Corrección Curva de Potencia Densidad
Buenos días,
La curva de potencia de un aerogenerador se conoce normalmente a densidad estándar (1.225 kg/m^3). Sin embargo, a la hora de hacer el cálculo de la producción energética de esa máquina, se precisa corregir esa curva de potencia a la densidad específica del emplazamiento.
Muchos proveedores proporcionan las curvas a distintas densidades. Por otra parte, la IEC proporciona un método para hacer esa corrección.
Lo que me confunde y aquí mi pregunta, es que para muchos modelos de distintos proveedores obtengo mejores curvas (más productivas) corregidas según el método de la IEC que las que me proporciona el fabricante.
¿Cuál debo usar para mis cálculos?
Respuesta: Corrección Curva de Potencia Densidad
jmcarrillo
Si el fabricante ya te dá las tablas con sus correcciones, esto puede ser vinculante, por tanto, emplearía esos datos.
Cúal es la IEC que trata este tema?, puedes indicar el fabricante que proporciona esas tablas, para ver cómo son esas correcciones.
un saludo,
Gracias por contestar. La IEC a la que hago referencia es la IEC 61400-1-3ªEd.
"For a wind turbine with active power control, the normalization shall be applied to the wind speed according to the equation:
Vn=V10min(DEN10min/DENestandar)^3
He reformulado la expresión porque no encuentro los símbolos correctos en este editor.
En realidad, el hecho de que al corregir la curva según esta fórmula se obtenga mayor producción que con la del fabricante corregida veo que ocurre para varios fabricantes, que prefiero no mencionar.
wenner
Yo soy de la misma opinión, y en cualquier caso me iría al valor más desfavorable para curarme en salud.
Gracias por contestar,
Entiendo que os parezca la opción más conservadora la mejor. Pero mi interés es hacer la estimación más cercana a la realidad.
saludos.
