Respuesta: PALAS AEROGENERADOR
alfonso34
entiendo que la pala tiene 1 mtro de largo y se dividen en 0 cm, 2 cm , 4 cm, 6 cm, 8 cm,10 cm ,12,15 ........................ de lo que no me entero es las 18 rallas que dibuja como se calculan ,cual es el metodo.
Son las que te da el primer enlace, cuando haces el cálculo te sale una tabla con los valores de diseño. Las distancias a las que tienes que pintar esas rayas son las que te indica en la columna "Radius (M)"
muchas gracias por tu respuesta.
Osea que si es de un metro seria cada 10 cm ............
y para saber lo que mide o calcular los grados de cada una de las 10 rallas que estan en paralelo como haria ?¿?. gracias de antemano
hola:cool:,
con 1 metro no es una buena idea usar pvc mejor madera...se lo usas piensa en usar una lamina de aluminio por detras para reforzar cada haspa...:D yo diria 60 cm como maximo en pvc y con alumino reforzando se no corres el risgo de que toquen el mastil y adios vuelve a bajar el molino y haspas de madera al canto ;)jejeje
bueno lo del metro en realidad es un ejemplo porque es lo que te pone por defecto en la tabla del primer enlace , a ver si alguien me pudiera dar norte de como con los datos que te da esa tabla hacer las palas.....
alfonso34
Cada 10 cm no, insisto que es cada lo que te ponga en la tabla en la columna "Radius (m)".
Pues en la tabla también, columna "Chord (m)". Si es precisamente lo que te da esa tabla...
Gracias ya entendi quizas no me entere porque casi todo lo que hay es en ingles al usar el traductor pude ser que eso haga que no me entere o es que soy muy toyo ":-)" en esto....
Weno ya lo entiendo pero por mas que busco un manual no encuentro la manera de plazmar esos datos en una cartulina o carton y asi hacer una plantilla la cual pegarla en un tubo de pvc ,ya que pretendo hacer las palas en pvc para experimentar.
ya hice barias pruebas que funcionan mas o menos con barias configuraciones 2 , 3, y 5 palas pero claro a ojo siguiendo mas o menos los diseños que he visto por hay . gracias por tu respuestas.
hola de nuevo:cool:,
ja te he avisado que suelen vergar cuando sopla el viento en el primero año todo bien....pasado un tiempo de estar al sol constante el pvc se reseca.....:pensive:....pero hay vezes que se uno no lo ve no lo..... jjejee;)
