Resultados 1 al 13 de 13
- 01/03/2011, 11:43 #1
- feb 2011
- Quesa-Valencia
Me presento. Dudas muchas.
Hola a todos, soy profesor de tecnologia. Estoy muy interesado en el tema de los aerogeneradores de fabricación artesanal, tal vez para realizar proyectos en el instituto.
Por ahora no paro de leer aunque estoy algo verde. He hecho pràcticas con palas hechas con pvc. Tengo dos alternadores de 24v, se podria hacer algo con ellos?
A parte quiero hacer uno de tamaño pequeño para cargar la bateria de coche que llevo en una caravana, una placa solar es la solución pero me gustan los aerogeneradores y el otro dia ví una autocaravana que utilizaba uno al lado de la playa para cargar sus baterias.
Para estecaso que motor puedo utilizar como dinamo?
Sirven los motores de los electroventiladores de coche?
Es suficiente un motor de impresora paso paso para la carga de la bateria?
Es mejor hacer uno pequeño con imanes y bobinas como este?
http://www.youtube.com/watch?v=L50w5NxBGfg&feature=related
Por otra parte practico el aeromodelismo y utilizamos motores muy potentes brushless, alguien lo utiliza como dinamo alterna?? llevan neodimio.
Y por último cuando se hace un generador de imanes fijos con bobinas caseras en forma de disco, como se rectifica la corriente alterna a continua?
Saludos y gracias de antemano.
- 01/03/2011, 15:17 #2
- feb 2011
- Quesa-Valencia
Respuesta: Me presento. Dudas muchas.
Ok me autocontesto a lo de utilizar motores brushless de aeromodelismo para generar energia.
Ya existe pero el problema es que necesita muchas revoluciones para generar suficiente:
"Jewel" RC Generator / On-Board Battery Charger
Este sistema se utiliza en un helicoptero para autocargar sus baterias con un motor brushless de aeromodelismo.
- 04/03/2011, 12:32 #3
- feb 2011
- Quesa-Valencia
Hola hola, ni siquiera un bienvenido. Veo que no interesa mucho la construcción amateur.
Estos días he conseguido varios motores paso paso de impresoras y uno de escobillas, que para mi asombro, cuando le doy con el dedo me llega a los seis voltios. Como consiga otro ya tengo mini aerogenerador je je jej e.
Los motores paso paso tengo entendido que son ideales, ahora no se como conectar los seis cables que llevan..
- 04/03/2011, 18:54 #4
- may 2009
- cat
Bienvenido.
El motor paso a paso, suelen ser de dos bobinas, con el tester las distinguiras, o sea tres cables por bobina, los extremos de la bobina y un punto central, que tambien averiguaras por la impedancia entre los tres cables, la superior los dos extremos, que sera suficiente para usarlo como motor con un puente en H, y como generador en funcion de la tension que uses. Con un rectificador o varios conduces la tension continua a tu almacenamiento.
- 04/03/2011, 21:41 #5
- ene 2010
Hola Vicente, tu idea es muy interesante y animo para que sigas adelante. Seguro que enseguida irás encontrando las informaciones que te hacen falta como la rectificación de alterna a continua etc ...
Para las clases de tecnología lo más sencillo sería mostrar una rueda de bicicleta con su dinamo. Entre los radio y usando algún tipo de celo puedes coserlos para que simulen aspas de molino. Alguien por la web lo colgo un día.
Para tu caravana y que sea efectivo te va a hacer falta algo más técnico y trabajado como lo que has visto en el you tube.
un saludo y ánimo
- 04/03/2011, 22:06 #6
- ene 2010
y usar un ventilador de techo? mira estos videos, parece muy sencillo
YouTube - PART 1 HOW TO CEILING FAN WIND TURBINE
- 14/03/2011, 18:14 #7
- feb 2011
- Castellón
¡Hola Vicente!
Para pasar de alterna a continua tendrás que unirle a la salida del generador un transformador, si quieres reducir o ampliar la tensión en alterna, y si solamente necesitas pasar de alterna a continua,debes hacerlo con un puente de diodos. A continuación te paso un link donde te enseñan algún circuito que hace ambas cosas.Transformador ideal | Electrónica Unicrom
Espero que te sirva de ayuda.
