Respuesta: CURVA POTENCIA MINIAEROS
Hola Flako, el tema de colgar las potencias de cada aéreo creo que es muy interesante y hay que darle vidilla a este foro del viento, que los otros nos llevan mucha ventaja.
Podemos integrar los valores en una excel usando el formato de las de Bergey y sería muy útil para comparar como funcionan unos u otros. El problema es que los fabricantes no dan tan claro estas potencias.
Voy a adjuntar lo que sería el modelo a seguir para poder unificar la información con algunos ejemplos a ver que os parece.
Hola;
Muy inetresante la tabla.
Creo que no es dificil conseguir curvas de aeros "según fabricante",lo que es mñas dificil y sería muy interesante es que la gente cuelgue información sobre curvas de potencia reales basadas en experiencias.
Las que aparecen en tu lista , son reales o son las que indica el fabricante?
Por otro lado, y cambiando por completo de tema : sabes como este el tema de normativa para pequeños aerogeneradores conectados a red?
Estoy de acuerdo contigo en dinamizar este foro. Creo que al igual que la solar fotovoltaica, la peuqeña eolica tiene un futuro por delante...
FLAKO
Son datos de fabricante, al igual que esta otra tabla pero que no es de miniaereos si no del fabricante de turbinas Enercon. Los datos los he sacado de su web pero integrados con la tabla de Bergey.
Además, del foro de mundoexcel acabo de descubrir como hacer listados dinámicos. En la hoja rendimientos, elige una turbina y se actualiza todo. Esto mismo es lo que podríamos a llegar a hacer para la miniaereo.
La grafica indica el Cp o digamos rendimiento.
Tenemos que volcar más datos de diferentes fabricantes, a ver quien puede aportar.
Hace ya tiempo que Paul Gipe y el NREL (National Renewable Energy Laboratory) publicaron un informe con datos reales del Air-X, menos de la mitad de potencia de lo que anuncia el fabricante. Curiosamente Southwest Windpower ha terminado lanzando una última turbina llamada Air Breeze, prácticamente igual que la Air-X pero anunciando 160W nominales y no 400....
http://www.nrel.gov/docs/fy03osti/34756.pdf
Breitling
Buena aportación Breitling, creo que esto lo que estaba buscando FLAKO
un saludo,
hOLA;
ES EXACTAMENTE ESO LO QUE BUSCABA
Hola;
Siento ni haber dado las gracias. En su momento tuve una urgencia y no pude escribir mas...
Muchas gracias por elinforme , es exactamente lo que buscaba.
Hay una cosa que no entiendo. Habiendo un informe con medidas que certifican que el AIRX400 no produce ni lamitad (en Pnominal) de lo que supuestamente debería...Como se sigue vendiendo con expecificación de 400W?
Entiendo que esto tiene que rozar la ilegalidad... que pasa si me dimensiono mi instalación en base a los 400w pico esperados??
Bueno, otro tema ,teneis alguna experiencia con el windspire??
Windspire Wind Turbines By Windspire Energy
Un cliente se ha encaprichado con el y nos ha pedido una valoración del mismo.
Nose si alguien mepuede ayudar...
Un saludo a todos
