Aerogenerador conectado a bomba
Hola. Vereis tengo que diemensionar una pequeña instalación que consiste en que una bomba extraiga agua de un pozo y la eleve a un depósito para el consumo de regadio. La bomba iría alimentada de un aerogenerador, mi duda es qué sería más recomendable, si conectar la bomba directamente al aerogenerador o bien poner unas baterías y que la bomba se alimente de las baterías.
Respuesta: Aerogenerador conectado a bomba
y no es mejor elevar el agua directamente con una turbina
quadro
:eek:
:confused::confused:¿Cómo se hace eso?:confused::confused:
hola..
Hay molinos multipala para bombeo de agua. Se ven en muchos sitios de nuestra geografía. Los fabrica una empresa catalana. Son un poco aparatosos, en tamaño me refiero, para según que utilidad le quieras dar.
luisgc82
hola..
Te refieres a los molinos multipalas americanos. La empresa es Molins Tarragó. Pero tengo que hacerlo con un aerogenerador alimentando a una bomba.
elixir
Esos son los molinos a los que me refería.
Como en un mensaje anterior preguntabas como elevar el agua directamente con una turbina, te comente el tema de los multipala.
Puedes probar con un circuito cerrado de aceite a presion, bomba-motor