- 14/03/2011, 19:45 #8
- abr 2008
- Huesca
Hola Vicente,
Encuentro los eolicos muy bonitos, pero para rendimiento no creo que pueden competir con solar. Pero bueno si ya estas decidido pues adelante
Un libro con mucho informacion sobre la tema y con muchos aeros en marcha sigiendo sus planos es esto: Manual de Auto-construcción de Generadores Eólicos - Bajatec Manuales
Y si no quieres hacer todo de mano, puedes comprar algunas de las piezas aqui:
Magnet Template, Pre Wound CoilsMetal Parts, Steel Discs, Threaded Bar, Stators, Magnet Rotors etc
Los piezas estan diseñadas para los aeros en el libro.
Tengo un aero en mente para el futuro para mi casa aislada y no estoy decidido entre comprar o construir. Cuando ves los precios para construir en comparacion con un aero ya hecho en la China son muy parecidos. Aunque los aeros de la China en general tienen mala fama hay algunos que son interesante y con un poco mas de mimo parecen que pueden ser fiables... para casi lo mismo precio que uno casero.
Suerte!
- 14/03/2011, 23:04 #9
- feb 2011
- Quesa-Valencia
Ufff gracias a todos, vaya monton de información. Ahora ya lo veo todo más factible.
Tengo decidido que lo que sea será de construcción casera por muy baratos que sen los chinos, disfruto más construyendo que con cualquier cosa.
Saludos y gracias.
- 01/04/2011, 16:39 #10
- abr 2011
- Rancagua
Los alternadores son muy economicos y robustos para un generador. el problema son las revoluciones que deben tener. El diseño de las aspas es lo primordial y el tamaño de ellas. la gran mayoria coloca aspas de 1metro. eso equivale a 2mt de diametro por lo tanto es muy poca la energia que absorbe. ademas considera que al multiplicar las velocidades la polea debe ser de por lo menos 10 veces el tamaño de la polea del alternador. eso seria como en los engranajes de las bicis andar con el plato mas grande y el piñon mas pequeño con bielas normales. no girara nunca. entonces necesitas torque que se logra aumentando las aspas proporcionalmente a lo que quieres generar. ejemplo: con un diametro de 3 metros y vientos de 10mt*seg(36kmh) puedes llegar a 1.400watt considerado las perdidas de un 50% de eficiencia.
entonces solo queda aplicar las formulas(p=0.29*D2*V3) p= potencia D= diametro al cuadrado y V= velocidad viento al cubo.
espero haberte ayudado.
- 12/04/2011, 16:39 #11
- ene 2010
- manacor
Saludos a todos, veo que no soy el único con el vicio de la autoconstrucción.
Tengo una casa de campo, a la que hasta ahora daba uso de fin de semana. Para ello voy tirando a base de un equipo solar de 100w, me gustaria poder pasar el verano ahi y ayudar la instalación con un aerogenerador (con otros 100W me apañaria). Aquí en Mallorca disfrutamos de vientos muy buenos para eso casi todo el año.
Me estuve mirando los enlaces del foro y muchos otros enlaces, por ahora me gustaria encontrar algún alternador o motor sin tener que meterme a fabricar uno.
Parece ser que los aparatos para 220V alterna con control de velocidad, p ej una cinta de correr o un ventilador de techo, se pueden conseguir motores para hacerse algo digno como aerogenerador?
Alguno sabe algo mas? Como han evolucionado tus indagaciones Vicente?
Salut
- 13/04/2011, 08:02 #12
- feb 2011
- Quesa-Valencia
Hola de nuevo, pues estoy probando todo tipo de motores de escobillas que pasan por mis manos. Tengo unos bastante grandes de limpiaparabrisas de land rover muy viejo y mediano que me puede servir para la caravana. De todos modos he caído en la conclusión que para buenos resultados obtener hay que meterse con el neodimio y fabricar un axial.
Voy a reunir materiales para este verano costruir algun axial de imanes fijos y bobinas, ahora mismo tengo mucho trabajo y no puedo.
- 16/04/2011, 03:47 #13
- abr 2011
Hola buenas a todos, yo tambien me presento.
Tambien estoy interesado en minieolica casera.
mas o menos quiero hacer lo mismo que tu pero habia pensado en hacer un eje maglev vertical.
primero quiero probar varias ideas para el maglev y si funciona lanzarme a probar motores varios que tengo. Mas adelante intentaria hacer uno con bobinas como el que hablas. Tengo los neodimios en camino para hacer los experimentos.
no se si sera viable lo que digo, soy novato total y de electronica casi cero, aunque me gustaria aprender lo que necesite. ¿como lo veis los entendidos? ¿es factible algo asi en madrid? vivo en un atico
Aunque el rendimiento que de al final no sea mucho quiero estar preparado para lo que nos depare el futuro. Si de paso se puede ahorrar algo en la factura pues genial.
¿como veis esto?
