Resultados 1 al 19 de 19
- 22/02/2011, 10:42 #1
- sep 2010
Trabajo 6,7 Eolica Master IMF
Hola a todos, con el fin de agrupar en este apartado todo lo relacionado con las dudas y respuestas que se puedan generar de los trabajos 6 y 7 de Energia Eolica del Master de IMF - San Pablo CEU, se crea este tema.
- 22/02/2011, 10:43 #2
- sep 2010
Respuesta: Trabajo 6,7 Eolica Master IMF
Bueno ya que estamos, una pregunta sencilla a todos los que estén con los trabajos de eolica. Con respecto al trabajo 6, los datos de distribución velocidades del viento son tomados a 10 metros de altura. ahora el aero se colocara a 25 m de altura... estos datos de vel. se deben afectar por la ecuacion V(y)/V(0) = (Y/Y0)^a. O se utilizan directamente?? si es asi, para que se usa entonces la ecuacion mencionada??
- 07/03/2011, 17:03 #3
- nov 2010
- Valladolid
Hola!!
Si que hay que emplear esa fórmula para obtener los datos a la altura de 25 m.
Mi duda es, donde encontrar la tarifa de mercado, estoy dando vueltas por la red y no encuentro nada.
Muchas gracias
- 08/03/2011, 13:40 #4
- sep 2010
hola patrip3, las tarifas se regulan según el Según el RD 661/2007, en su artículo 2, un sistema eolico, estará clasificado así: Grupo b.2. Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la energía eólica. Dicho grupo se divide en dos subgrupos: Subgrupo b.2.1. Instalaciones eólicas ubicadas en tierra.
pero, Según la Orden ITC/3519/2009, de 28 de diciembre, por la que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2010 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.
Busca la orden ITC mencionada en la red, alli te vienen las tarifas, busca el subgrupo b.2.1.
- 09/03/2011, 17:02 #5
- nov 2010
- Valladolid
Muchas gracias!!! Un tutor del máster me dijo que tenía que elegir entre las dos modalidades, y me estaba volviendo tarumba buscando la de mercado. Pero ya está!! Gracias
Por cierto, he hablado con un profesor sobre la tarea 7, que dice que la altura es de 30m pero en el atlaseolico, sólo dan los datos a 80m, tenemos que hacerlo a esa altura, en este caso no hay que cambiar nada.
¿Tu sabes hacer la distribución de Weibull?Me han dicho que necesitamos la fórmula, que hay que buscarla, pero nada que no la encuentro, y sin ella no se continuar.
- 10/03/2011, 13:49 #6
- ene 2011
- valencia
patrip3, te envío un enlace donde tienes la fórmula:
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/ES/Documentation/How_Tos/Calc:_WEIBULL_function
he intentado escribirla, pero sin un editor de funciones es complicado.
Tienes que utilizar la fórmula complicada (el modo 0). Para utilizarla necesitas el valor k y c de weibull, que está en el Atlas eólico de IDAE para diferentes alturas (hay para 30m).
Lo único que tienes que tener en cuenta es que en la fórmula de la página que te indico, en vez de "x" debes poner la velocidad, en vez de lambda (la "y" invertida) debes poner "c". El valor que te da es el de la frecuencia de la velocidad que hayas puesto. Te aconsejo que lo hagas en excel, porque hay que calcular la frecuencia de bastantes velocidades y con la calculadora un puede volverse loco.
Si tienes el OpenOffice utiliza la función de la página y te ahorrarás bastante jaleo
Espero haber ayudado en algo.
Y gracias a Nel H por la aclaración sobre las tarifas
Artur 44
- 12/03/2011, 18:28 #7
- sep 2010
Otra forma puede ser, recurre a la aplicación Atlas Eólico de España, desarrollado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), a través de la página web http://atlaseolico.idae.es/atlas/, Una vez allí, se muestra una malla de puntos que contienen diversa información, como velocidad media del viento, parámetros C y K de la distribución de Weibull. Te vas a excel u hoja de calculo similar, buscas la formula y te salta un cuadro pidiendo el valor de x, C y K. Esto otro lo saque de la pagina de windpower.org: El parámetro de escala, A, (También denominado C ó α), suelen indicar como de ventoso es, en promedio, el emplazamiento. El parámetro de forma, k, indica cómo de puntiaguda es la distribución, es decir, si las velocidades del viento siempre tienden a estar próximas a un cierto valor. con esto calculas "f" para cada valor de vel, C y K, luego con todas las "f" haces la grafica de distribucion.
