cimentación para aero de 2kw
Buenas, estoy tratando de instalar un aero de 2kw y a la hora de hacer la cimentación me surgen algunas dudas. Tengo que decir que de construcción no sé mucho (de hecho, nada) y leyendo el manual del proveedor creo entender que sólo hace falta hormigón (me da la proporción de cada una de las partes que forma el mismo), pero yo creo que hará falta también alguna ferralla,¿no?
Alguien me puede iluminar al respecto...
Los datos que creo son más interesante para el cálculo:
-Peso de la torre más el rotor: 450Kg
-Viene con 8 pernos de 1,5m cada uno,más o menos.
-Me dice que la zapata debe ser de 2-2,5m de profundo y 0,8 de diametro (que es lo que mide la base).
Muchas gracias
Respuesta: cimentación para aero de 2kw
Una base de hormigon de 2*0.8 o similar debería llevar una ferralla para aguantar las posibles tracciones que en un lateral se ocasionen al sufrir un momento ocasionado por el viento. Esta tracción que sufre en un lateral es compresión en el laterial opuesto.
Como vas a poner 8 pernos de 1,5 m de longitud, estos mismos hacen de ferralla que soportará dichas tracciones, luego no te haría falta más hierro que los pernos.
Los pernos, en su parte inferior deberían estar doblados tipo anzuelo o si no con algo que hiciera mejor agarra con el hormigón.
¿Puedes indicárnos que marca/modelo de aereo es? Gracias
2 m3 de hormigón son suficientes seguramente. Para que te hagas una idea, los báculos de semáforo (los altos y curvados para poner el semáforo elevado sobre el carril) llevan una zapata de 1 metro cúbico, sus pernos no bajan más de medio metro.
Así que con 2 m3 y unos pernos de metro y medio tienes bastante. Eso sí, como te han comentado tienen que estar doblados por debajo, bien en forma de gancho o de "L".
Muchas gracias a los 2, al final opté por contactar con el proveedor y que me dijera la armadura necesaria. Ya está instalada la base, falta esperar que fragüe para poder terminar de instalar el aero, decir que es una marca china SRM y nada, ya os contaré qué tal funciona.
Y al final qué tamaño tiene la cimentación?
Breitling
Pues sobre el papel son zapatas de 2,3m de profundo por 0.8 de lado, anuque por curarme en salud las hice de 1m de lado por 2,3m de profundidad. Tenía un zuncho de 10mm de grosor cada redondo y 2m de alto.Ya la semana que viene haremos lo que es el montaje del aero
Siempre se agradecen muchas fotos, para darnos ideas a los demás :p:p
Hola Luismismo, a ver si puedes colgar unas fotos de la obra, si tienes algunas de la zapata con sus hierros también serían muy ilustrativas.
Buenos días,
Siento el retraso pero entre pitos y flautas he tenido todo el foro un poco olvidado. Ahora voy a intentar subir las fotos, deciros que el aero sigue montado..así que parece que todo salió bien, al menos por ahora. Como es un proyecto de investigación, ahora mismo estamos con el aero montado pero sólo lo que es el aero, no hemos montado baterías ni nada, estamos mirando para instalar unos ventiladores industriales para hacer de carga aunque no es fácil encontrar unos venitladores de esas características. Si a alguien se le ocurre otro uso a modo de carga sientase libre para opinar y dar ideas.
Por cierto, deciros que la zapata es de 2m de profundo, y el zuncho que veis en las imagenes no se aprecia del todo pero es de 2m de alto. la torre es de 9m, en fin un buen bicho.
Edito: no sé cómo se suben las fotos,las he subido con el gestor que aparece pero no se ven..
Edito2: confusión mia, estas son las fotos
5 Archivos adjunto(s)
Ahora sí, aquí están las fotos. Siento la calidad pero las hice con la Blackberry...
Que le vais a meter baterías?
Photon
No, precisamente por eso queremos meter algo de carga con ventiladores. No queremos meter baterías. Se nos ocurrió el tema de ventiladores y por eso preguntaba si se os ocurría otro uso para la energía que pueda ofrecer el aero.
Una pregunta... han colocado el molino en su sitio, sin dejar que seque bien el hormigon primero?? es correcto eso, o uno debería esperar un minimo de un par de días??. saludos..
rastita
NO!!!Echamos el hormigón y pusimos el zuncho, y sobre él la base del aero. Una vez estaba nivelado se dejó secar el hormigón y 2 días más tarde (con 24h puede bastar pero por asegurarnos esperamos 48h) pusimos el aerogenerador. Y después de casi 3 meses, ahí sigue en pie y espero que por muchos años ;)
Un saludo,
Ponedle cables al mastil. 3 como mínimo. Unidlos al mastil lo más arriba que podais sin que interfieran en las aspas.
En mi trabajo pusimos un aerogenerador, chino, de 2 kW en la azotea, y al final el mástil de 9 metros lo rebajamos a 6 metros y soldamos el mástil a barras de hierro. Menos mal que sino... se combaba.
El problema que tengo, no se si alguien tb lo tiene, es que al generarme 120 V en trifásica, y con el controlador de fábrica trasnformarlo a 120 Vcc, con eso no puedo cargar baterias a no ser que las coloquemos de 10 en 10, y no es plan.
Habiamos comprados a los mimsos un convertidor DC120-AC220, pero se estropeó. El precio de estos convertidores, no es como el de los coches, es muchiisimo mas caro. ¿que hacer? Ahora tenemos el generador eólico muerto de risa parado.
luismismo
Usadlo para electrolizar agua y obtener hidrógeno. Lo caro va a ser el precio del electrolizador, y del equipo de acumulacion de hidrógeno.
