Resultados 1 al 7 de 7
    elixir está desconectado Forero
    nov 2010
    Huelva
    Predeterminado Aerogenerador conectado a bomba
    Hola. Vereis tengo que diemensionar una pequeña instalación que consiste en que una bomba extraiga agua de un pozo y la eleve a un depósito para el consumo de regadio. La bomba iría alimentada de un aerogenerador, mi duda es qué sería más recomendable, si conectar la bomba directamente al aerogenerador o bien poner unas baterías y que la bomba se alimente de las baterías.
    Última edición por elixir; 15/03/2011 a las 16:21
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Respuesta: Aerogenerador conectado a bomba
    y no es mejor elevar el agua directamente con una turbina
    nov 2010
    Huelva
    ¿Cómo se hace eso?
    luisgc82 está desconectado Forero
    may 2010
    la rioja
    hola..
    Hay molinos multipala para bombeo de agua. Se ven en muchos sitios de nuestra geografía. Los fabrica una empresa catalana. Son un poco aparatosos, en tamaño me refiero, para según que utilidad le quieras dar.
    Última edición por luisgc82; 15/03/2011 a las 16:54 Razón: Ortografia
    nov 2010
    Huelva
    Cita Iniciado por luisgc82 Ver mensaje
    hola..
    Te refieres a los molinos multipalas americanos. La empresa es Molins Tarragó. Pero tengo que hacerlo con un aerogenerador alimentando a una bomba.
    may 2010
    la rioja
    Cita Iniciado por elixir Ver mensaje
    Esos son los molinos a los que me refería.
    Como en un mensaje anterior preguntabas como elevar el agua directamente con una turbina, te comente el tema de los multipala.
    santie está desconectado Forero
    may 2009
    cat
    Puedes probar con un circuito cerrado de aceite a presion, bomba-motor
