Resultados 1 al 4 de 4
- 13/05/2011, 11:32 #1
- ene 2011
- Cee - Coruña
Ayuda instalación Mini-Eólico
Hola a todos estoty haciendo una instalacion de un minieolico en una granja
de conejos y tengo un problema con las baterias.
Gasta 1000 Kw al mes y le quiero dar un autoservicio de 6 dias que
serian 200 Kw luego tengo visto un aerogenerador de 10 Kw para abastecer
las baterias.
Mi problema son las baterias
¿ Tengo que ir sumando de 48V en 48V hasta alcanzar los 200 Kw ?
¿ No las hay mas grandes ?
Puse lo basico, creo para orientar mas o menos .
Si necesitan mas datos avisen.
Gracias por la ayuda que aporten.
- 13/05/2011, 11:57 #2
Respuesta: Ayuda instalación Mini-Eólico
Tu problema inicial es no entender bien los conceptos. Si sumas de 48V en 48V conseguirás voltios siempre, no KW. Así que lo primero es saber lo que es tensión (V), potencia (KW) y energía (KWh).
Y entiendo que quieres tener una autonomía de unos 6 días, no? En cualquier caso creo que es demasiado consumo para una instalación así. Haciendo números muy por encima y trabajando a 48V necesitarías:
- Consumo diario aprox: 34 KWh
- Autonomía 1 día: (34000/48)*1.5 = 1062Ah
- Autonomía 6 días: 1062*6 = 6372Ah. = Unas baterías enooormes.
Y esto sería en Cee? En principio A Costa da Morte es buen lugar para recurso eólico, pero como siempre habría que calcular y/o medir en el lugar exacto para comprobar si merece la pena, sobre todo cuando hablamos de generadores que ya no son nada baratos en esas potencias.
- 13/05/2011, 12:09 #3
- ene 2011
- Cee - Coruña
Gracias por el comentario, sabes lo gracioso es k estoy esperando k me respondan lo examenes de la unversidad EUDE y les pregunte lo mismo y no me dieron bola.
pero aun asi la granja gasta 1000 Kw cada mes ¿ deberia de ponerle menos dias de autoconsumo ?
El lugar tiene una media diaria de 4 a 5 m/s lo veo poca velocidad, viviendo aca y viendolo claro.
pense colocar un aerogenerador de 10 Kw de potencia nominal, pero entiendo el calculo para las baterias y creo que deebria poner menos de autoconsumo.
Por cierto si eres de la zona de galicia quizas te interese, nos vamos a reunir varios
del curso el 28 de junio para una visita a Sotavento, te pidrias apuntar.
De todas formas gracias por la ayuda
- 13/05/2011, 12:35 #4
Aun reduciendo los días de autonomía creo que es mucha tela para una instalación aislada. Que los que entiendan de baterías te orienten si hay de ese calibre y lo que cuestan, que debe ser una pasta.
5 m/s no es tan mala media (hablamos de medias). Ya te digo que todo depende del emplazamiento exacto del aero, pero mientras no sea abajo encajonado en la ría, a priori puede haber bastante recurso eólico en la zona.
Ya conozco Sotavento, hace bastante años ya cuando se instaló, estuve a punto de colaborar con el Inega para la elaboración del sistema de gestión de producción. Os va a gustar la visita.
