- 15/02/2011, 02:28 #1
- feb 2011
- Chile
Problema con bancos de baterias de eólicos
Hola Amigos.
En primer lugar los felicito por el foro, que esta muy bueno.
Les cuento tengo una empresa de energía alternativa en Chile hace 5 años e instalo turbinas hidraulicas, eólicos, fv, termicos, termodinamicos, geotermia, aerotermia, calderas a aceite de motor usado, iluminación por inducción, etc.
Como esta sección es de minieólica acotare mis consultas a esta materia, aunque nosotros tenemos aproximadamente 28 generadores eólicos instalados por nosotros sobre 1000 watts, sin contar con air x marinos que se venden mucho que los instalan los clientes y uno que otro del rango entre 1000 y 3000 watts que instalan los mismos clientes.
Trabajamos eólicos ampair, bornay, south west y una marca china que vendemos bajo nuestra marca.
Mi consulta pasa a una serie de problemas que se me estan presentando con los bancos de baterias.
Como ejemplo tomaremos un equipo de potencia nominal de 1000 watts y peak 1500.
El generador de 24 volt con alternador trifase y rectificador esta instalado en un sector que posee vientos aproximadamente por 6 horas diarias con entregas entre 6 y 20 amperes horas, son vientos aproximados de 7 m/s. Pero el problema no es la generación si no el tiempo de descarga que posee el banco de baterias.
El equipo alimenta una casa de veraneo, que practicamente esta sin uso toda la semana y el inversor se apaga, cuando no hay habitantes (tiene nevera a gas). Instalamos 6 baterias de ciclo profundo de 100 amperes hora conectadas entre paralelo y serie para lograr los 24 voltios.
El regulador de carga electronico y rectificador del generador posee un autoconsumo de 0.15 amperes hora en 24 volt lo cual se traduce en 98 watts por día. Que es nada en relación a la generación que posee el equipos que es aproximada de 1400 a 2000 watts por día.
El regulador posee freno electronico y frena el generador cuando el banco toca los 29 volt.
Mi problema es que tengo el banco cargado, enciendo el inversor victron 24/750 de sinusoide pura, encendemos 5 ampolletas de 18 watts y despues de 2 horas el inversor corta el suministro por baja de voltaje.
No me cuadra nada, comentarios por favor.
Un Abrazo
Nizmo
- 15/02/2011, 19:58 #2
- ene 2010
Respuesta: Problema con bancos de baterias de eólicos
parece que la batería está mal y no acumula apenas energía no?
aprovecho y te pregunto que aereo de los que comentas te gusta más. pros y contras si fueras tan amable.
gracias
- 15/02/2011, 21:03 #3
- feb 2011
- Chile
Las 6 baterias son nuevas.
El eolico es de 1500 watts peak 1000 nominal tripala 3 metros de diametro de rueda de palas.
