marlec rutland913 ¿suficiente apoyo electrico?
Hola a todos,
Tengo unos millones de dudas sobre el tema,pero me apasiona,vivo en una casa prefabricada donde la mayor parte de los electrodomesticos,que
en una vivienda habitual serian los mas "gastones"(vitroceramica,termo elect.,estufas...),funcionan con gas.
Me pregunto si con una placa solar que ya poseo y un generador eolico Marlec Rutland 913 a 24v y con baterias de ciclo profundo(no se cuantas:confused:) podria tener la energia necesaria para luces,tv,cargadores,portatil.
Eso si,descartando lavadora y no se si nevera:(:confused::confused:
¿Voy por buen camino?,acepto sugerencias.:pensive:
Gracias de antemano y saludos.
Respuesta: marlec rutland913 ¿suficiente apoyo electrico?
Hola Frant,
tienes que dar más datos, que potencia de placa? si el sitio donde vives suele ser ventoso? ...
hola,
el rutland frente a sus competidores en la microeolica son los mas silenciosos por se lo vas a instalar cerca de la casa.
HOLA A TODOS
Gracias por responder a mis dudas aunque se que no di mucha informacion...
La placa da 50w y me carga una bateria trojan de 485ah de ciclo
profundo,esta montado sobre 1 celula de camping y me da energia
para luces,tv.12v,nevera,bomba de agua...
...quiero sumar a la placa un molino-turbina para aprovechar que vivo
en zona de viento.Algunos vecinos cercanos tienen y van a tope.
Me decanto por rutland porque veo que aprovecha mas el viento que
otros molinos,la velocidad de arranque es baja.
Lo que no tengo claro es si los watios que da son suficientes para lo
que pretendo.:confused:
franftv
HOLA A TODOS
hola,
todo este consumo lo haces con una placa de 50w?¿
pois yo tiraria de cabeza a por outra igual.
se tu sistema es de 12v el molino de 24 v no te sirve.
ja nos diras mas detales sobre lo que tienes en tu sistema(tipo de regulador,inversor,etc.) y el calculo del consumo que quieres tener.
quanto al molino pouco a pouco .....jejeje
Hola, yo tengo un rutland 913, no se lo que produce exactamente por que mi zona no es de mucho viento, lo que si te puedo decir es que es un gusto por que no se oye nada ni aunque te metas debajo, y que empieza a cargar con poco viento.
Perdon se me olvidaba, lo hay a 12v.
Hola amigos
un saludo 6volts,veo que te parecio mucho las cosas que logro "encender" con lo que me da la placa pero piensa que las
celulas de camping traen consigo unos transformadores muy
buenos y preparados para un rendimiento optimo,de todas formas
creo que el secreto esta en la bateria...antes de la trojan tenia
una de coche y ni por asomo podia hacer lo que hago ahora.
No entiendo mucho del tema,pero siempre me informo con amigos que entienden bastante mas.Ellos tambien me dicen que ponga otra placa igual,pero que siga con la idea del molino porque con el viento que hay
seria el aporte perfeto.
Tengo que calcular los consumos que voy a tener en casa para saber
cuantas baterias y de que Ah deberian ser.
Siempre me comentan las perdidas que hay cuando se transforma de
12v a 220 y recomiendan hacerlo de 24v a 220...por eso mi idea de que
el molino sea a 24v porque confio mas en el viento que seran 24h de
carga que en las placas...
...la placa carga por el dia y con las condiciones necesarias,que por suerte
en canarias tenemos muuucha luz solar:cool:
Como decia el amigo Iomete tambien hay rutland de 12v,tengo donde elegir pero quiero optar por la mejor opcion.
Recavare datos de lo que tengo montado en la placa y se los mandare
lo mas brebemente posible.
gracias y un saludo.;)
franftv
hola:pensive:,
se quieres subir a 24v no solo vas a necesitar outra placa igual en serie para subir a 24v.
pero tambien te haria falta dos bateria nuevas de 12v por que se no la bateria vieja siempre estaria pidiendo energia a la bateria nueva.
esto si saber cual es tu regulador por se tiene la posiblidad de ir a 24v y se tienes o no inversor y se es de 12v o 24v?¿
quanto al molino el rutland 913 de 12v esta bien pero por un pouco mas de pasta tienes el air breeze tambien de 12v mas ruidoso por eso.
aqui te dejo una pagina de comparacion de 16 molinos.
http://www.marlec.co.uk/wp-content/u...ull-Report.pdf
gracias 6volts, un detalle compartir información. Saludos.
No es mi intención desanimar a nadie, pero el Rutland 913 vale para muy muy muy... muy poco.