- 12/03/2011, 18:30 #8
- sep 2010
y otra cosilla, a mi me salia informacion de vel a 30, 60, 80 y 100 metros, pues tomas los valores de 30 metros y directamente sale
- 12/03/2011, 18:32 #9
- sep 2010
Bueno es lo mismo que ha puesto artur44 pero mas claramente, no lo lei detenidamente hasta ahora, disculpa...
- 16/03/2011, 17:22 #10
- nov 2010
- Valladolid
Muchas gracias a todos. Pero a mi no me sale lo de 30 m para Simancas (Bueno Geria, que esta al lado y tiene punto azul), me da error, lo he intentado con todos los exploradores.... Me podéis decir el valor de las constantes para esta población?
- 31/03/2011, 11:03 #11
- mar 2011
- TARRAGONA
Saludos a Todos,
Soy nuevo en el foro, y os felicito a todos, estoy tratando de desarrollar el trabajo 7 del IMF de eolica, y la verdad no entiendo bien nada, no tengo idea por donde empezar, alguien podria darme unas pautas por favor????
- 31/03/2011, 11:05 #12
- mar 2011
- TARRAGONA
- 31/03/2011, 11:59 #13
- nov 2010
- Valladolid
Hola, la verdad es que no. Lo que hice al final fue hacerlo con los datos que tenía, creo que eran a 80m. El atlas eólico me daba error siempre. Por lo que un desastre de trabajo, resultados sin lógica.
Siento no poder ayudarte más. Pero si tienes dudas de procedimiento, eso si que lo tengo claro, no dudes en preguntar.
Ínimo y un saludo.
- 31/03/2011, 18:39 #14
- mar 2011
- TARRAGONA
Patrip3, muchas gracias por responder,
bueno, a ver si puedo iniciar este trabajo, de tanto comerme el coco por el problema, me he quedado en blanco, entonces, a ver si me das una orientacion, como inicio el desarrollo del problema, de donde saco los datos de rosa de viento, en definitiva, lo que puedas ayudarme en como debo iniciar en el procedimiento te lo agradeceria, pues eso, lo dicho, un abrazo.
- 31/03/2011, 18:45 #15
- nov 2010
- Valladolid
Hola, hoy no puedo escribirte mucho que tengo el examen en sábado y hay que empollar un montón. Pero te indico,
la rosa de los vientos la obtienes del atlas eólico, IDAE | Gobierno de España | Atlas Eólico de España. Lee el manual. Pero en para orientarte, en la parte superior del aplicativo (http://atlaseolico.idae.es/atlas/), aparece "mallado especial" dentro esta la opción de rosa de los vientos. En el lado izquierdo pones la provincia y en el centro te aparece un mapa con puntitos, pues los datos de la rosa de los vientos aparece en el punto azul.
Esto son unas pautas.... si ves que no te aclaras al manual y sino el lunes te lo cuento todo tranquilinamente.
Un bs para ti tb, chao
- 31/03/2011, 19:02 #16
- mar 2011
- TARRAGONA
Vale, gracias, estare explorando la web a ver si me aclaro en algo
Javier
- 04/04/2011, 17:41 #17
- mar 2011
- TARRAGONA
- 20/05/2011, 13:19 #18
- ene 2011
- Sevilla
Hola. necesito ayuda con los datos del viento necesarios para el trabajo 7. Algien los tiene por favor. Gracias.
- 23/12/2015, 12:46 #19
- dic 2015
- salamanca
Re: Trabajo 6,7 Eolica Master IMF
Necesito el trabajo 11, puedes ayudarme, gracias.
