he encontrado esta web
http://www.warlock.com.au/tools/bladecalc.php
y en youtube he encontrado este video http://www.youtube.com/user/GreenEngineer07#p/a/u/1/BawUfbDDvtA que con los parametros que te da en la web explica como hacer las palas con pvc .
entiendo que la pala tiene 1 mtro de largo y se dividen en 0 cm, 2 cm , 4 cm, 6 cm, 8 cm,10 cm ,12,15 ........................ de lo que no me entero es las 18 rallas que dibuja como se calculan ,cual es el metodo.
Gracias de ante mano a todos quizas mi ignorancia sea muy grande pero por algo se empieza
- 16/06/2011, 08:06 #2
- 16/06/2011, 18:13 #3
- jun 2011
- malaga
Respuesta: PALAS AEROGENERADOR
muchas gracias por tu respuesta.
Osea que si es de un metro seria cada 10 cm ............
y para saber lo que mide o calcular los grados de cada una de las 10 rallas que estan en paralelo como haria ?¿?. gracias de antemano
- 16/06/2011, 21:23 #4
hola
con 1 metro no es una buena idea usar pvc mejor madera...se lo usas piensa en usar una lamina de aluminio por detras para reforzar cada haspa...yo diria 60 cm como maximo en pvc y con alumino reforzando se no corres el risgo de que toquen el mastil y adios vuelve a bajar el molino y haspas de madera al canto
jejeje
"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 17/06/2011, 00:10 #5
- jun 2011
- malaga
bueno lo del metro en realidad es un ejemplo porque es lo que te pone por defecto en la tabla del primer enlace , a ver si alguien me pudiera dar norte de como con los datos que te da esa tabla hacer las palas.....
- 17/06/2011, 09:10 #6
Cada 10 cm no, insisto que es cada lo que te ponga en la tabla en la columna "Radius (m)".
- 18/06/2011, 15:16 #7
- jun 2011
- malaga
Gracias ya entendi quizas no me entere porque casi todo lo que hay es en ingles al usar el traductor pude ser que eso haga que no me entere o es que soy muy toyo ":-)" en esto....
Weno ya lo entiendo pero por mas que busco un manual no encuentro la manera de plazmar esos datos en una cartulina o carton y asi hacer una plantilla la cual pegarla en un tubo de pvc ,ya que pretendo hacer las palas en pvc para experimentar.
ya hice barias pruebas que funcionan mas o menos con barias configuraciones 2 , 3, y 5 palas pero claro a ojo siguiendo mas o menos los diseños que he visto por hay . gracias por tu respuestas.
- 19/06/2011, 08:41 #8
hola de nuevo
ja te he avisado que suelen vergar cuando sopla el viento en el primero año todo bien....pasado un tiempo de estar al sol constante el pvc se reseca.........pero hay vezes que se uno no lo ve no lo..... jjejee
