Resultados 1 al 5 de 5
- 11/05/2011, 12:08 #1
- abr 2010
Cortocircuitar las 3 fases del aerogenerador
Buenos días,
Resulta que tengo instalado el aero de 2kw pero aún no tengo las baterías y ayer cuando lo instalé hacía mucho viento como para dejar las fases sueltas, así que decidí cortocircuitarlas. El caso es que no sé si esto causará algún problema, aunque mi razonamiento para hacerlo (corregirme si me equivoco) es que esa es la función que hace el controlador de carga, o no?
Qué pasa si pongo el controlador sin baterías?
Muchas gracias!
- 11/05/2011, 22:22 #2
Respuesta: Cortocircuitar las 3 fases del aerogenerador
Hola luismismo,yo lo haria asi,primero instalo el regulador a las baterias y despues el aero al regulador,Por que?,pues por que si empieza a funcionar en vacio,es capaz de coger muchas revoluciones y al conectarlo meterle un pico elevado de voltaje y achichararlo,una vez que este conectado a las baterias no creo que esto ocurra.
Cuando hablan de freno electromagnetico,no lo se exactamente,pero yo apostaria a que si,a que es cortocircuitar las fases para asi frenar el molino,y aunque puedan girar a duras penas,no son capaces de girar.
Yo no colocaria el reguador solo,a no ser que tenga su freno,en ese caso colocalo,y dejalo frenado hasta colocar las baterias.
- 12/05/2011, 08:34 #3
Puedes cortocircuitar las fases para frenar el aero, de hecho se hace así en muchos. Pero si va a estar largo tiempo sin regulador, yo te acosejaría que lo frenaras físicamente, aunque sea atando una cuerda a una pala y a la torre.
Y yo no pondría nunca el regulador sin baterías.
- 17/05/2011, 11:45 #4
- abr 2010
Muchas gracias, entonces estaba en lo cierto. Espero poder terminar de comprar las baterías en poco tiempo, y sino seguire vuestro consejo y frenaré físicamente el aero. Ahora mismo, gira sin problema lo que pasa es que la velocidad de giro es muy pequeña, pero girar, girar
- 27/05/2011, 13:11 #5
- ene 2011
- Alicante
Si cortocircuitas las fases y no desorientas la maquina, esta girará con vientos fuertes. Aunque sea despacio y mecanicamente no haya problema, se van a generar corrientes muy intensas en las bobinas del generador, los cables de bajada y los imanes se pueden sobrecalentar demasiado ( por encima de 80º ya puedes despedirte de ellos para siempre ). Los sitios donde la resistencia electrica sea elevada ( por ej en un empalme que se haya aflojado ) se pueden calentar hasta arder.
Yo desoriento la maquina atando la cola y cortocircuito las fases, cuando hace mucho viento o estoy fuera de casa unos dias.
