Degradación turbinas eólicas
Buenos días,
tengo una pregunta muy sencilla en la que seguro me podéis ayudar. Como ya sabréis, en la energía solar a la hora de hacer un cash flow de ingresos y costes, se considera que lo paneles se van degradando anualmente (aproximadamente un 0.3-0,6% menos d energía producida cada año)
En el caso de la energía eólica, ¿se suele tener en cuenta también la degradación? ¿De cuánto sería?
Un saludo y gracias.
Respuesta: Degradación turbinas eólicas
Un aerogenerador no son semiconductores, el motor tiene un rendimiento elevado y no se degrada. Solo las grandes tormentas pueden estropear alguna de las partes.
Aunque los calculos de amortizacion creo que solo se pueden aplicar a los grandes aeros. Y mas al detalle que propones.
santie
Santie, muchas gracias por sacarme de la duda.
Buenas tardes.
Tras contactar con un comercial de un fabricante de aerogeneradores, y éste con los técnicos de su empresa, me comentan que el standard es que se considere unas pérdidas por desgaste (sobr todo de la pala) de 0,5%-1% anual, dependiendo de la máquina.
Por si a alguien le interesa.
Las palas no se degradan tanto, aunque en el primer año pierda rendimiento por la suciedad.Lo que si tienen que contar es con el mantenimiento, y roturas.En todas las maquinas, hay que reparar la multiplicadora, que no suelen pasar de los 8 años.Un porcentaje elevadisimo, hay que cambiar la multiplicadora, y eso es un pasta importante.Aparte siempre se estan en continuo desarrollo, haciendo retrofits a las maquinas, sobre todo cambiando piezas que se rompen.
